Maalaustopic 2
  • Macke
    • Jan 2009
    • 1134
    • Porvoo
    #271
    Hommaa vedenerotin siihen väliin kun näyttäis siltä ettei tossa kompurassa ole kuin paineensäädin. Muuten tuloopi kyllä vettä läpi aikamoisella varmuudella, ja ne kraaterit kyllä sitten vituttaa muuten onnistuneessa maalipinnassa suunnattomasti...
    • VilleH.
      • Jun 2012
      • 560
      Käyn tänään ostaa paineilmaletkua niin pitääpi samalla ostaa se vedenerotin
      Bmw E21 320
      • Hemi
        • 18880
        Sen kanssakaan ei tarvitse "hifistellä" jos kompura saa tallilämmintä ilmaa.
        Tuo hyvin varustetuista halpahalleista löytyvä 10€:n patruuna riittää:
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          #274
          Tuo hemin linkkaama erotin pelaa hyvin kun sen vaan asentaa pystyasentoon,mulla on tommonen letkun päässä ja semmonen isompi marketti erotin seinällä.
          Kompurana 200litran säiliöllä voimavirtakone,kerää vettä melko ahneesti kun tolla käytetään kaikki muutkin paineilmatyökalut tallilla,kostean alkutalven ja syksyn aikana vettä kertyi uskomattoman nopeasti.
          Tarvetta olisi kuitenkin kalustopäivitykselle jossain vaiheessa niin oon harkinnut sellasta patruunalla olevaa erotinta ja "humidity indicatoria" letkuun.
          Mutta nää on vaan suunnitelmia vielä :think
          Tässä oon pitkän aikaa pohtinu jos hommaisi noihin omiin touhuihin jonkun 1,2suuttimella ja 3dl säiliöllä olevan touch upin puskuri hommiin jnejne isommalle ei oo periaatteessa käyttöä kun ylimaalauksia ei pysty näissä tiloissa tekemään.
          Jotain iwatan mallia vähän miettinyt et hankintalistalle,olisko käyttökokemuksia antaa kellään?
          E30 24V 5D "Vakio"
          Originally posted by ///Make
          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
          • KmO
            • May 2011
            • 147
            • Joensuu, Kuopio
            #275
            Mä ainakin oon käyttäny Anest Iwatan W-400 ja WS-400 malleja, sekä 1,3 että 1,4 mm suuttimilla. Ihan kelpo vehkeitä. Kyllä noilla pystyy maalaamaan pelkkiä paikkakorjauksiakin, vaikkei oiskaan kunnon tiloja. Säätää vaan ruiskun säädöt kohilleen ja tekee häivytyksen huolella. Jos ei halua, että pölisee niin laittaa tulevaa ilmaa pienemmälle ja ampuu vähän lähempää ja ei välttämättä liipasin pohjassa (ainakin vesivärien kanssa).
            Tänään just maalasin bimmerin puskurit ja konepellin eka tolla w-400:lla vesisävypohjat ja sit lakan tolla WS-400:lla. Liitteenä kuva tuloksesta.
            Mulla ois noita malleja myynnissä tuolla myyntipalstalla, jos kiinnostusta.
            EX:e46 320d touring, 2X e36 320i Touring-95, Vw Polo 6N-96.
            Myynnissä:
            Maaliruiskuja!!
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2840
              • Uusimaa
              #276
              Maalaukseen kai tämäkin liittyy..olis projektina tuollaset 16" levitetyt peltivanteet ja niihin ajattelin kokeilla tuota "vesiprinttaus" maalaus menetelmää,mutta rupesi mietityttämään onnistuuko tollasen leveä huulisen vanteen maalaminen tuolla tyylillä?kun se pitäis "dipata" tuonne astiaan viistossa niin epäilen että ei tule mitään..ja ei viittis tuota reilu 50€ per vanne maksavaa mattoakaan montaa kertaa harjotella..eli jos jollain on kokemuksia tuosta niin olis aika hyvä.. ja TÄSSÄ videoo tuosta maalauksesta mitä tarkotin..
              Ei mitään kerrottavaa
              • GOOFY
                • 4139
                #277
                Aika kalliiksi tulee harjoittelu tommosella. Siinä chopper sarjassa kävivät yhesti jossain firmassa jotka tekivät nuita... Naaman vois pukata tommoseen maasto kuvio jutskaan aina ku lähtee metästämään:-)
                Millälailla kovete vaikuttaa hinkkavärin ominaisuuksiin. Kuivaako ollenkaan jos liian vähän ja jääkö se vähällä kuivuttuaan liian pehmeäksi ja sit taas meneekö kovemmaksi hioa jos laittaa liikaa? Bebeeriä sekoittelin hieman sinne päin olevilla määrillä. Vissiin jotain 1:3 pitäs sekottaa?
                • Hemi
                  • 18880
                  Tarkoitit varmasti Debeeriä?
                  Jos nyt puhutaan Debeeristä, niin se ei ole todellakaan tarkka sekoitussuhteesta ja se nyt muuttaa oikeastaan vain kuivumisaikoja.
                  Toki jos kovetetta on paljon liian vähän, niin varmasti vaikuttaa jossain kohtaa myös lopulliseen kovuuteen ja jälkipainumiseen, mutta jos sen n.kolmanneksen on sille silmämitalla heittänyt, niin no problem.
                  • GOOFY
                    • 4139
                    #279
                    Joo just tota tarkoitin. Just pyyhkäsin hinkkavärin kopan yli. Tuntuhan tuo kuivuvan. Maalien myyjä tntui jotain maalaamisesta tietävän mutta kun kyselin että mitä eroa on kahdella eri hinkkavärillä niin sano että toista niistä voi sävyyttää ja sit heti perään että voi niitä oikeastaan kumpaakin. Sit hyllyssä oli kahta eri kovetinta ja ohenninta ja ei keksiny mitään järkevää eroa aineiden välillä kun kaikki kuulemma käy keskenään. Onko lakalle eri aineet kun maalille debeerillä?
                    • Hemi
                      • 18880
                      Siis sama kovetin käy perus MS-lakalle ja hinkkavärille.
                      Kovettimissa ja ohenteissa on nopeuseroja, mutta muutoin samaa tavaraa.
                      • VilleH.
                        • Jun 2012
                        • 560
                        Kiitokset kaikille vinkeistä maalaus onnistui hyvin lukuun ottamatta yhtä lokasuojaa johon tuli liian vähän lakaa (ei kiillä kunnolla) ja toisessa nurkassa vähän "appelsiinia".Onnistuuko nuiden korjaaminen mitenkään ilman uudestaan maalausta/lakkausta.
                        onnistuuko vesihio tai hiomatahna+ vaha?
                        Bmw E21 320
                        • Hemi
                          • 18880
                          Tokihan vesihionta+kiilloitus onnistuu jos lakkapinta ei ole jäänyt ihan olemattomaksi, mutta voi päästä helpommalla kun hioo pinnan 600-800-vesissä ja laskee tälle osalle(lokasuoja?) uuden lakan?
                          • VilleH.
                            • Jun 2012
                            • 560
                            Pitäisi siinä lakkaa olla reilusti. onko tuossa joku aika ennen ku tuon voi vesiohio+kiillotta?
                            Bmw E21 320
                            • Hemi
                              • 18880
                              Riippuu nyt ihan kuivumislämpötilasta, mutta jos nyt edes +15C niin ainakin kolme, neljä päivää saisi olla.
                              • VilleH.
                                • Jun 2012
                                • 560
                                okei,kuivumislämpötila on +21C.Pitääpä huomenna koitta vesihio ja kiillottaa. Kiitokset
                                Bmw E21 320
