Maalaustopic 2
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    Originally posted by Jube View Post
    Mitkä Gernin ja Bilteman ruiskumallit on "hyviä" :think
    Pikkaisen kun selaat/haet tätä topiikkia/tai vanhaa maalaustopiikkia, löydät useammankin laitetun kuvan "hyvästä" gern/biltema/castor ruiskusta.
    Aprilia RSV4
    • Hemi
      • 18880
      Gernin vihreää ei taida enään saada, mutta se on sama kuin tuo Bilteman sininen(Taitaa kuitenkin ko.ruiskua löytyä monella eri merkillä/värisenä?).
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        Gernin vihreää ei taida enään saada, mutta se on sama kuin tuo Bilteman sininen:
        Meilläpäin saa tota castor nimellä Hurrikaani tavaratalosta.
        Taitaa Biltema olla ainut mistä saa suutinsarjoja?
        Aprilia RSV4
        • Jube
          • 9636
          En löytänyt tuollaista Bilteman sivuilta
          Ainoastaan alasäiliö ruiskuja
          MB c124 230CE -90 "Badboy"
          • Hemi
            • 18880
            Suuttimia en itsekkään ole nähnyt muuta kuin Biltemassa, mutta ko.runkoa löytyy kyllä muualtakin?
            • Jube
              • 9636
              Mutta ko.runkoa löytyy kyllä muualtakin?
              Mistä, linkkiä?
              • N.u.t
                • Dec 2008
                • 202
                Mistä, linkkiä?
                Hong Kong ?
                • Pazi88
                  • 11218
                  Laitoin jo tonne toiseenkin topikkiin, mutta 15454 on tuotenumero biltemassa. http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Pa...ayttoon-15452/
                  Kelaa vähän alaspäin niin löytyy. Joku väitti, ettei olis enään biltsussa saatavilla, mutta sivut näyttää kyllä vihreetä ja Oulussakin oli hyllyssä iso nippu. Piti taas yks käydä hakemassa, kun edellinen pari vuotta vanha alkaa näyttää väsymisen merkkejä. Onhan tuosta nyt mennykkin jo useampi kymmenen litraa eri maaleja läpi ilman sen kummempaa putsailua tai huoltoa.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Hemi
                    • 18880
                    Mistä, linkkiä?
                    Siis en nyt osaa heittää linkkiä, mutta muistaakseni ainakin juuri mm.Hong Kong:ssa ja parissa/kolmessa muussakin vastaavassa lafkassa olen ko.runkoon törmännyt.
                    Jopa IKH:lla ja Motonetissä oli jollakin nimellä ko.runkoa ainakin jokin aika sitten ja olisiko muutama nettikauppakin myynyt Hyundai nimisenä?
                    Anyvei, Biltemasta se pitäisi löytyä hyllystä.
                    • Urpo_rotta
                      • 5339
                      • Pirkkala
                      Nyt ei google kerro selvää vastausta niin sitten tänne.
                      Vanteet pitäs maalata, olleet aikoinaan kromiset (oikeaa kromia) kromin poisto samalla menetelmällä kuin se on siihen laitettukin maksaa liikaa (joitakin kymppejä per vanne) vanteet on niin huonot että ei kannata maksaa. Tommosella autotalli hiekkapuhaltimella ei lähde.
                      Olisko ideoita reseptistä joilla saan maalin päälle ja että pysyykin jotenkuten. Mitään näyttelyvehjettä ei olla tekemässä mutta suht siisti pitää olla.
                      jollain laikalla ja puhaltamalla karkeeks ja happomaali päälle? Sit fillerit ja pintamaali?
                      Jos jollakin on hyvä konsti kromin poistoon niin saa kertoa
                      Kysy jos tarvetta
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Onko tästä ruiskusta jollain kokemusta? https://static1.motonet.fi/img/7/751111/500/751111.jpg
                        Motonetin muut ruiskut:https://www.motonet.fi/fi/kategoria/...9/Maaliruiskut
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Hemi
                          • 18880
                          Siis pointti tuossa "Biltemamallissahan" on se että siihen on saatavilla muutamalla eurolla lisäsuutinsarjoja Biltemasta.
                          Yleensä nämä halpisruiskut ovat romua kun suutin lopahtaa, vaikka kombo muuten sattuisi olemaan ihan toimivakin.
                          Näiden halpisruiskujen puhdistamisessa kun ei viitsi niin "hifistellä", niin suutinsettejä kuitenkin jokunen tahtoo vuodessa mennä jos "rappaamista" on paljon.
                          Rungot toki kestää vuosikausiakin, mutta 50€:n halpiskaan ei ole kovin halpa jos pohja+hinkkavärikäytössä suutin loppuu nopeasti eikä uusia saa mistään.
                          Lisäksi, kaikki oikeasti käyttäneet tietää että tarvittaessa tässä "Biltemaruiskussa" laatu riittää pintakerrostenkin vetoon, mutta näistä muista halpiksista ei ainakaan ole kovin paljoa tietoa.
                          Eli itse olen sitä mieltä että tämä malli "Biltema" kannattaa ottaa em.syistä ensiruiskuksi, koska vaatimusten=taitojen kasvaessa näistä ei tule romua, vaan pohjaväriruiskuja joihin saa suutinsettejä koko ajan.
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2839
                            • Uusimaa
                            Originally posted by janke View Post
                            Itellä tuo ylempi juuri..ei mitään huonoa sanottavaa!en aikasemmin juuri ole edes euiskuun koskenut ja tuolla onnistuin omastamielestäni hyvin maalaamaan..
                            Ei mitään kerrottavaa
                            • Osku
                              • Apr 2005
                              • 3324
                              • Kouvola,Pilkanmaa
                              Originally posted by anssip View Post
                              Mitä lakkamerkkejä tarkoitat halpislakoilla? Ei niissä ainakaan yritykselle oo isoa hintaeroa merkkien välillä, esim mipa, ppg. En tiedä sitten mitä yksityiselle maksaa.
                              Mulla on ollu mipan cc8 lakkaa, ei oo kovin kallista ja ainakaan näissä mun hommissa ei oo ollu mitään valittamista. Vedetään 1,5 kertaa, harso ja pinta.
                              CC8 saa kehuja multakin
                              CC6 kans ihan ok kamaa.
                              Trotonista paskoja kokemuksia.. Halpaahan tuo on ku saippua mut ei ainakaa omaa kätee sattunu mitenkään.
                              Glasuritin racingia nyttemmin vedelly ja tulee kyl todella lipakkaa pintaa
                              Tosin vaihtu kyl noitten rotoni leikkien jälkee ruikkakin iwatan supernovaan
                              E30 24V 5D "Vakio"
                              Originally posted by ///Make
                              1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                              • N.u.t
                                • Dec 2008
                                • 202
                                Muita huonoja kokemuksia trotonista, kuin tuo ettei sovellu sulle ?
                                Ihan mielenkiinnosta kyselen, kun olet oletettavastin maalannutkin jonkinverran.
