Tuossa tietoa uunituksen lämmöistä
Lasikuitu / Hiilikuitu nurkka
This is a sticky topic.
Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
Ex. E30 318is
Ex. Jaguar XJR
Ex. E39
Originally posted by jannmann View PostTämä selviää eri epoksien tiedoista.
Esim. käyttämäni SP115
Jota kovetetaan 28pvä 21°C vs. 24h 21°c + 16h 50°C
barcol hardness 30 vs. 37
cast tensile strength (MPa) 70,3 vs. 75,9
lamin comp. strength (MPa) 398 vs. 444
Eli kyllä jälkikovettaminen isommalla lämmöllä selkeästi parantaa ominaisuuksia.
Tosin kaikkia kappaleita ei ole kovin helppo lämmittää koon puolesta.
Temp ˚C Time
70 16 hours
75 12 hours
80 8 hours
85 6 hours
90 3 hours 45 minutes
100 100 minutes
110 50 minutes
120 25 minutes
Uskoisin että infrapunalla pääsee kohtuu helposti tuonne sadan asteen paremmalle puolelle. Toisaalta lämpö pitää ilmeisesti nostaa tasaisesti ylös ja se on IR:llämahdotonta tai ainakin vaikeaa
Lähde: http://www.gurit.com/files/documents/SE_70_v5.pdfLast edited by HKM; 05-07-2011, 21:35.Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
Ex. E30 318is
Ex. Jaguar XJR
Ex. E39
Tuo infrapuna vois olla potentaalinen vaihtoehto tuolle uunille. Tilasin noita lamppuja aikoionaan saksasta reiluun 150€/kpl. eli hinta ei ole paha ja ainakin maalaushommissa korvaamaton...tässä tapauksessa kyse on enemmän tuosta lämpötilan kontrolloimisesta mikä voi olla ir:n kanssa hankalaa. Kokeilen ihan huvikseni tuota pajalla ja raportoin sitten myöhemmin.
Pistin kyselyä lisäksi tuonne Guritin tekniseen asiakaspalveluun tuosta Ir:n käytöstä. Googlettamalla löytyy akateemisia artikkeleita ir:n testauksesta mutta näyttää olevan kaikki maksullisiaLast edited by HKM; 05-07-2011, 22:41.Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
Ex. E30 318is
Ex. Jaguar XJR
Ex. E39
Originally posted by jannmann View PostKonepelti muotteineen saunaan alipainevehkeiden kanssa ja vielä niin, että se pysyy ryhdissään kun lämpenee.. :think
Ei kyllä meikäläisen saunaan.
Lähinnä mielessä on ollut vaikka kovavillasta/uretaanista tehty koppi jonka laittaa muotin/kappaleen päälle ja sinne joku sähköpatteri jne. vastaava termostaatti ohjattu lämmitys.
Tosin edelleenkin noi ilman huoneenlämpöä tehdyt kappaleet on ihan sika jäykkiä jo muutenkin. Eli itsellä ei ihan heti ole tarvetta tolle lisälämmityksen tuomalle lisäjäykkyydelle. Ei siitä tosin haittaakaan ole, mutta kun se ei ole pakollista noissa mun osissa, niin eipä ole ollut kiinnostusta siihen.Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
Ex. E30 318is
Ex. Jaguar XJR
Ex. E39
Vastaus Guritilta liittyen infrapunan käyttöön kuivaamisessa:
K: Have you tested or experienced infrared as a method of heating resin. I'm new to your products but i'd like to understand if I can benefit by using short wave IR for faster curing process and extra strength. I'm using carbon and glass fiber and product called Prime 20LV
V: This method of heating to cure / post cure items is widely used in the marine industry due to easy of set up and flexibility.
The only point I would like to make is that care needs to be taken to ensure that spot high temperatures are not generated at the centra of the area being heated, and that the edges of the area are heated sufficiently. I would suggest that temperature are checked to ensure the whole area / component is heat evenly.Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
Ex. E30 318is
Ex. Jaguar XJR
Ex. E39
Originally posted by HKM View PostVastaus Guritilta liittyen infrapunan käyttöön kuivaamisessa:
Vois tosiaan kuvitella että pelkällä IR "lampulla" saa aika pahoja spotteja aikaan, joku reikänen kulmalla oleva diffuuseri suoraan lampun alle saattais auttaa asiaan.F11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
Täältä btw löytyy hyvä infopaketti eri weave:n ominaisuuksista: http://www.solarcomposites.com/fabricchoice.html
Ja täältä joskus hintoja katselin: http://compositeenvisions.com/rigid-...eave-black-87/
Näytti olevan sillon ainaki aika halpaa mut en oo nyt vertaillu mihinkään lähiaikoina.F11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
Tuosta perustietoutta komposiiteista
Ex. E30 318is
Ex. Jaguar XJR
Ex. E39
Olisko tommonen lämpö peitto omiaan tommoseen lämmön nostatukseen, tällä laitteella pitäis pystyä säätää lämpöä jne ?http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/452123 :thinkLast edited by JLR89; 09-07-2011, 22:40.
Originally posted by JLR89 View PostOlisko tommonen lämpö peitto omiaan tommoseen lämmön nostatukseen, tällä laitteella pitäis pystyä säätää lämpöä jne ?http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/452123 :thinkF11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
Originally posted by Sene View PostVähän eppäilen ettei tuo nosta lämpöjä tarpeeks korkeelle kun on ihmisille tarkotettu.Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
Ex. E30 318is
Ex. Jaguar XJR
Ex. E39
Originally posted by HKM View PostJoo. lämmöt pitää saada nostettua tasolle 60-90 astetta. sattuuko kukaan tietämään mistä tuommosen "teollisuusversion" saisi hankittua?
Esim. http://www.briskheat.com/ Hinnoista ei tosin mitään tietoa mut ainakin lämmityskamoja löytyy.F11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
