M60/M62 kysymyksiä II
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    #901
    sain koneen kämpile,osaaako joku ny varmistaa onko tuossa ews rojuja vai,meneekö pin66 katkasemalla..
    tommosen anto vin koodilla:
    myyjän mukaan autosta ei niitä löytyny,kun ews boxia kyselin..mut mut?
    • Muurahainen
      • 9195
      Tuo vin:llä tuleva info sisältää kaikki E38 sopivat osat joten siitä ei oikein voi päätellä mitään.
      Eikös tuo nyt ole helppo juttu testata? Tosin en yhtään E38:ä ole nähnyt missä ei ews:ää olisi mutta sekään nyt ei vielä kerro mitään.
      • peto2
        • 8292
        • Järvikylä (Nakkila)
        #903
        Ei ole kaikissa, nimimerkillä sellainen pihassa, 12/94
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Muurahainen
          • 9195
          Kuten sanoinkin ettei välttämättä kerro mitään
          95 alusta taitaa kyseessä olla ews II joka ei ilmeisesti poistu johdon katkaisulla.
          • afafaf
            • 1145
            • Tornio
            #905
            Jep testaan,mut se vie vähän aikaa,niin tietää varautua.. eli vielä selvennykseksi koneen kyljessä on -94 ja vin antaa näin..
            BMW 740i
            Series 7' E38
            Body Sedan
            Engine M60
            Region Europe
            Left-hand drive, Transmission: Automatic
            Production date August 1994
            Ja tämän mukaan ews on tullut tuolloin..
            EWS II CONTROL UNIT from 01.1995 till 09.1996
            Eli käsitän että tässä sitä ei ole vaikka ecun loppunumero -484
            Eli napsautan 66 poikki,olenko käsittäny oikein?
            • karrimiettinen
              • Nov 2014
              • 16
              • Imatra
              #906
              M62B35 e36:seen
              Meneekö e36 koppaan ilman ö-pohjan muokkausta?
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #907
                Ei mene
                Aprilia RSV4
                • afafaf
                  • 1145
                  • Tornio
                  #908
                  Mites tuossa v8 menee nuo pytyt kummala puolen on 1-4 cyl ja 5-8cyl..
                  Lamdan johdot pitäs laittaa oikeille puolille,en kyl käsitä miks ei toimis ristiin?mut ilmeisesti ei pelaa jos väärin päin..ja e38.sin moottori sähköissä ei ollu perinteistä pyöreää liitintä,vaan valkonen littana liitin mikä x... liitin se on?
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    #909
                    Bank 1 eli 1-4 on apukuskin puolella
                    Aprilia RSV4
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      #910
                      Kiitän👍
                      • Urpo_rotta
                        • 5493
                        • Pirkkala
                        #911
                        Katohan sitten oikein ne. Pahalla tuurilla tulee huonoo jälkee. Se vetää toisen puolen ihan rikkaalle toisen laihalle ja kaiken hatuksi boksi voi mennä tilaan jossa johtojen kääntö ei enää korjaa ongelmaa vaan kaikki adaptaatiot pitää nollata. Ews poistoon tarvitset boksista inpalla sen identiteettinumeron jonka kera boksi emulaattorin asennukseen johonkin asiantuntevaan firmaan.
                        E: siksi ei toimi ristiin kun moottorinohjaus käsittelee seoksia bankki kohtaisesti. Huomaa että toinen laihalla yrittää rikastaa-> rikastaa väärää puolta kokoajan lisää koska kyseessä väärä lambdatieto. On sattumasta kiinni kumpi menee kumpaankin laitaan.
                        Kysy jos tarvetta
                        • afafaf
                          • 1145
                          • Tornio
                          #912
                          Jep..thanks hommaan varmaan sen -404 loppusen boksin jos tuolla ei pelaa kun pin 66 katkasee..
                          Mulla on sähkökaavio moottorista saan siitä mittaamalla ja vertaamalla selville kumpi lambdan johto on 1-4cyl jne..
                          Pitää käyttää aikaa asian selvittämiseen..
                          • Daylight
                            • Feb 2010
                            • 675
                            Kysymys koskien omaa e39.
                            Livedataa seurattaessa takerruin erääseen kohtaan :
                            TOTAL AIR CONSUMPTION HLM
                            Min: 0 Max:20. Arvot näytti !22.75
                            NEEDED AIR I.S. CONTROLER
                            Min:0 Max:10. Arvot näytti !19.50
                            Mitä nämä tarkoittaa?
                            540i vm. 1998
                            ///M3
                            • Mikke.e
                              • 121
                              M62:lle ei kelpaa kierrokset. Varovaisesti houkuttelemalla saa nostettua noin 2500 kierrokseen ja sen jälkeen kuulostaa siltä että hukkuu bensaan ja jonkunverran polttaa putkessa. Juuri nyt ei ainakaan hirveen helposti käsillä diagnostiikkavehkeitä joten oisko edes hyviä arvauksia?
                              ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
                              540i -00 Cosmosschwarz Metallic
                              330i -00 Cosmosschwarz Metallic
                              320i -97 Cosmosschwarz Metallic
                              320i -95 Cosmosschwarz Metallic
                              Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #915
                                Nappaa maffin liitin irti ja kato muuttuuko mitenkään. Mulla meni yhdestä 540i:stä maffi sillee että ei maantiellä jaksanu mennä mihinkään, en muista kokeilinko kierrättää, tms, mutta uudella mittarilla rupesi toimimaan normaalisti.
                                Edit. Käykö tyhjäkäyntiä hyvin, tai onko muuta erikoista kuin se että ei ota kierroksia?
                                Kaasuläppä on sähköinen, kai nekin vikaantuu, mutta en oo ite törmänny m62tu:ssa siihen vikaan vaikka kolme 540i tä ollu. Läpän toiminnan näkisi ilman testeriä jos ottaa maffin liitin ollessa irti sen imuputken siitä kaasuläppäkotelosta ja toinen vaikka kaasuttelee pikkuisen. Läpän ei tarvii paljoa olla auki että paikallaan kierrokset nousee korkealle. (Toki kannattaa kattoo ettei paskaa tms ime sisään moottoriin)
                                EVERYTHING | WORKS
