Kysymyksiä sähköistä topicci.
This is a sticky topic.
  • aae30
    • May 2010
    • 2712
    • .fi
    Originally posted by AlastairPitt View Post
    Tietääkös kukaan näistä E60/E61 imuovien johdoista. Lähinnä mietityttää tuo kohta jossa ovien liittimistä esim X257 ja X273 menevät 12v johdot ns yhdistyvät? liittimessä? X5992 josta jatkavat yhtenä piuhana liittimeen X14068. Mitä tuossa X5992 kohtaa tapahtuu että piuhat ns. yhdistyvät yhdeksi?
    en tiedä, mutta tarkoittanet näitä kuvia?
    mielestäni löydät johtosarjasta noista kohdin aikavarmasti vain 'splice':t, eli suojatut (puristus?)liitokset.
    X-alkuiset eivät siis aina ole varsinaisia liittimiä, mutta liitoksia nimenomaan silti.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • aae30
      • May 2010
      • 2712
      • .fi
      Originally posted by jonttuks View Post
      ECU ms41.0
      Elikkä autona e34 vm.96
      moottori m52B28
      Elikkä tarkotuksena oli laittaa toi e39 moottorinjohtosarja ja yhdistää siihen nuo e34 korin x20 ja diagnostiikka portin sähköt.
      Mites kun e34 on RxD ja TxD linja erikseen mutta e39 ilmeisesti on vaan TxD(ainakin tossa ms41.0 ecun pinneissä)
      Onko mahollista edes yhistellä noita vai
      Onko tuhoon tuomittu projekti muutenkin :think
      mielestäni helpoin ois 'johdottaa' e39 diag.portti toimintaan niihin moottorin sähköihin,
      ja pitää se toimivana/erillisenä korin sähköistä niiltä osin kuin mahdollista/luonnollista.
      tolla johdotuksella on helppo toteuttaa se diag.portti vaikka hanskalokeroon e-boxista
      asti moottorin johtosarjasta.
      edit: siis 20pin adapterilla tuo portin siirto hanskalokeroon, ja moottorin johtosarja
      pysyy korista helposti moottorin mukana irtoavana diag.porttinsa kanssa.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      • AlastairPitt
        • Jun 2019
        • 156
        Eli esim. Juottamalla yhteen?
        BMW 525i E60 - 04
        • aae30
          • May 2010
          • 2712
          • .fi
          ehkäpä joo. "Plug-in, comb-type and solder connectors" on eräs nimike 'polulla' esim. X5992 tietoihin:think.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          • Urpo_rotta
            • 5266
            • Pirkkala
            ECU ms41.0
            moottori m52B28
            Minä laitoin vastaavan koneen Volvoon, obd piuhat saat suoraan moottorin johtosarjasta.
            Laitoin yleismallin obd 2 pistokkeen hanskalokeroon ja kolvasin piuhat siihen, ja toimii kuten pitääkin
            Jos haluat johdotukseen neuvoja, voin käydä katsomassa miten laitoin ne.
            Ja voit johdottaa sen myös siihen e34 pyöreään töpseliin, pinnijärjestys löytyy netistä helposti
            Kysy jos tarvetta
            • AlastairPitt
              • Jun 2019
              • 156
              Pitäisi tuommoinen väsätä. Onko tietoa onko bemarilla jotai tuommoisia Y liitoksia vai onko helpompi lähteä vain tekemään itse juottamalla?
              BMW 525i E60 - 04
              • aae30
                • May 2010
                • 2712
                • .fi
                en o vielä osanumeroa keksinyt, mutta eiköhän niille puristettaville osanumero löydy.
                käytännössä saat saman vaikka paksummalle tarkoitettuun abikoon ne puristamalla,
                ja siihen päälle kutistesukalla suojaus. ne 'splice':t on siis yleisesti ainakin sukupolvea
                vanhemmissa vain pätkä puristettavaa 'putkea'+suojahattu(vähän kutistesukkaa kumimaisempaa).
                edit: nii ei siin johdos varmaa sellasia virtoja kulje, ettetkö vois tinallakin hoitaa.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • AlastairPitt
                  • Jun 2019
                  • 156
                  Onko tuo siis esim. 61138364566 ?
                  BMW 525i E60 - 04
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2712
                    • .fi
                    no tuo on jo suht hi-tec versio. googlella löysin, että noita myydään ebays nimellä:
                    "BMW Dual Wire Cable Loom Repair Splice Joint Connector"
                    lienee siis hyvä liitin retrofitteihin, mutta perus splice on tuohon verrattuna ilmainen.
                    tässä esimerkki miltä se ainakin vanhemmissa näyttäis väärän värisellä johdolla:
                    oikee väri ois punainen ruskealla viivalla.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    • AlastairPitt
                      • Jun 2019
                      • 156
                      Ei tuo minun laittamani maksa kuin reilun euron ja jos niitä kaksi menee niin ei hirveän kalliiksi tule koko retrofittiin nähden, mutta mikäli tuo tuolla minun linkkaamalla vehkeellä onnistuu niin taidan mennä sillä.
                      BMW 525i E60 - 04
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2712
                        • .fi
                        en tutkinu hintoja sen enempää, mutta se minkä näin ebays oli vajaa kympin kpl.
                        eli joo sillähän se sitten kannattaa tehdä.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        • AlastairPitt
                          • Jun 2019
                          • 156
                          Ei näitä osia kannata ebaysta tilailla. Itse olen joko suoraan laakkoselta tai jos isompaa erää niin bmwautoparts.net eli jokin liettualainen bmw autokauppias.
                          BMW 525i E60 - 04
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2712
                            • .fi
                            juu hyvin on tiedossa, mutta osanumeroa googlatessa osui sieltä se hinta kuitenkin sattumalta silmään.
                            ja ihan tuoreeltaan olen sen verran johtosarjamateriaaleja bmwautoparts.net tilannut, että en olis ihmetellyt,
                            vaikka sitäkin kautta olis yli vitosen/kpl maksanut, koska on niin satunnaista tuollaisten hinnoittelu BMW:llä.
                            edit: nii joo, sillä osanumerolla(61138364566) tullee väärän paksuiselle tarkoitettu. veikkailen näin, koska se
                            ebay myyjä oli speksannut sen "0.35 - 0.75 mm²", ja sille oli TYCO:n osanumerokin jne., ja johdothan oli WDS
                            mukaan 1.5.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            • AlastairPitt
                              • Jun 2019
                              • 156
                              mukaan 1.5.
                              Tämmöinen löytyi myös, mikä sopisi 1-2.5mm2 johdoille. AMP 735398
                              BMW 525i E60 - 04
                              • Lundersson
                                • Dec 2009
                                • 246
                                • Kerava
                                Kojelautakameralle virrat FZD moduulista?
                                Terve,
                                Tuleeko F20 (2012) koriseen 116 kattovalo-ohjaimeen johonkin piuhaan +12VDC joka päällä vain päävirrat kytkettynä? Saisi kätevästi herätteen ja laturin kojelautakamerankameran lähelle jos olisi. Edes sellainen joka katkaisee virrat jonkin ajan kuluttua..
                                Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                                ex 325 e30, 316ti e46
