Maalaustopic 2
  • Miku
    • 2624
    #241
    Hiontaväriä olisin kohta autoon vetämässä. On tällä hetkellä hieman pellillä joistain kohti. Esim kylkivekki hiottu pellille osittain. Siis se puolensentin-sentin levyinen.
    Tarviiko tuo ruisku nyt vielä sotkea tuollaisten takia epoksiin vai uskaltaako noihin vetää ihan hiontavärin suoraan pellille?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #242
      Voi vetää ihan hinkkavärillä yli.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Miku
        • 2624
        #243
        Kiitos!
        Tarviiko tuon hiontavärin kuivua/painua kauan ennen hiomista kun eräät puhui että ainakin viikon sais painua rauhassa?
        Kysytääs nyt samalla vielä tuon hiontavärin hionnasta. Tämähän ei ilmeisesti saa mielellään mennä puhki hioessa/jos menee niin suihkittava uus kieppi niihin kohti?
        Voiko tuon lopullisen hionnan tehdä ihan kuivahiontana esim noilla mirkan abranet "papereilla" Millä karkeuksilla? Onko harmaa "karhunkieli" liian karkeaa pintamaalin alle?
        Pintamaaliksi tulee ihan akryyli. Värinä bmw schwarz.
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          #244
          Kiitos!
          Koneella vedeltiin P400 ja P600 kuivana kun oli reilusti todella paksua hiontaväriä.
          Uskoisin et riittää tosi hienosti jos vedät P500 kuivana.
          Pöllyää kyl huomattavasti vähemmän jos tekee vesihiomalla ton viimesen hionnan ennen pintaa,metalliväreille oon ite hierassu P800 vesissä.
          Puhkihioessa tulee ilmeisesti se ongelma että maali "imeytyy" eri tavalla siit kohtaa missä on kovempaa kamaa alla??
          Se harmaa karhunkieli on hienompi ku punanen millä sai ainaki trotonin hiontavärin "aplarin" pois ja vedeltiin svartsia päälle.
          Pirun näppärä semmonen vaahtomuovipohjanen "tyynypaperi" nois oviaukoissa ja muissa vaikeammissa pinnoissa.
          E30 24V 5D "Vakio"
          Originally posted by ///Make
          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
          • Hemi
            • 18880
            Kiitos!
            Kun nyt annat kaksi yötä +20 ilmakuivattuna olla ennen hiomista, niin ei se siitä enään muutu miksikään.
            Kyllä se kannattaa AINA rapata umpeen jos jostain hioessa puhkeaa, koska jos alla on esim.1K värimassaa, kiehuu ainakin rajoilta melko varmasti.
            Sen viimeisen peittovärin kannattaa vetää reilusti ohennettuna ja ohut juuri ja juuri peittävä rundi, jolloin riittää pelkkä kevyt roskien hionta ja tartunnaksi karhunkielellä läpikäynti ennen pintaväriä.
            Hiontavärillä hionta 80-120 kuivana jos kyseessä on karkeampi oikaisuhionta ja päälle tulee vielä yksi hiontavärirundi.
            Kuiva 400/punainen karhunkieli karkeus riittää pinnan alle.
            • Miku
              • 2624
              #246
              Kiitokset vielä oskulle ja hemille.
              Eli kokonaan vaan hiontavärin peittoon ja esim kuivana hionta 600-800 abranetillä ja harmaalla karhunkielellä ennen pintaväriä niin ei pitäisi niiden puolesta mennä mönkään.
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #247
                Jep, käy se noinkin. Henk.koht. käyn tosin pinnan yleensä 400-600:lla, yleensä nelisatkulla ja punaisella karhunkielellä. Käy tuo homma hieman joutuisammin.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Hemi
                  • 18880
                  Menee tosiaan ihan turhan hienoksi, eli 400-kuiva tai 600-märkä riittää+kevyt pyyhkäisy karhunkielellä perään(eli mikäli hiot märkänä, kannattaa pinta vetäistä yli aina karhunkielellä jolloin kuivuneet "hiomaliman" jämät varmasti lähtee).
                  Hiontaväripinta saa kuultaa paikkapaikoin hieman läpi, mutta puhki se ei saisi olla mistään jos halutaan varmistaa että yllätyksiä ei tule niin ruiskutuksessa kuin painumisen suhteen myöhemminkään.
                  • Miku
                    • 2624
                    #249
                    Sunnuntaina vedin hiontavärin ja nyt olisi kori hiottuna maaluuvalmiiksi. Hioin pinnan kuivana 400-500 abranetillä ja lopuksi harmaalla karhunkielellä. Muutamasta kohti meni vähän puhki joihin vedin lisää maalia reilusti ohennettuna.
                    Ensviikon alkupuolella olisi tarkoitus maalata korin sisäpinnat (oviaukot,kattokotelo ja kontinluukun ympärykset) pintaväriin.
                    Kannattaako tuo nyt vain maalata niin että pintapeltiin menee se mitä menee väriä vai yritänkö tehdä lähelle reunoja teipistä/paperista jotain häivytystaitoksia?
                    Se maali mitä pintapelteihin pääsee niin riittääkö että mattaan sen vain tasaiseksi?
                    Pintapeltien pintavärin veto on tarkoitus jättää maalaamon hoidettavaksi. Ja värinä oli siis akryylinä bmw schwarz.
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #250
                      Originally posted by janke View Post
                      Kysytään vielä täältäkin, että käviskö noi linkkien maalit e39 ruostekohtien pohjustamiseen, kun noita saisin ilmaiseksi töistä, vaikka ovat teollisuusmaaleja ja työpaikallani noilla maalaillaan teräsrunkoja:think
                      Kiitos tässä vaiheessa
                      http://www.tikkurila.fi/teollinen_ma..._77.3933.shtml
                      Olisko noista maaleista jollain tietoa, että käyvätkö pohjamaaliksi peltiin?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Pazi88
                        • 11372
                        Miksei voi ostaa ihan autokäyttöön tarkoitettua maalia?
                        Esim:
                        Tai pienempi setti:
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Osku
                          • Apr 2005
                          • 3324
                          • Kouvola,Pilkanmaa
                          #252
                          Just meinasin kirjottaa että saattaa olla jopa halvempaa tuo "autoon tarkotettu" epoksi.
                          Toisaalt jos on duunipaikan luontaisetu että saa normaduria temaduria tms epoksia niin 2k kamana aika pitkälti samaa ku noi automaalit ja tekeehän siinä säästöä melkosesti
                          E30 24V 5D "Vakio"
                          • Osku
                            • Apr 2005
                            • 3324
                            • Kouvola,Pilkanmaa
                            #253
                            Ite vetäisin ilman rajoja ja esim oviaukon niin että korinpintapuolelle menevä väri on peittävä siltä osin mihin maalari tekee rajauksensa,eli juurikin niinku sanoit että menee ohi mitä menee
                            Maalaamossa varmaanki laittavat semmosen "lokasuojanauhan" jolla saa rajattua maalisumun hyvin.
                            E30 24V 5D "Vakio"
                            • dumppi
                              • 4351
                              • sotkamo
                              #254
                              No nythän teit vähän turhaa työtä kun hioit jo kaikki pinnat maalausta vaille kun olisit hionut vaan ne ovien välit ja vetäny värin niihin ja sitten tehnyt kopan ulkopintohin sen viimeistely hionnan
                              Mut joo älä ainakaan tee teippirajalla koska se tuplaantuu kun pitää maalamossakin ne samat rajat teipata:think
                              Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                              e36 325i coupé R.I.P
                              e30 316 2d
                              e36 318is coupé
                              e36 323i 4d ac schnitzer replica
                              Käyttis: e39 523i 4d
                              Originally posted by rizzo
                              Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                              |Sotkamo Connection|
                              • Miku
                                • 2624
                                #255
                                Kyllä näin on. Olin muka satavarma että tuo hiontaväri menee niin pahasti puhki että joudun vielä kertaalleen vetämään sen mutta kun ei se sitten mennytkään kuin noin viidestä kohdasta pienesti niin siksi tilanne nyt tämä.
                                Selviä teippirajoja en siis todellakaan ole jättämässä ja kait sitä maalaamossakin esim teillä käytetään sitä jotain välinauhaa noihin ettei jää selviä rajoja..? :think
                                Sitä vaan kyselin että kannattaako esim noihin oviaukkojen lähistölle tehdä esim suojapaperista jonka pyöräyttää silleen jännästi ettei tule selviä rajoja vai ihan vaan ilman sen kummempia suihkia menemään.
                                Nyt:
                                E38 728ia
                                E46 316i sedan
