Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    #256
    E46 sedanissa on kaaren sisäosista hieman kivet hakanneet maalia pois, ja ajatuksena oli hioa noita puhtaaksi ja vetää pensselillä joku ruostepohjaväri tai massa siistillä teippirajauksella.
    Mitä tuotetta suosittelette?
    • Jarpeli
      • 510
      • vaasa
      #257
      Millähän massalla sitä vetäis sisälokarit nyt kun on saanut e30stä parsittua ruosteet pois.
      osassa lokaria vielä vanhat massat päällä kun tuskin se siitä enää lähtee ruostumaan kun ei ole 30een vuoteen ruostunut.
      • stögö
        • Nov 2007
        • 503
        Siellä vanhojen massojen alla voi muhia vielä lisää yllätyksiä. Itse ottaisin kaikki massat pois niin tietäisi todellisen tilanteen.
        Käyttiksenä:f20 120d xDrive m-sport ja vw t5
        Hupileluina: hd sportster, vw t3 westfalia ja Vator 15dl
        tallissa projektina e21
        EX:e93, e60, e91, e36
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #259
          Itse pidän epätodennäköisenä, että ehjän massan alla on ruostetta kohdassa, jossa ei ole erityistä ruosteen lähdettä. Kaikki pistehitsisaumat on potentiaalisia ruostuttajia ja niiden kohdalta avaisin massan. Kannattaa myös katsoa myös mitä on pellin toisella puolella. Paljaisiin kohtiin 2-k pohjamaalia kunnon kerros, joustava liuotinmaaleilla ylimaalattava saumaakitti saumoihin, sitten kiveniskumassa. 3M 08800 on parhaita massoja, mutta suhteellisen kallista ja vaatii oman pistoolin. Kiveniskumassan päälle pintamaali. Pintamaalin voi myös vetää kiveniskumassan alle.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • petterihi
            • Apr 2015
            • 637
            • Kerava
            #260
            Liittyen E39 Touringin puuhailuuni - kuvitellaan että kuvien kontin kulma olisi puhdistettu jo kirkkaalle metallille ja pitäisi saada tuo reikä umpeen (klikkaamalla isommaksi).
            Tuossa on siis päällipellissä reikä ja myös sivupellin vastaavassa taitteesta näkyy läpi. Luukku on muuten aika ok, joten tuon mielellään siistisi.
            Vaihtoehtoja mitä olen miettinyt:
            A) Hitsaus. Peltien välissä näytäisi olevan liima/massa ja tuo jäljelle jäävä aika ohutta.
            B) Lasikuitumatto (PAKLA Lasikuitusarja) kulman ympäri ja kitti päälle.
            C) Bison Epoxy Repair tangosta leipoa paikat ja kitti päälle.
            E39 523iA Touring -00
            E39 523 osia edullisesti
            Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
            • Huugos
              • 35
              • Salo
              #261
              Kysymys suojakaasusta, puhdas co2 vai argon co2 mix? Hinta olisi lähes sama. Kyseessä Mig hitsaus ja potilaana E30
              Projekti 325 2d E30, ex. 320 E36
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #262
                Ota sitä, kumpaako saat helpommin, todennäköisesti puhdasta hiilidioksidia. Sillä tulee roiskeita vähän enemmän. Hitsaustapahan ei noilla kaasuilla ole suinkaan Mig, vaan Mag
                • Pazi88
                  • 11377
                  Jos haluat että tuon on pitkäikäinen, niin tuohon saa vaihtaa ihan reiluhkon palan peltiä. Reilusti enemmän, mitä tuo reikä on. Itte varmaan uusisin tuon koko ruostuneen alueen. Niin että uus pelti hitsataan vain terveeseen vanhaan peltiin.
                  Muut vaihtoehdot on vain.vuoden/pari kestäviä väliaikais ratkaisuja.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • JJT
                    • 6694
                    #264
                    Onko 3M 08800:lle mitään halvempaa mutta ei ihan paskaa vaihtoehtoa?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • pilootti
                      • Feb 2012
                      • 299
                      • Kokkola
                      #265
                      https://www.nettivari.fi/u-pol-rapto...-kaupan-paalle tuota laitoin oman e30 pohjaan. 3litraa meni kun kaksi kerrosta laittoi ja herkimpiin kohtiin esim. Pyörän kaariin 3-4kerrosta. Maalasin yläkannu ruiskulla 2mm suuttimella. Ja yksi työvaihe jää pois kun tuota ei tarvitse pintamaalata.
                      e30 318i touring "Bercedes Menz"
                      Kawasaki z1000
                      -FatBoyRacing-
                      • poke
                        • 3143
                        #266
                        Revin E28:n konepellistä äänieristeet pois ja liimat jäi konepeltiin. Onko hyviä vinkkejä aineista millä olette saaneet poistettua?
                        Kulkineet/projektit:
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #267
                          Bensalla taitaa ainakin lähteä. Kostuttaa rätin bensassa, pitää hetken aikaa liiman päällä, että saa vaikuttaa ja sit pyyhkii. Ei henkiläkohtaista kokemusta, mut näin joku oli irrotellut. Tärpättiä voinee myös kokeilla. Sillä olen välillä putsannut jotain liimajämiä. Rasvaset liuottimet toimii hyvin erilaisten tarraliimojen kanssa ja kumpikaan ei pehmennä automaalia ainakaan ihan sekunnissa.
                          E30 Armo "330i"
                          • Pazi88
                            • 11377
                            Xyleenillä tuntuu lähtevän liima kuin liima nätisti. Saa motonetistä 1l purkeissa.
                            • ooopeee
                              • Dec 2011
                              • 2122
                              #269
                              +1 Tätä aina käytän
                              VW passat 1.9tdi 4motion
                              E36 "328" cabrio
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #270
                                Kun puhdistin xyleenillä E30:n sisustan peltejä ni huomasin että rättiin jäi väriäkin.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
