Originally posted by Hemi
Maalaustopic 2
///MotorporotE34 ///M5 -91
E28 535iA projekti
ex E91 330xd M-Sport -06
ex E38 740 iL
ex E39 M5 -01
ex E60 530iA M-Sport -04
ex E34 520i
Originally posted by Pekuz View PostUseamman kerran olen Lidlin kuvastossa huomannu tuon Parksiden halpiksen, mutta en ole vaivautunut ostamaan sitä kun on ollut epäilyksiä. Täytyy seurata deluxe tarjouksia jos sattuisi vaikka kohdalle lähiaikoina.
Halpiskoneista melko suuri hinnanero esimerkiksi bilteman ja parksiden välillä.
IKH:lla ei näköjään ole selkeitä halpiskoneita, Atlas copco on kuitenkin merkkikoneista tullut valikoimiin.
Mirkan koneista tämä on ilmeisesti vanhempi huonommalla pölynpoistolla oleva kone ja tämä uudempi paremmalla pölynpoistolla oleva kone.
Tos meitin kimppatallissa on kaks konetta sit "parempaa" käytetään sitte hienommil papruilla parempiin hommiin
Tuo on siis Deluxe peli hintaluokassaanKapish!!
Ei kyl tosin oo kokemusta yhestäkään kalliimmasta koneesta kun tollaki on saanu hoidettua hommat
Minkälaisia vempaimia sitä ois roskanpoistoon ja valuman korjaus hiontaan ? onko kustannukseltaan hankkimisen arvosia ?
Noissa on tähän mennessä menty viilalla,hienol santikalla ja "mattoterillä"
Onko semmosesta pienestä EPK hiomakoneesta mihkään ?E30 24V 5D "Vakio"
Originally posted by ///Make1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
Originally posted by Hemi View PostKuivuessaan/painuessaan tulee hinkan rajapinnat näkyviin varsinkin kaksikerrosvärillä jos hinkan alla on 1K tavaraa=värimassa.
Jos puhkihiotun hinkan alla varmasti ehyt 2K pinta, niin silloin ei toki ongelmaa ole.
Eli jos haluuaa olla varma lopputuloksesta, aina ehyt hiontaväripinta ennen pintojen vetämistä(pohjat saa kuultaa läpi, mutta ei puhki).
Märälle??? Ei Kitin päälle suoraan värimassaa!, mutta jos vetää koville pohjille ja hieman menee jostain puhki niin pieni "sotkuspray" ja hipasu niin tadaa..
Millon oot Hemi viimeksi edes tutustunut "spraysotkuihin"? Nekin hieman kehittyneet aikojen saatossa, nyt en siis tarkoita mitään halpamarketin kamoja, jotka löytyy sen sun gernin ja "keikka kompuran" vierestä..E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Originally posted by Kapanos View PostMiksi siihen pitää vetää se hinkka jos kuitenkin käyttää märkää
Kyllähä sie Kapanos nää jutut tiiät, mut ihan yleisesti höpötän..
Täällä yksi lisää jonka ei oo tarvinnut uusata maalauksiaan kertaakaan sen takia, että olis "spraysotkulla" pohjannut puhki hiottuja kantteja ennen ruiskutusta.
Kannattaa tosiaan kokeilla hemi noita nykyajan ammattikäyttöön tarkoitettuja spray tuotteita, kuten häivytysohenne ja nuo spray pohjat. Ppgltä ainakin löytyy kaikkia pohjasävyt G1-G7.
Sitä vartenhan ne on kehitelty, että ei aina tarviis sitä hinkkaväriä tehdä.. Sehän olisi hirveä isku nykyajan maalaamoiden työtehokkuudelle ja läpivientinopeudelle, että ei mitään järkeä
Urakatkinhan siinä kusee, jos sattuu olemaan urakkapalkalla:think
Voin luvata, että ei nouse pohjat pystyyn ainakaan näiden tuotteiden takia, jos niitä käyttää oikeinEx BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstäEi ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Originally posted by dumppi View PostTäällä yksi lisää jonka ei oo tarvinnut uusata maalauksiaan kertaakaan sen takia, että olis "spraysotkulla" pohjannut puhki hiottuja kantteja ennen ruiskutusta.
Muotovirhettä ainakin joihinkin kohti jäi mutta ei auta kun aikataulu paino liikaa päälle prkl...
Saitko leiman replicaan?TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Originally posted by Miku View PostKahtelikos se maalarimestari tarkemmin ammetta? Aivan hirveet pohjat kun pojat kännissä pimeässä tallissa räpöstelleet?
Leimaa oltiin tuohon kolmiysiin painimassa ja sain lopussaan.. Replikassa on onnekis leimaa.. Ei vaan kiinnostais silläkään kivireellä ajella kun kolmeysi on kerrankin oikeasti hyvä ajaa ja kunnossa
Mut se offtopicista..Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e30 316 2d
e36 318is coupé
Sotkamo Connection
Siis mitä hyötyä siitä on siinä kohtaa jos puhjenneen alueen pohjalla on "kovaa"?
Tavoitellaanko tässä yhtenäistä sävypohjaa (onko se spray saman sävyistä kuin se hinkka?)
Se yhtenäinen ehyt hinkkavärikerros takaa kuitenkin tasalaatuisen sävypohjan ja amatöörin ei tarvitse pelätä kiehumista eikä painumista jos se spray ei ollutkaan juuri sitä mistä ne "ammattilaiset" netissä puhui...?
Eli tokihan tässä nyt voidaan siirtyä ammattipuolelle, materiaaleille, tekniikoille ja kielelle, mutta se ei kyllä palvele tämän topikin kysyjiä, jotka EIVÄT ole ammattilaisia, vaan nimenomaan amatöörejä.
Silloin ei tarvita viimeisimpiä ammattitason laitteita, ei tekniikoita, ei nopeutta, ei olosuhteita ja kaiken vähiten elvistely-yrityksiä siitä miten "meillätöissätehdään"....
Pointtini on siis se että se ei todellakaan palvele tämän topikin peruskysyjää mitenkään jos se rima nostetaan heti alkuunsa ammattimaalamoon tasolle/urakoihin, kun kyse on siitä että ollaan siirtymässä spraymaalaamisesta ensimmäisiin ruiskutuskokeiluihin ja sitä kautta niiden ensimmäisten oikeasti hyvien pohjien tekoon.
Amatööri ei todellakaan osaa hahmottaa mitä sen puhkeavan hiontavärikerroksen alta tulee esille, jolloin ainoa toimiva keino neuvoa on se että homma onnistuu AINA kun pitää huolen että hiontaväripinta on ehyt ennen pintojen ruiskutusta.
Minua tässä nyt on ihan turha enään näissä asioissa yrittää kouluttaa tai dissata sen vuoksi että yritän asian nähdä aloittelijan näkökulmasta, enkä yritä tehdä tästä mitään ammattitopikkia.
Jos joku kokee että tällaiselle ammattipuolen maalaustopikille on tarvetta, niin siitä sitten avaamaan sellainen ja sitten voidaan toki puhua jostain muustakin kuin niistä Gernin ruiskuista.
Itse en henkilökohtaisesti jaksa vääntää tässä topikissa mistään lapsellisista "mistäminänyttiedänmitäkin" juttuja, vaan toki voin jättää tämän aihealueen kokonaan näille "ammattilaisille" jotka voivat sitten kertoa miksi se Gerni ei harrastajalla toimi jne,jne.
Minun kun ei ole tarvinnut enään vuosikymmeniin päteä tässä lajissa osaamisellani eikä "ammattisanastollani/tiedoillani", niin pointtini onkin yksinkertaistaa aihetta...laskea rimaa aloittelijoille...maksimaalisen pienellä virhemahdollisuudella (ilmeisesti Rokkarilla kutakuinkin sama ajatus, eikä "snobbailu"), niin paljon kun se vain mitenkään on mahdollista ja sekös nyt näyttää näitä todellisia "ammattilaisia" sapettavan.
Etköhän sä Hemi löydä jonkun muun tekniikka topiikin jossa pääset pätemään, noitten muiden kymmenien sun pätemis topiikkien lisäksi.
Ihan asiallisia ohjeita sullakin on, välillä.. Mutta paljon myös jo ns vanhaa "tekniikkaa". Uusia ohjeita et voi ilmeisesti hyväksyä
Ja oikein käytettynä se spray toimii siellä pohjalla.Last edited by Kapanos; 24-04-2014, 10:00.E30 M50tic -90
E34 M5 -90
Originally posted by Kapanos View PostJa oikein käytettynä se spray toimii siellä pohjalla.
Käy yhtä hyvin liukkarin ja vesimassan alle ?
Missä tilanteessa sitä ei voi käyttää, ettei vedä hommaa heti käteen?Aprilia RSV4
Ja oikein käytettynä se spray toimii siellä pohjalla.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Originally posted by GOOFY View Postoikein käytettynä on tässä se avain sana. Kun aloittelija ei osaa eka kerralla käyttää mitään aineita ja vehkeitä oikein niin ei neuvottais käyttämään sellaisia menetelmiä joilla homma voi mennä helposti vituiksi. Oikeilla aineilla helpompi onnistua. Minäkin käytin suhusuhu filleriä eikä siitä mitään haittaa ollu, vielä... Aika näyttää tuleeko se myöhemmin esille. Asiaa ei tarvisi miettiä jos en olis sitä käyttäny ollenkaan.
Tottahan hemi haastelet monessakin asiassa, mutta kapanos tuossa yllä sen pointin jo kertoikin. Eli miksei niitä pellille tai kittiin asti puhki menneitä kantteja voisi suhauttaa sillä sprayllä koska se siellä toimii?
Ja jos lähdetään veilä tähän, että "meillätöissä" niin kyllä meillä vanhemmatkin konnat tätä käyttää vaikka samalla lailla nekin oli aluksi sitä mieltä ettei 1k pohjamaali voi toimia niin käyttäävät kyllä nykyään tätä JOS se kaaren kantti menee puhki.
Toki jos on aikaa tehdä pohjia niinkuin suurella osalla täällä on, niin ilmanmuuta sen 2k hinkan voi vetää puhkimenneisiin kohtiin ja niitä kohtia onkin todennäköisesti paljon enemmän "amatööreillä" ja, jos niitä on paljon ja isoja alueita esim. kittiin asti puhki, niin eihän tämä niihin olekkaan tarkoitettu vaan nimenomaan pikkusuhaus ennen ruiskutusta pellille tai kitille puhki asti hiottuun kanttiin tms.
Liuotinbasen alle en tosin ehkä käyttäis:think vesivärille nuo on varmasti pääasiassa suunniteltu mutta uskoisin että kunnolla kuivuttuaan eikä mitään isoja märkiä kerroksia ko. Tavaraa ole niin kestää. Tätä voi ostaa hyvin varustetuista automaalaustarvikeliikkeistä.
Eli samaa mieltä oon monessakin asiassa hemin kanssa mutta kai nyt muitakin ohjeita voi olla kuin sinun? Ne muutkin ohjeet, kun kerran todistetusti toimii!Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e30 316 2d
e36 318is coupé
Sotkamo Connection
