M60/M62 kysymyksiä II
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    #991
    Originally posted by Pikkuvelii View Post
    Bmw orkkis massalevy vai?
    Esim manuaali 530i m60 koneen kytkinlevy. vm1993 eteenpäin e34 korinen
    Juu orkkis jäykkä massalevy,eikös se riitä vakio m60b40 hyvin..?
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      850hv 970nm opeksin mukaan on vastaavalla kytkimellä jarrutettu. Toki varmasti vaikuttaa millä kerroksilla voima tulee jne muuttujat mutta eiköhän se vakio m60 perässä mene. Ainakin mulla meni. Shimaa asetelman oikein eli 2.4-2.6mm kun asetelma painuu kasaan on aika optimi
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • TuoAntti
        • 4178
        #993
        Onko jollain b44 vanos kansia hollilla ja vois mitata palotilan koon? Tai jos tieto kuinka suuri se on, niin parempi.
        EVERYTHING | WORKS
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #994
          Meinaatko et 4,6 kannet laittaisit 4,4 tilalle vai miks palotilaa mietit?
          Aprilia RSV4
          • TuoAntti
            • 4178
            #995
            Eikun 4.4l kannet 4.6 lohkon päälle. 4.6 kannet näytti olevan n. 60ml tulppa paikoillaan. Edit. Mittasin muovailuvahalla ja 54ml pitäisi olla tarkempi mittaus. Eilen laitoin lääkeruiskusta vettä palotilaan, mutta vesi jää vähän "koholle" johtuen pintajännityksestä (esim. pisara tasaisella pinnalla).
            EVERYTHING | WORKS
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #996
              Uskoisin et käy suoraan. Poraus hivenen pienempi, mutta ei haittaa. Voi vaan parantaa paljealuetta.
              Ja puristussuhde saattaa nousta hivenen koka sekin plussaa.
              Ite miettinyt et jos laittais 4,6 akselin 4,4 lohkoon. Melko pienillä muutoksilla sais rutut 11,5 luokkaan ja siihen vähän kovemmat kepit niin luulis pelittävän paremmin kuin std 4,6 kone.
              Aprilia RSV4
                Onko kukaan vaihtanut öljynsuodattimen letkujen o-renkaita lohkon päästä? Paikka vaikuttaa todella ahtaalta. Tilaa saisi lisää kun irroittaisi DSC compressor:in (DSC esipainepumpun?). Tämän jälkeen sitten joutuisi ilmaamaan jarrujärjestelmän käyttäen testeriä. Ei sinällään ongelma kun ISTA löytyy, mutta lisää työtä. :think
                Moottorin nostaminen myös antaisi lisätilaa. Mikäli joku on nuo o-renkaat vaihtanut, niin mielellään kuulisin miten homma onnistuu ilman turhaa purkamista.
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  #998
                  Mites öljynsuodatin olisi järkevin toteuttaa e34+m62 yhdistelmälle?
                  Ihan vakio m62, että mitään rata-arvoa ei ratkaisulla tarvis olla.
                  Sopiiko m60 kuskinpuolen ylempi kotelo suoraan/helposti/tiiviisti m62nv? :think
                  Ei tahdo m6x tiivistesarjat löytyä laatikoista, eikä o konetta mistä sopis nyt irroittaa osia asian ihmettelyyn.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                  • DreE30
                    • Feb 2014
                    • 115
                    • Lahti
                    #999
                    Kyselisin vähän infoa m62 liittyen. Päätin purkaa koneen samalla kun jouduin irrottamaan autosta ja vaihdan suurimman osan tiivisteistä ja kuluvista osista. Mieleeni juolahti että tarvitseeko kansia välttämättä koneistaa jos ei mitään vikojakaan ole ilmennyt tiivisteidein suhteen aikaisemmin.. Ajettu jo 260tkm. Säästäisi jokusen satasen jos pystyy välttää hionnan :think asiallisia vastauksia sitten eikä mitään vittuiluja ja omiamielipiteitä vaan faktaa ja tositarinoita
                    F31 318d -14 Alpinweiss III
                    E53 4,4i -00 Stahlgrau
                    E61 530xd -08 alpinweiss III
                    E38 740iA -98 Orientblau
                    E34 525iA touring -92 Sterlingsilber
                    E38 730iA -95 Orientblau
                    • Urpo_rotta
                      • 5493
                      • Pirkkala
                      #1000
                      Jos avaat niin plaanaus. Mutta miksi avaisit?
                      Toki monet asentavat kansia takaisin ilman oikaisua mutta epäilen vahvasti että yksikään esim. Moottorikorjaamo tekisi niin että kasaisi moottorin oikaisemattomalla kannella.
                      Kysy jos tarvetta
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Tuli rykästyä tosta 540iin 6lovisesta getragista tod näk siirtäjä poikki. 1-2 reipas vaihto ja ei vaihdu enää pykälä ja jäi kakkonen päälle. Täytyy avata ja ihmetellä.
                        Mahtaako s62 perästä sopia laatikko bolt on tuon m60 perään. Ilmeisesti sama laatikko s6s 420g mutta mieluusti laitan bolt on laatikon enkä ala esim kardaania modaamaan.
                        Olis vaan e39 m5 laatikosta kaupat mahd tulossa.
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • mrrk
                          • Sep 2007
                          • 516
                          • Satakunta.
                          #1002
                          Sopii
                          • Urpo_rotta
                            • 5493
                            • Pirkkala
                            #1003
                            Laatikkohan on käytännössä sama, mutta siinä on se anturin reikä kykäkopassa.(kuin myös m62 kiinni olleissa laatikoissa) En ole varma onko ykkösen välitys pitempi kuin kansanmallissa.
                            Kysy jos tarvetta
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #1004
                              M62:ssa ne öljykanavan "takaiskuventtiilit"? Lähteekö ne mitenkä irti? Ja mikä virka niillä on?
                              En löydä osanumeroa tai kuvaa niistä realOEMstä.
                              Lohkoa meinasin puhdistella ja harjalla kävisi läpi kanavat, niin mietin saisiko nuo venttiilit pois, vai antaako olla.
                              Jotenkin muistelen, että m60 ei moisia ollut.
                              Typerä kysymys. Alusil lohkon männissä ilmeisesti joku pinnoite, vai onko kun ei ole esim helmoissa tummaa pinnoitetta kuten joitain kuvia nähny jossain? Uskaltaako nuo viedä korjaamolle osienpesukoneeseen, ettei ole liian kovia myrkkyjä pesuaineena ja reagoi jotenkin pinnoitteen kanssa(jos edes on joku pinnoite)?
                              Liottelin löpössä, mutta ei tunnu karsta, yms irtoovaan. Samoin ei meinaa lohkostakaan tai muista osista lähteä pinttymät pois löpöllä tai muilla liuottimilla mitä kotona. Kuulemma osienpesukoneella tulee puhdasta ja kaikki moottorin osat pesevät sillä kun kysyin onko liian kovat myrkyt.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Urpo_rotta
                                • 5493
                                • Pirkkala
                                #1005
                                Suosittelen hellävaraisuutta pesuhommissa. Yhteen koneeseen tuli alusiliin pesuaineesta pysyvät jäljet...
                                Ne venttiilit ei mielestäni lähde ehjänä ne on vastaventtiilit kuten sanoitkin. Itse totesin kansitasoja pussaamalla ja imemällä ja puhaltamalla että ne toimii, olin tyytyväinen enkä purkanut niitä.
                                käsittääkseni pinnoite ei näy männissä mitenkään. Vai olisinko jossain koneessa nähnyt jotakin mut pääsääntöisesti ei.
                                Alusil lohkoja on kai kahden eri valmistajan tekeleitä näin jostakin ymmärsin. Olen nähnyt koneita jossa aivan selvät hoonausjäljet ja sitten niitä joissa pinta on vain tasaisen harmaa. Ilmeisesti valmistusmenetelmissä on pientä eroa.
                                Kysy jos tarvetta
