M60/M62 kysymyksiä II
  • Gedd
    • Mar 2010
    • 479
    Ainakaan mitään 10w-60 tervaa laita
    Tätä ei piiskata ratapäivillä, joten öljylämmöt tuskin katossa ja laakeripintoja jäähdyttävä vaikutus saadaan myös öljynvirtauksella eikä pelkkää painelukua tuijottamalla.
    Mitkät näissä on suomalaisessa ( suomirajoitukset ) normiajossa öljylämmöt?
    Uskoisin myös kylmäkäynnistyksissä 0w luokituksen öljyn voitelevan nopeammin kuin paksumman.
    Kertokaa ny millä olette ajaneet/hajoittaneet koneenne
    M62 käy alkuperäisellä termostaatilla aivan h*lvetin kuumana. Vedet normaaliajossa hienosti 100 astetta. Sen takia ne paisarit, jäähdyttimen letkut sekä monet muoviosat konehuoneessa hajoilevat.
    Ja jos ei ole hot climate versio niin moottoriöljyllä ei ole omaa jäähdytintä eli ne öljyt ovat todennäköisesti vielä vettä kuumemmat.
    Kun tuo 5w-40 menee suomen kesässä jo aika liruksi niin en halua tietää millaista vielä notkeampi öljy olisi. S62 Tehtaan suositus on ihan aiheesta sen 10w-60 jos tykkää vähänkin enemmän antaa soppaa koneelle, silläkin ajelee -15c pakkaseen asti. Joku 5w-40 tai 0w-40 olisi varmaan hyvä kompromissi. 5w-40 Magnatec on ainakin toimivaksi todettua, valmistajan suosittelemaa sekä varsin halpaa.
    5w- öljyt toimivat -30c asti, jos repii usein paljon kylmemmästä kun -30 niin sitten jollakin 0w- öljylle voisi olla käyttöä. Täällä etelässä edes noita 20c pakkasia on hyvä jos kerran tai kaksi vuodessa niin ei ole niin justiinsa.
    Ja mitä siihen siirappiin tulee, niin 20w-50 öljy on notkeudeltaan 85 astessa samaa mitä 5w-30 öljy on 60 asteessa, eli ei sekään mitään kauhean jäykkää tahnaa lämpimänä ole.
    Jos haluaa merkillä hifistellä niin tuolta saa vähän osviittaa, joskin aika vanhoja öljymalleja: http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf (Kiteytettynä: Mobil on kuraa, Royal Purple ja Penrite rokkaa.)
    • asis
      • Mar 2009
      • 1156
      M62:ssa on pyörinyt muutaman tonnin ajan Castrolin Edge 0w-40. Eipä tuosta nyt paljon osaa sanoa juuta eikä jaata. Kylmäkäynnistyksissä kait aika hyvä, eikä silti liian notkeaa..? :think Tikusta on hävinnyt varmaan sen verran mitä nyt vielä toistaiseksi vuotavat venakoppien tiivisteet päästää.
      Aikaisemmin tuo Castrolin nettisivujen öljynvalitsin suositteli tuohon moottoriin Edge 0w40 öljyä parhaana vaihtoehtona kolmesta, mutta nyt pelkästään 5w30 Edgeä.. :think
      E39 540iA M-Sport Imolarot II
      E36 323i touring
      Volvo V70 2.4D mk3
      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
      Honda Civic 1.4 4d ES
      Chevy Caprice Classic
      E32 730iA
      E39 528i Calypsorot metallic
      E36 325i x2
      • MH motorsport
        • Sep 2011
        • 2301
        Mobil 5w/50 rally Formula on ominaisuuksilta ja hinta laatusuhteelta erinomainen öljy ympärivuotiseen käyttöön.
        Kovassa rajussa käytössä sitten 10w60. Esimerkki kovasta ajosta esim drifting auto tms eikä kerran vuoteen kiihdytys moottoritien rampista...
        Oikea viskositeetti ja tiheät öljynvaihtovälit ovat huomattavasti tärkeämpi asia kuin esim öljyn merkki tai litrahinta.
        Kallis longlife öljy ja 20tkm öljynvaihtoväli tukkii varmasti koneen sisältä liejulla joka vaikuttaa esimerkiksi venttiilikoneiston toimintaan ja koneen yleiseen kulumiseen.
        Itse suosin tiheätä öljyn vaihtoväliä. Ajosta riippuen 5000-10000 km ja vaihtoon viimeistään. Samalla kun öljyt vaihtaa nii irroittaa vaikka venttiilikopat ja vaihtaa vuotavat tiivisteet ja tarkistaa karstoittumisen ja liejun määrän... Öljypohja samoin irti ja bemarin veeekasi koneen vitsaus öljypumpun pulttien kiristys.
        En ole insinööri tai kyseisen moottorin suunnittelussa ollut mukana, mutta nämä ovat käytännön kokemukseen ja tietotaitoon perustuvia omia havaintojani joista jokainen voi vetää omat johtopäätökset.
        Autopalvelu MH-motor
        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
        Maxxecu myynti ja asennus
        www.mh-motor.fi
        0503218217
        Kulkineet:
        E6 2000 touring
        E6 2002 touring
        E30 318is ///Mtechnic 2
        E34 ///M5 nürburgring
        E34 S62b50 turbo dct
        E39 523i ///Msport
        F30 320d
        • Muurahainen
          • 9195
          Jos vuotava koppa näkyy öljynpinnassa saa se vuotaa jo ihan hitosti.
          Hivenen öljyn kuuluukin hävitä. Jos ei häviä tulee sitä sinne moottoriin jostain lisää.
            • 10247
            #245
            Kyllä noita vastaavia osia hajoaa noissa "kylmemmissä" kutos koneisissakin varmasti yhtä paljon.
            • ritariässä
              • 4126
              • Raisio
              #246
              Tiedä sitten miksi hajoavat, mutta omassa kikottimessa loppuvuodesta 2003 leimattu/tarroitettu jäähdytin bmw osanumerolla eli alkuperäinen, joten kyllä noi jotain kestää. termari ja vesipumppu vaihdettu kerran saksanvuosina.
              Kun kerta alkuperäinen kestää +10wee/ +200tkm, kenen valmistama kannattaa ostaa että kestäis edes puolet alkuperäisestä.
              Behr vai?
              Tarkoitus vaihtaa/vaihdattaa isossa loppukevään huollossa.
              • asis
                • Mar 2009
                • 1156
                No joo, ei nyt ihan niin paljon vuoda että edes maahan asti tiputtaisi. Kuinka paljon on muuten tuon öljytikun min ja max merkkien väli? Jotain litra? Näillä öljyillä on nyt ajettu joku 6-7tkm ja öljyn pinta näyttää olevan puolessa välin tikkua.
                E36 323i touring
                Volvo V70 2.4D mk3
                E32 730iA
                E36 325i x2
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Näyttää hävittävän öljyä about puolet enemmän kuin oma.
                  Teboilin 5W-40 öljyt olleet käytössä.
                  Tosin kovin on suhteellista tuo öljyjen kuluminen...
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Sitten on varmasti kutoskoneisissa heikompia nuo kyseiset osat jos niitä hajoaa yhtä paljon vaikka järjestelmässä on vähemmän lämpöä ja pienempi paine. Hyvä tietää
                    1,5l on mittatikun väli. Mulla menee juurikin tuo tikunväli vuodessa. Paljon tuntuu tulevan kampuran stefasta ym jakopään tiivisteistä. Ehkä osa tuli myös huohotusongelmista johtuen, katsotaan väheneekö kulutus nyt kun on huohotinremppa tehty.
                    • ritariässä
                      • 4126
                      • Raisio
                      #250
                      Taidan kokeilla Mobilin ESP 5w-30 kun on edullisemppa kuin esim Castrolin EDGE ja luokitukset periaatteessa samaa tasoa. Jos toi kelpaa muutamiin Porscheihin, niin miks ei bemarinkasiinkin.
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        • On the road @ Laplandia
                        #251
                        Teboil 5w-40 sopunihtainen ja tarpeeksi laadukas. Tokmannilta sain 8 litraa 38,50e
                        • ritariässä
                          • 4126
                          • Raisio
                          #252
                          Pysytään nyt kuitenkin 30 kuumapäällä. En näe 40 öljystä mitään lisäetua koneelle.
                          Edullinen 5w-30 http://www.motonet.fi/fi/tuote/59001...oljy-5l-dexos2
                          Toimi helvetinkoneena tunnetussa N42 ilman kolinoita ja raksutuksia
                          • TuKeZii
                            • Sep 2012
                            • 79
                            • Hämeenlinna
                            #253
                            Taitaa mennä itsellä tilaukseen tuo työkalusetti, kun ei tunnu mistään sitä lainaksi saavan!
                            (http://www.tooloutlet.fi/en/Tuotteet...M62+Vanos/4219)
                            Tuommoinen siis, eli vuokrattavissa on sitten jos joku tarvitsee!
                            ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
                            • Gedd
                              • Mar 2010
                              • 479
                              Hyvä homma! Laitan viestiä lähempänä
                              • alley
                                • Mar 2010
                                • 53
                                • oulu
                                #255
                                Onko kellään tai tietääko joku kellä olisi oulun alueella m62tu ajoitus vehkeitä vuokrattavana. Itse ostin pelkästään lukitus tarpeet. Nyt tulin siihen tulokseen että sama se vanoskin olisi ajoittaa kun jakopää auki. Tarvisi vielä ne vanoksen ajoitus vehkeet. 170tkm ajettu kone. Laahaimet ehjät ja ketju oli aavistuksen venynyt. Vaidetaan nyt uusia osia ennen kuin kilahtaa.
