Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Voi ei
    Juuri sen täältä keskusteluista bongasin, en vielä hakenut. Vaihtoehtona joku
    hyllyssä oleva pohjamassa..
    Mitä tekisitte noille ruosteharsoille? Millä pois, riittääkö pyyhkiminen maalarin puhdistus solventilla just ennen maalausta?? vai kiillotanko teräsharjalla, meneekö siilä vaan syvemmälle peltiin?
    Annitrolista en ota riskiä että päätyy se happo kotelonsisään ruostuttamaan..
    Enkä luota kun joskus kokeilin, eikä toiminut, teräsharjatut ja annitroolatut ruosteet aukesivat vuoden sisällä plus aika loppuu kesken
    Tuo dinitrol 447 on kyllä todella surkeaa kiveniskusuojaa. En pistä sitä enään mihinkään. Joku 5000-10 000 km ja 447:lla suojatut pinnat mihin oikeesti tulee kivisuihkua on olleet pellillä. 3m 08800 on meikäläisen valinta. Halpaa se toki ei oo, mutta eipähän tarvi enään murehtia kiveniskusuojauksesta tuon jälkeen.
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
    • ekkoo1
      • Jun 2019
      • 1369
      • Pohjanmaa
      Mekaanisesti (hiekkapaperi, karvalaikka, putsauslaikka varmaan kaikki toimii) poistaa enimmät ruosteet ja sitten haluamansa myrkyt perään. Jos on kunnolla ruosteessa niin olen antanut muhia jotain tunteja ja hionut uudestaan ja toistanut happokäsittelyn kunnes kuivuneen pinnan alta ei enää nouse lisää ruostetta.
      Tein vahingossa vähän testiä talvella kun unohdin jotkut hitsisaumat hapottaa, sen kyllä huomaa jo ihan kuivassa hallissa säilytettynä muutaman viikon päästä mitkä saumat on hapotettu ja mitkä ei. Hapotettu sauma on edelleen mattapintainen harmaa ja käsittelemätön on jo hyvin pintaruosteessa. Hiekkapuhalluskin varmaan ajaisi pitkälti samaa asiaa mutta kuka sitten jaksaa sotkea sitä puhallushiekkaakin jo sotkuiselle työmaalle.
      Käsittääkseni Annitrol ja muut fosforihapot kuivuu metallin pintaan fosfaattikerrokseksi jonka pitäisi olla semmoisenaan ihan hyvä tarttumapinta maalille. Ei tuo fosfaattikerros kuitenkaan suolaa vastaan pärjää, mutta sen takia kun päälle laittaa esim. epoksimaalia + halutessaan kiveniskumassaa ja huolehtii myös taustapuolen kotelosuojauksesta niin pitäisi kyllä kestää.
      E39 540i -96 Ajamisen iloa
      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
      • Pazi88
        • 11219
        Originally posted by GOOFY View Post
        Ja kun puhutaan haposta niin onko se happopohjamaalia vai hapotetaanko pinta vain jollain, esim. fosforilla? Ja onko se happo ruostetta poistavaa vai ruostetta muuntavaa. Ja sit pitääkö happo neutralisoida vedellä tai hiotaanko ennen maalausta vai maali suoraan päälle. Ja kun epoksia ei saa maalata happopohjamaalin päälle niin miksi sitä saisi maalata vaikka sen annitrolin päälle. Tapoja liian monta, siks en sotke mitään happoja minnekkään. Epoksi hiekkapuhalletun päälle ja se saa mun puolesta riittää.
        Troton. Happopohjamaalin päälle EI saa suoraan maalata pintamaalia, päälle maalattava esim. filleri tai märkää-märälle pohjamaali. Epoksipohjamaalia EI saa maalata happopohjamaalin päälle
        2k happopohjaa tarkotan. Tein joskus muutaman koepalan sillä huonosti hiekkapuhalletuille pellin paloille. Kraatereiden pohjalla ollu ruoste muutti sen keltasen happopohjan ruskeaksi, eli jokin reaktio siinä tapahtui. Eikä tämä ruoste kraatereiden pohjalla lähtenyt leviämään mihinkään ajan myötä ton 2k-happopohja käsittelyn jälkeen miinkuin normaalisti tahtoo käydä. Niimpä oon tuota 2k-happopohjaa käyttäny extra vakuutena puhalletuille pinnoille. Mutta mielellään vaan uutta peltiä ja epoksit siihen päälle.
        Varsinaisia ruosteenpoisto happoja kuten annitrollia olen käyttänyt vain irtonaisiin osiin, mistä hapon saa varmasti huuhdottua pois ja osan saa kokonaan upotettua aineeseen käsittelyn ajaksi.
        Instagram, YouTube kanava
        • e30_M-tech1
          • Jan 2011
          • 340
          Annitrol ja musta ruoste
          Huuhtelun skippaan ja maalaan 2 ka happopohjamaalin suoraan annitrolin päälle. Ettei ruosteharso pilaa koko hommaa.
          Löytyykös tästä kokemuspohjaisia haittavaikutuksia keneltäkään?
          Kysymys oli:
          Niin paljon kuin sai on rautaharjalla rälläkällä sekä dremelillä hierottu ovien ja takakaaren ruosteita.
          Anitrolilla läträtty takakaarta 3 vuorokautta, ovia toista vuorokautta.
          On muuttunut mustaksi niissä kohti mihin on jäänyt ruostetta. Niin pitääkö nuo mustat saada raavittua pellille, vai voiko luottaa että 2 k happopohja annitrolien jälkeen pitää mustat paikat pysähtyneenä?
          Ruosteet muuttui jo hioessa mustaksi, josta ei irronnut mitään, mutta kun vaihtoi toiseen työkaluun pöllysi taas ruskeaa.. Jatkoin tuota proseduuria vuorokauden kunnes otin Annitrolin käyttöön. Selkä huusi hoosiannaa, pellistä olis jäänyt pitsiä varmaan lopulta vaikka kovaa peltiä tuntuukin olevan.
          Vastaan itselle:
          On selvinnyt vain että mustan pitäisi olla jonkinlainen sulkeva suojakilpi, jonka alla on pysähtynyt ruoste
          Jos haluaa mustia kohtia rälläköidä, kun siinä kuiva fosforihappo päällä,, niin eikös se pöllyä haitallisesti?
          Exät:
          vw golffi
          e46 328 -00
          e30 320 -87
          e30 325 -83
          e36 325 -91
          e36 328 -98
          e30 325 M-tech1 -87
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3185
            • 47200
            Noh, ainakin tuossa pikkuveljen e30 etulokareiden alapäät on ollu annitrolissa likoomassa eikä niitä sen jälkeen huuhdeltu. Rätillä ns kuivaksi ja annettiin kuivaa. Siihen päälle vedettiin epoksi, hinkkaväri, värimassa ja lakka. Oisko muutaman vuoden takanen operaatio ja edelleen niissä on maalit päällä ilman kukkia ja kuplia. Takapuolella on ehkä happoväri tai epoksi ja siinä päällä ruiskumassat ja koteloaineet
            • Dealhill
              • Aug 2012
              • 43
              e91 käyttiksessä molempien a-pilareiden ovinivelien alapuolelle puhjennu ruostekukat.
              Miten nuo kannattaisi korjata sinkityssä korissa?
              Riittääkö irtoruosteiden rapsuttelu, vai pitäisikö hankkia pistehiekkapuhallin ja vetäistä täysin puhtaaksi?
              Entä mitä aineita kannattaa käyttää, jotta korjauksesta saa kestävän.
              Paikat sen verran piilossa, että siveltimellä tehty tulos on riittävä.
              Hyllystä löytyy valmiiksi 2K epoksi pohjamaalia,
              Noverox (pullo ikivanha, mutta sisältö edelleen juoksevaa)
              Maston Hammer maalia (tätä olen laittanut aiemmin kiveniskuihin, ja nyt menis varmaan pintavärinä paikkauksessa)
              E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Ruosteenpoisto aine vaikuttamaan päiväksi, huuhtelu lämpimällä vedellä, kuivaus ja päälle maali pensselillä.
                Se jos joku on varma että kun sinkittyä menee rapsuttelemaan se leviää ”käsiin”
                • Dealhill
                  • Aug 2012
                  • 43
                  Eli ruosteenpoistoaineeksi Annitrolia, ja päälle esim. tuota mustaa hammeria?
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Audeissa käytin ihan bilteman ruosteenpoistoa, ja maaliksi kelpaa tuossa paikassa mikä hyvänsä metallimaali pensselillä, hammeri on hyvä.
                    Ruosteen poistolla ei oikeastaan ole väliä kunhan et riko sinkkipintaa, varsinkaan raapimalla.
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3185
                      • 47200
                      Kyllähän ne kannattaa siitä jollain vähän pyyhkästä pois irtomoskat. Rättiin annitrolia ja laittaa vaikka kepillä siihen nojaamaan sen ja kostuttaa vaikka lisää myöhemmin. Sitten pyyhkäsee puhtaalla rätillä sen ja siihen päälle esim se ruosteenmuunninmaali. Valmiiksi mustaakin eikä kyllä lähde sen alta ihan helpolla jatkumaan
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2115
                        • Kouvola
                        Maston hammer on kyllä niin kuraa tavaraa että. Hammeritea onneks löyty viel paikallisesta
                        VW passat 1.9tdi 4motion
                        E36 "328" cabrio
                        • ritariässä
                          • 3728
                          • Raisio
                          Ainut Mastonin tuote josta hyviä kokemuksia, mattamusta, muut lienee peruskuraa.
                          • Laku
                            • 17573
                            OT: Maalasin viime kesänä sahalaudasta tekemäni 3 venevajan uutta ovea Mastonin matta mustalla (liuotinohenteinen). Muuten hyvä ja kivannäköinen pinta, mutta talven aikana haalistunut aika paljon.
                            • mikae34
                              • 5015
                              • Forssa
                              Jos haluatte hyvän mattamustan spraymaalin niin unohtakaa se Maston siinäkin kohdassa. Wurthin mattamusta on hyvää tavaraa. Se ei hevillä valu, täyttää jopa melko hyvin (kunhan ymmärtää sen, mitä näillä voi täyttää) ja tulee kestävä pinta!
                              Tuosta tekee kestävän nitropohjaisuus!
                              Kunpa olisikin saatavana vielä kunnon 1k nitropohjamaalia mutta kun ei, kiitos siitäkin vitun ympäristömääräykset. Tikkurilakin lopetti vanhan hyvän nitroselluloosalakan valmistuksen jo kymmenisen vuotta sitten.
                              Auto on liikkumaväline.
                              • Dealhill
                                • Aug 2012
                                • 43
                                Lueskelin noista vasaralakoista, ja kokeilen sit tätä Mastonin sijasta:
                                Mutta ei taida olla samaa tavaraa, mitä ilmeisesti 10 vuotta sitten vielä myytiin.
