M60/M62 kysymyksiä II
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    #946
    Originally posted by afafaf View Post
    Osaisko joku vielä heittää että miksi e30 etupalkin alle tarvii korokkeet,onko voimansiirron linjauksen takia vai se että saa konepellin kiinni,vai kummankin?
    Nuitahan on sekä 10 /20mm ja varmaan siitä väliltäki,mitkähän sinne pitää heittää,epytecin korvilla ja pitäs osata vielä nuiden palikoiden korkeus päättää...
    Siks et ne on helpoin keino asentaa moottori.
    99% v8:sin asentajista ei välitä miten päin persettä tukivarret sillon on ja sillon toi on se aidan matalin kohta.
    Aprilia RSV4
    • Bode86
      • Aug 2009
      • 569
      #947
      Olis tossa vesipumppu remppaa tulossa niin moniasteisia termostaatteja porukka on näihin laitellu?
      nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
      ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
      Sotkamo connection
      • Urpo_rotta
        • 5493
        • Pirkkala
        #948
        Sigustasi päätellen m60 kyseessä? 85 asteinen on mulla että olisko se sitte se kuumien maiden malli. Mut käy sinne mikä vaan muukin saatavilla ollut ja jos kone on vakio niin mitä sitä muuksi muuttamaan ku vakioksi.
        Edit: laitahan alkuperäinen vesipumppu niin saat päästää lopun elämää vailla murheita.
        Kysy jos tarvetta
        • TuoAntti
          • 4178
          #949
          Tarjottiin rikkinäisellä koneella olevaa 540i manuaalia. On vanos koneella.
          Onko tehtävissä järkevästi, jos alun perin vanoskoneelliseen e39 540i laittaa M62 non vanos koneen?
          EVERYTHING | WORKS
            Ei. Eri moottorinohjaus, johtosarja, muut sähköt jne.
            • TuoAntti
              • 4178
              #951
              Juu, tiiän kyllä nuo erot kun kumpiakin ollu itellä ja siksi mietin olisko tehtävissä m62 non vanos johtosarjalla ja dmellä, sekä mitä muuta tarvii?
              Tai saako helpommin pelaamaan jollain aftermarket eculla, niin säädättäminenkin olisi helpompaa.
              Sais maksaakin jonkun verran kun aihio halpa.
              EVERYTHING | WORKS
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #952
                No miks ei sitten tehokkaampi vanoskone? 4.6 tai 4.8, x5/alpina :think
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #953
                  X5 4.8l taitaa jo n62 ja erilainen monilta osin. Alpinan 4.6 ja ja X5 4.6 vähemmän tarjolla.
                  Helpommalla ois osia, yms saanu 4.4l ja ei pari desiä meinaa hirveästi. Enemmän nokilla, yms saisi. Onhan noita useilla m60b44 kombeja ja melkein samat irtoo kuin alpinan 4.6l.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Urpo_rotta
                    • 5493
                    • Pirkkala
                    #954
                    Miten sen oma kone on porsinu? Ei tuu kalua millään?
                    Kysy jos tarvetta
                    • ritariässä
                      • 4125
                      • Raisio
                      #955
                      Arvaus, rapisevalla jakoketjulla täyslevitetty kone täyteen liian vahvaa alumiinipitoista Rvs ihmeainetta
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #956
                        En tiiä sen tarkemmin. Rikki kuulemma on ja ei kannata korjaus.
                        Pitää kysellä tarkemmin kunhan saa myyjän kiinni.
                        Veikkaan jotain ketjuun liittyvää minäkin. Ihme kun on ihan kohtuumetreillä vielä ollu, reilu 200tkm ja omistajan mukaan pitäis paikkansa. Kyllähän noilla paljon enemmän on menty useimmilla.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Urpo_rotta
                          • 5493
                          • Pirkkala
                          #957
                          Kylmät kelit ja pitkät öljynvaihtovälit se ei muuta tarvii ni alkaa laahaimet mennä.
                          Jos puoletkin kuulemistani kilometreistä pitää paikkansa niin tuossa kahdensadan jälkeen alkaa pakkasen purema m62 lahoamaan. Mutta sehän onkin jo korkea aika uusia rojut.
                          Aika moni kone on pelastettavissa. Omakin koneeni on tehty ketjupoikki mallisesta.
                          Kysy jos tarvetta
                            No ongelma on siinä, että sähköt ei oikein pelaa yhteen. Mainitaan nyt vaikka, että ilmastoinnin flekti ei tule toimimaan sillä non-vanos moottorinohjauksella (moottorinohjaus ohjaa ilmastoinnin flektiä). Ajonesto ei toimi, ABS, DSC jne jne. Toki nämä kaikki on ratkaistavissa, mutta vaatii melkoista säätämistä.
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #959
                              Pectelin eculla onnistuu kun sillä sais noi can väylätkin toimimaan. Toki n.10000€ hinta varmaan rajoittaa.
                              Neulot vaan sen vanos koneen nippuun niin hyvä tulee.
                              4,6 akselilla sais kyl kivasti pikku viilailulla varmasti kivan kevyen virikoneen . Tämä itsellä harkinnassa nyt kun sain edullisen "vara 4,6 akselin"..
                              Aprilia RSV4
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #960
                                Ajonestolla ei niin väliä olisi ollut, mutta nuo abs, yms kyllä tarvii.
                                Jotenkin järkeilin aikaisemmin että toisella johtosarjalla, eculla, mekaanisella kaasupedalilla, yms., sekä koodaamalla tarpeettomia "ominaisuuksia" pois saisi tuon vanhemman tekniikan pelaamaan.
                                Tuon 4.6l lohkon kammen kanssa pitäisi olla ne saman koneen kepit... Niillä kun saapi 4.4l:een vähän vetoa lisää. Ne taitaa muutenkin olla ainoa vaihtoehto jos tu-koneeseen mielii nokkia vaihdella. :think
                                EVERYTHING | WORKS
