Maalaustopic
  • ese`
    • Oct 2008
    • 274
    • Mikkeli
    #541
    1K hapot oon ite yleensä vetässy, joissai tapauksissa myös ihan perus 2k hiomavärit, riippuen paikasta/kohteesta.. Biltemasta/Motonetistä muistaakseen saa Gern merkkisiä ruiskuja, jotka on jopa yllättävän hyviä hintasekseen..
    E: hapot jos vedät niin tarvii päälle kyllä sitten hiomavärin.
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #542
      Originally posted by -MJJ- View Post
      Mitä evästä laitetaan pinnalle kun pinnassa on kirkasta peltiä, auton omaa maalia, kittiä ja voi olla jossain myös 1K kamaakin.
      Ilmeisesti 2K-hiontaväri sulkee minkätahansa maalin allensa, mutta voiko sitä vetää paljaalle pellille?
      Voi. Isompiin paljaisiin kohtiin happoa tai epoksia.
      EDIT: Niin ja ruiskukin pitäisi hommata, riittäisikö esim. bilteman ruisku auton maalaukseen?
      Mainostamaani Gernin ruiskua saa mm. Hong-Kong-tavarataloista. Biltema myy omaansa, mutta näyttää päällisinpuolin samanlaiselta vrt. tuohon Gerniin. Gerni eloksoitu vihreäksi, Biltemalainen siniseksi.
      Ja kuten muutamakin postaus taas takaperin tästä kerroin: paras ruisku, mitä voi hommata tuossa hintaluokassa ja pesee kalliimmatkin.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • -MJJ-
        • Mar 2010
        • 195
        • Iisalmi
        #543
        Okei Gerni ruiskuksi siis. Itse maalit ajattelin hommata www.automaalit.net puljusta.
        Ajattelin jompaa kumpaa laittaa näistä pohjille:
        tai:
        Tarkoittaakos filleri hiontaväriä, ettei kävisi mitään kämmiä että väärän pohjavärin seurauksena sitten kiehuisi maalit alta
        Entäpäs sitten maalipinnan puhdistuksesta. Ennen pohjaväriä ajattelin pinnan puhdistaa seuraavassa järjestyksessä. Eli pölyt paineilmalla --> Tinnerillä pyyhintä --> Silikonin poisto aineella pyyhintä. Onko oikea menetelmä?
        Jos pinta ei oo hinkkavärin jälkeen hyvä suorilta ja sitä joutuu hiomaan ja kittaamaan, niin millä sen pinnan voi sitten puhdistaa ennen maalausta?
        Arvostan paljon, kun saa osaavilta kavereilta neuvoja
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #544
          Suosittelisin hankkimaan DeBeerin hiontaväriä. Vuosien varrella osoittautunut parhaaksi ja en muuta käytäkään.
          Sama metodi hiontavärin työstön jälkeen. Aina kun hiotaan/työstetään, niin ennen ruiskuun tarttumista pinta puhdistetaan aina. Jo sormista pelkästään tulee rasvaa.
          Kokonaisen auton ehdottomasti paras puhdistus on hinkkavärin hionnan jälkeen painepesurilla pesu, ilman pesuaineita. Kuivatetaan ja pyyhitään silikoninpoistolla. Nopea ja siisti. Paljaita kittipintoja ei kannata vedellä imeyttää.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • -MJJ-
            • Mar 2010
            • 195
            • Iisalmi
            #545
            Saako tuota tilattua jostain? Googlella en löytänyt ainakaan. Jos ei saa, niin eikös nuo mitä ehdotin ole myös hiontavärejä jotka sulkee pinnan?
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #546
              www.nokianvari.fi - kannattaa soittaa ja kysyä, että lähettäisikö. Tosin luulisi tuota saavan muualtakin lähempää.
              Siis toki, mutta hieman harhaanjohtavasti mainostetaan pohjamaalina ja kokemusta Trotonin hinkkaväreistä/pohjaväreistä ei ole.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Hemi
                • 18880
                DeBeer:in "fillerin" hinta/laatusuhde on tällä hetkellä paras.
                • Hynde
                  • Jan 2008
                  • 340
                  • Rovaniemi
                  #548
                  Kyselläänpäs taas uudesta aihealueesta / seuraavaksi opeteltavasta asiasta, eli häivytyksistä. En siis koskaan käytä tätä, jos ei ole ihan pakko ja silloinkin pyrin tekemään sen johonkin pokkaukseen vast. Jos nyt joutuu jostain syystä häivyttämään suoralle tasopinnalle, niin mitenkäs mestarit sen tekevät? Itse olen siis häivyttänyt ihan Debeerin ohenteella näitä liuotinmaaleja ja mieluiten noin 10 minuutin sisään.
                  Toinen asia on lakat ja itse lakkaus. Mitkä ovat teidän mielestä tärkeimmät asiat haluttaessa aplaritonta pintaa? Lämpötila, soppa - ilma seos, kovetin, joku muu? Aina haluaisi, että tuo omakin lakkausjälki olisi vielä vähän parempi, niin hyvät vinkit ovat tervetulleita...
                  Lakkaukseen liittyen tuli mieleen tuo joidenkin maalarien käyttämä välihionta ja uudelleen lakkaus. Saavutetaanko tällä jotain suurta ja mahtavaa lopputuloksen kannalta? Tuotakin voisi tietysti kokeilla johonkin kohteeseen...:think Mikä olisi sopiva karkeus hiontaan?
                  - Henkka -
                  Kaikki liha tottelee kuria...
                  • Radon
                    • 463
                    • Suomi-Finland
                    #549
                    Trotonin filleri on varsin asiallista itsellä ei ainakaan moitittavaa
                    • -MJJ-
                      • Mar 2010
                      • 195
                      • Iisalmi
                      #550
                      Katsotaan nyt mihinkä päädyn, pääasia nyt on se että sieltä ei 1K maalit alta kiehu ja sen voi vetää paljaalle pellille.
                      Tosiaan kiitoksia neuvoista. Koitan muistaa ottaa sitten kuvia kun saan väriä suihkittua pintaan, mut siihen nyt menee vielä varmaankin viikkoja/kuukausia riippuu ihan mitenkä kerkeää tekemään
                      • Valtsi
                        • 241
                        • Harjavalta
                        #551
                        Tuli tossa auto maalattua harmaalla mattamaalilla ja onnistui muuten kivasti, mutta tottakai siihen nyt valuma tuli. Kysymys onkin että miten se tosta mattamaalista poistetaan? Hioin sitä jo 1500 paperilla ja itse valuma häipy, mutta nyt siinä on himmeämpi kohta. Miten saan sen sillai ettei se erotu? Maali oli ihan tavallista akryyliä, mihin sekotettu mattausaine.
                        Ja onkos tolle mattamaalille olemassa jotain omaa vahaa ja mistä voisi ostaa?
                        • Axum
                          • 4416
                          Kuopiosta ainakin saa Varaosamaailmalta..
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • Hynde
                            • Jan 2008
                            • 340
                            • Rovaniemi
                            #553
                            While I have my front wheels off, and its jacked up (Doing some work on the car this weekend so its open). I might as well paint the wheel wells black to give them a better look. I figure I clean them off really well with a somewhat abrasive brush. Dry well. Then tape off the edges of car...
                            Swisswax opaque. Matta pintojen hoidossa on omat niksinsä, jottei siitä tule kiiltoväri.
                            • Valtsi
                              • 241
                              • Harjavalta
                              #554
                              Originally posted by Hynde View Post
                              http://www.autopia.org/forum/guide-d...ody-wraps.html
                              Nuo vois olla hyviä ja löysin jo saatavuutta onneks suomestakin. Vielä kun sais vinkkejä tuon valuma kohdan hoitoon, tai sitte täytyy sen antaa olla
                              • Dying Breed
                                • Aug 2011
                                • 43
                                • Varkaus
                                #555
                                Eli itsellä olisi lähtökohtana oma mielenkiinto maalaustyöhön, toisaalta voisihan sitä koulun penkille takaisin lähtee opiskelemaan toista ammattia. Mutta ihan näin harrastuskäyttöön ei innostus riitä montaa vuotta kouluttautua, eli mitenkä ovat immeiset itse opetelleet maalaamaan ym. itse? Ihan perinteisellä "Ruisku käteen ja menoksi" menetelmällä vai olleet jonkin opissa mukana?
                                Sitten vielä ihan erikseen automaaleista, millaista hintaa mahtaa olla pelkillä maaleilla, kovettimilla yms. joita nyt ikinä tarvitaankin jos vaikkapa pinnalle tulee metallinhohto, matta tai helmiäisväri? isojakin sekoitussuhteita?
                                Pohjatöistä, kuinka perusteellisesti tehtävänä?
                                Koetin jotain jo lueskellakkin tuolta mutta itse kysäisemällä selviää ehkä parkaiten
