Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Grattis
    Päädyin puuilosta heti saatavilla olevaan puteliin, Rost Stop Quattro josta alla linkki. Auto hiottu pellille ni ei kärsi odotella tilaustavaraa. Toivottavasti toimii tää wurthin kama
    Tilannepäivitystä: Lyijytön tina ei pysy eikä tartu. Olen tinannut aiemminkin ja todennut sen olevan hyvä ohenevalle pellille sekä hitsaus-saumoihin kitin korvikkeeksi. Mutta tää lyijytön ei tartu kiinni!! Sen saa vetää soiroina sormin irti pellistä vaikka pohjuste (felder) käytössä. Repisin tinat H*lvettiin, osa jäi tietty paikalleen. Eikä auttanut kuin koriliimalla vetää auto nippuun, ja kohti seuraavaa korjausta. Koriliimat ois jäänyt käyttämättä jos kaiken tinan olisi saanut irti, mutta kun tinaa ei saa hioa, joten hitsaussaumojen lisääminen ja hiominen ees taas oli pois vaihtoehdoista. Kiire aikataulu prässäsi katsastusremontin alla.
    Jos kyseessä on pelti mihin pääsee sisäpuolelta käsiksi, niin ihan normi putsaus/maalaus menettelyt sille. Jos taas ko. peltiin ei pääse käsiksi sisäpuolelta, niin sillon ennen hitsausta putsaat/käsittelet pellin sisäpuolen kuin olisit rupeamassa maalaamaan sen. Sitten ruiskit pellin sisäpuolen jollain hitsauksen kestävällä sinkkimaalilla. Vahva suositus tälle: https://www.nettimaalikauppa.fi/U-Po...pohjamaali-450
    Ja hitsaat pellin paikalleen. Kun kaikki on tehty, niin ruiskutat koteloihin urakalla kotelosuoja-ainetta letkun avulla.
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3187
      • 47200
      Ite käyttänyt tuota würthin kamaa ja ihan hyvää se on. Ei edes pahasti pala kun nätisti paistelee kiinni
      • poke
        • 3128
        +1
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • Kuhis
          • Feb 2021
          • 4
          Millos auton uskaltaa pestä maalauksen jälkeen? Lakka pinta vedetty kaks komponentillä... ovi vaurion jäljiltä maalattu vain toinen kylki et fiksattu ovi ei jäisi pistää silmää. Ei maalattu puoli hieman liasta törkynen ku keskityny vain maalatulle puolelle ni uskaltaisko käsin pestä vai antaako olla ja maltaa ainakin viikon tai pari ja pesee sit koko auton... hinku ois päästä cruisii mut olis kiva saada auto aivan puhtaaks
          • e30_M-tech1
            • Jan 2011
            • 340
            Kuukausi
            Fiksaamossa osittain maalattuja autoja kun käsiteltiin niin maalaamattomat kohdat pestiin ja vahattiin normaalisti. Maalattuihin ei koskettu muistaakseni lainkaan. Tästäkin jo kyllä muutama vuosi niin en tarkkaan muista. Siis minä en koskenut, ja kielto ylemmältä taholta Kuukauden piti antaa tekeytyä ennen vahoja, voisi olla hyvä myös pesemättä se 1 kk.
            Exät:
            vw golffi
            e46 328 -00
            e30 320 -87
            e30 325 -83
            e36 325 -91
            e36 328 -98
            e30 325 M-tech1 -87
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              Vedenkestävä auto
              Juuri hitsattu auto ajettava korjauksessa kaatosateessa talliin, jossa saa happopohjat ja massat. Niin kysymys mitä vartin kaatosade kerkeää tekemään?
              Kannattaako pyyhkiä annitrolilla vai mitenkäs kun sekin vedellä pestään pois..?
              Entä helmakotelo joka on saanut vettä sisäänsä, sielläkin paljas pelti ja hitsisaumat ja imasee varmasti pohjamuovien reiistä ja tunkkipaikoista vettä?
              Talliin laitan läpöä ja puhallusta, mutta sapettaa toi kaatosade
              Edit: tarviiko 2k happopohjan ja massan väliin muuten jotakin? maalatahan tän happopohjan päälle suoraan ei saa.
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3187
                • 47200
                Ei se niin pienestä ole moksiskaan. Ite pesin hiekkapuhalletun mopon rungon painepesurilla että sain koloihin jäänyttä rasvapaskaa pois. Vittusaatanaa huusin kun huomasin tuon kun piti alkaa maalaamaan. Paineilmalla kuivasin vaan eikä se siitä ruskistunnu yhtään. Ei toki oma ollu enkä puhaltanutkaan mutta ärsytti toisten (omistajan) laiskuus
                • e30_M-tech1
                  • Jan 2011
                  • 340
                  Kysytäänpäs vielä
                  2k troton happopohjan päälle olisi tarkoitus suoraan massata, koska kyseessä pohja. Vaatisiko hapon ja massan väliin jotain? Vai sulkeeko happopohja, jonka päällä massat reitit ruosteelle?
                  Tuon happopohjan päälle saa vetää märkää märälle pohjamaalin tai fillerin.
                  Uusia aineita en ajelisi ostamaan hitsisaumat kiiltäen, mutta
                  hyllyssä on jotain fillereitä (kilikoli) "besa" ja "motip"sekä siveltävä "maston autorust primer"
                  Exät:
                  vw golffi
                  e46 328 -00
                  e30 320 -87
                  e30 325 -83
                  e36 325 -91
                  e36 328 -98
                  e30 325 M-tech1 -87
                  • ekkoo1
                    • Jun 2019
                    • 1369
                    • Pohjanmaa
                    Kyllähän sen hapon on lähinnä tarkoitus tarjota hyvä tartunta varsinaiselle maalille, sitä on myös tarkoitus laittaa vain ohut kerros eli kyllä sinne hapon ja massan väliin jotain kannattaisi laittaa. Trotonin ohjeesta:
                    - Happopohjamaalin päälle EI saa suoraan maalata pintamaalia, päälle maalattava esim. filleri tai märkää-märälle pohjamaali.
                    - Epoksipohjamaalia EI saa maalata happopohjamaalin päälle.
                    E39 540i -96 Ajamisen iloa
                    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                    • GOOFY
                      • 4139
                      Onko kellään tosta haposta pidempi aikaista kokemusta vaikka epoksiin verrattuna? Monen kans olen keskustellu tuosta ja muutkin ihmettelee sitä että mitä järkeä sitä happoa on minnekkään laittaa kun sitä tulee niin ohkanen harso ettei se oikeestaan suojaa yhtään mitään ja jos sitä hiotaan ennen seuraavaa kerrosta niin lähtee pois vissiin puolet siitä vähäsestäkin ja sen päälle ei voi maalata epoksilla. Onko sen ainoa hyöty siinä että sen kans vain saa seuraavan maalin pysymään paremmin kiini sileässä pellissä. Hiekkapuhallettuun pintaan sitä ei varmaan kannata laittaa?
                      E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                      • e30_M-tech1
                        • Jan 2011
                        • 340
                        Onkos
                        Onkos hitsaussaumoihin laitettu jotain liimaa joka ei takapuolen vuoksi pullahtais myöhemmin ulos?? Aika tiivistä umpisaumaa on, tai näyttäisi olevan..
                        ruosteenruskeaa vetistelevät eilisen vesisateesa ajon jälkeen! sisäpuolelle koteloon en pääse (sinne tulee kotelonsuoja),
                        mutta käsilläoleviin uuden pellin vetisteleviin ruostekohtiin meinaan sipasta teräsharjalla eroon ruosteista, vai lähteekö ihan pyyhkimellä ennen maalausta tarkoitetulla solventilla nämä???
                        Siiten- 2k happomaali-kivenisku (dinitrol 447)-filleri-pintamaali
                        Hitsattu helma edelleen kysymyksessä.
                        Exät:
                        vw golffi
                        e46 328 -00
                        e30 320 -87
                        e30 325 -83
                        e36 325 -91
                        e36 328 -98
                        e30 325 M-tech1 -87
                        • Pazi88
                          • 11219
                          Minä oon hapon pistäny nimenomaan hiekkapuhallettuihin pintoihin, kun tuntuu hyvin estävän ettei niistä kraatereista enään nouse mitään läpi. Ehjälle pellille vaan epoksi suoraan. Onhan tuosta jo 8v aikaa kun omaan e30:iin maalailin pohjia, eikä vielä ainakaan oo mitään puskenu läpi.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • ekkoo1
                            • Jun 2019
                            • 1369
                            • Pohjanmaa
                            Itse tykännyt hapottaa nuo saumat (Annitrol tms) ja sitten epoksit päälle. Piiloon jääviin saumoihin olen laittanut saumakittiä (Sika 527 AT tms), ulospäin näkyviin olen laittanut mieluummin vaikka lasikuitukittiä jos sen haluaa siistiksi ja tiiviiksi. Tuota Dinitrol 447 vetäisin vasta jonkun maalikerroksen päälle.
                            • Pazi88
                              • 11219
                              Tuo dinitrol 447 on kyllä todella surkeaa kiveniskusuojaa. En pistä sitä enään mihinkään. Joku 5000-10 000 km ja 447:lla suojatut pinnat mihin oikeesti tulee kivisuihkua on olleet pellillä. 3m 08800 on meikäläisen valinta. Halpaa se toki ei oo, mutta eipähän tarvi enään murehtia kiveniskusuojauksesta tuon jälkeen.
                              • GOOFY
                                • 4139
                                Ja kun puhutaan haposta niin onko se happopohjamaalia vai hapotetaanko pinta vain jollain, esim. fosforilla? Ja onko se happo ruostetta poistavaa vai ruostetta muuntavaa. Ja sit pitääkö happo neutralisoida vedellä tai hiotaanko ennen maalausta vai maali suoraan päälle. Ja kun epoksia ei saa maalata happopohjamaalin päälle niin miksi sitä saisi maalata vaikka sen annitrolin päälle. Tapoja liian monta, siks en sotke mitään happoja minnekkään. Epoksi hiekkapuhalletun päälle ja se saa mun puolesta riittää.
                                Troton. Happopohjamaalin päälle EI saa suoraan maalata pintamaalia, päälle maalattava esim. filleri tai märkää-märälle pohjamaali. Epoksipohjamaalia EI saa maalata happopohjamaalin päälle
