Mikä Akku "paras"?
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15327
    • Ajamisen Iloa
    #496
    Mulla on omassa laturissa joku speciaali jännitteen säädin joka on tarkoittu litium akuille. Ainakin jännite on siinä hivenen korkeampi.
    Pistäs tuohon linkkiä.
    Ei ole linkkiä tutkimuksiin Lifepo4 akkuista, kun itsellä on lithium-ion ja LIPO akkuja. Googlella kyllä löytyy paljon juttua esim. laturin rakentamisesta.
    Joo ei mulla ole mitään pakottavaa tarvetta tuolle lifepo4:selle. Eli muunlaisista litiumakuista kiinnostaa tietää, linkkaa pari tärkeintä.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      #497
      Kumpaa laitettais tuohon e39:siin, biltemaa vai motonettiä?
      Biltema
      Motonet
      M550d
      • JiPe
        • Jun 2010
        • 2548
        Biltema
        Motonet
        Bilteman akuissa taitaa olla 3 vuoden takuu. Tuo motonetin tuskin kestää niin pitkään..
        E: 4 vuoden takuuhan tuolla lukikin, kun vaan osaa katsoa.
        MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
        MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
        MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
        Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #499
          4 vuotta näkyy olevan, eli kannattaa suosiolla maksaa vähän enemmän niin saa ainakin pidemmän takuun
          M550d
            • 14614
            Omalla kohdalla tuommonen Bilteman AGM kuoli 2v käytön jälkeen. Ei ollu itseni ostama eikä kuittia, niin takuuseen ei mennyt. Että eiköhän tuollakin akulla sen 4v pääse jos yhdesti vaihtaa takuuseen.
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15327
              • Ajamisen Iloa
              #501
              Olen nyt etsinyt vaikka kuinka pitkään litium akkua, suomestakin saisi mutta ne eivät ole kovinkaan kevyintä. Kevyitä ja tehokkaitakin löytyy, mutta missään niissä ei sovi akkukotelo mitoiltaan vakio kiinnikkeisiin. Tämä taas on itselle aika no go koska akun pitää pysyä paikallaan, aina.
              Mutta, yhtään kohtuuhintaista BCI luokkaan 48 tehtyä koteloa ei löydy. Ainoastaan kahdelta valmistajalta löytyy oikean kokoisissa koteloissa noita lithium akkuja ja niiden hinnat on sitten 1600€++
              Z3 coupé individual
              • TheRipper
                • 5196
                • Paimio
                #502
                Noh ei ainakaan Sznajderin akun puolesta voi ylistyksiä antaa! Alle kaksi vuotta vanha ja nyt jo alkaa taas tuo sama Recharge Battery-riesa!
                Mitenkäs näissä nämä takuu asiat mahtanee onnistua? Viedään vaan akku motonettiin ja sanotaan että ei pidä varausta ja uusi tilalle?
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Tuonela
                  • Sep 2004
                  • 368
                  7 vuotias akku sitten nyykähti heti kun tuli pakkaset... Mikäs akku kannattaisi hommata? Auto e39 530i, ei eberiä/webastoa, työmatka 5 kilsaa. Joku AGM-akku?
                  • Micce///M
                    • Jun 2008
                    • 3552
                    • Hämeenlinna
                    #504
                    Bosch S6 on passeli jos on halua sijoittaa kerralla enemmän. Paremman puutteessa menee vaikka S4, sen taitaa reilulla sadalla eurolla saada motonetista.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #505
                      Vanha kysymys, mutta vastaan silti..
                      Tuo on harvinaisen paska akku. Minullakin 100A Szaisseni ja heti kun 2v. tuli täyteen niin ei pidä virtaa. Motonettiin pitää viedä akku ja ne testaa sitä vuorokauden ja sitten saa hakea uuden jos ne toteaa sen paskaksi. Ainakin S-joen Motonetissä oli viimetalvena näin.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Mulla kesti sentään neljä vuotta sznajderi. Riittävän kauan että piti vielä uus samanlainen ostaa.
                        E61 525xda -08
                        • maukka86
                          • 491
                          Bosch S5-sarjan akku on toiminut hyvin bensa e46:sessa. Tais juuri tulla 5 vuotta ikää, eikä vielä ole merkkejä hyytymisestä.
                          f22 220i
                          • pwee
                            • Apr 2015
                            • 193
                            Bosch ollut ihan hyvä.jos pätkäajoa paljon niin akku pitää ladata ainakin pari kertaa vuodessa,niin ei mene 1-2 vuodessa pilalle.
                            E81 130i M-sport
                            E91 330d M-tech
                            E46 330ci
                            E46 320i M-tech II
                            E46 323ci
                            E46 328i
                            E46 320d touring
                            E46 318ti
                            E39 523i
                            E36 328ci wiesmann
                            E36 325ci
                            E36 325tdi
                            • Tuonela
                              • Sep 2004
                              • 368
                              Boschia olin jo ostamassa, mutta päädyin kuitenkin Exide Premiumiin. Edellinen Exide Excell toimi sen 7 vuotta niin kai tuokin toimii....
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                #510
                                Huonompaan päädyit ja hintakaan tuskin oli halvempi. Samaa kuraa on Vartat.
                                Varmaan optimaalisesti käytettynä kestää ihan hyvin, mutta väärinkäyttöä/syväpurkausta selvästi huonommin kun vaikka se harkitsemasi bosch.
