M60/M62 kysymyksiä II
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Antti* View Post
    e39 535iA -97 pullauttanu nyt pari kertaa ylävesiletkun pihalle. Toinen näistä kovemmassa vedossa.. paisarinkorkki ja klemmari vaihdettu. ei syö nestettä ja käy tasasesti että tuskin kannenvälistä vuotaa? mikähän vois olla :think
    Millaisessa mallissa letku / jäähdyttimen lähtö?
    Eihän tuota saa revittyä irti mitenkään ehjänä jos nuo ovat kunnossa.
    • Antti*
      • Jul 2014
      • 43
      • JKL
      #647
      Letku ja lähtö näyttää molemmat silmällä aivan ehjiltä. lähdössä on selkeä se kaulus siinä reunalla ja letkukin aivan ok näkönen. suht helposti meni toki ilman klemmaria paikalleen mutta mielestäni aivan normaali.. kuuluukos tuos olla alunperin 2 vai 4barin paisarinkorkki?
      e36 320 Cäbi, e46 328C, e46 320C, e38 740, e38 728, e39 530d, e39 535iA, e39 530da, e61 525da
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2549
        #648
        Tuosta nyt äkkiä katottuna 2 barin korkki, ei kai näihin alun perin mitään 4 barin korkkeja ees oo..?
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
        • Antti*
          • Jul 2014
          • 43
          • JKL
          #649
          Joo niin näyttäis olevan! korjataan kirjotusvirhe eli 1.4barin omia ilmeisesti löytyy mutta niitä taitaa enemmän olla diisseleissä. ostin tuohon 2barin uuden mutta edellinen oli 1,4bar.. täytyy varmaan hakia vielä uus sellanen ja koittaa. samalla vois toki uusia sen yläletkun jos auttas asiaa. vähän kyllä epäilen
          • Muurahainen
            • 9195
            Se 1.4 bar korkki on vähän niin ja näin. Järjestelmässä pitää kuitenkin jonkin verran olla painetta ettei keitä kun lämmöt ovat normaalisti reilun sata.
            Itselläni ainakin jäähdyttimessä on sellainen "juomutettu" lähtö jossa viimeinen rengas on muita paksumpi. Koitin joskus vastaavasta romusta syyläristä irrottaa letkua ilman klemmarin avausta seisomalla jäähdyttimen päällä ja kiskomalla letkusta. Lopputuloksena otin klemmarin irti
            • Urpo_rotta
              • 5461
              • Pirkkala
              #651
              Vertaas sitä sun letkunlähtöö vaikka internet kuvaan. Pakko olla jotain vialla. Eihän se nyt ikinä noin irtoo vaikka tekis minkälaisen paineen vesitilaan. Letkut pitäs ennenmmin räjähtää tai jompikumpi kenno. Ettei vaan olis pätkä lähteny siitä syylärin letkukarasta? Ja siksi ei pysy?
              Kysy jos tarvetta
              • Antti*
                • Jul 2014
                • 43
                • JKL
                #652
                No kyllä mun mielestä kans se pitäs ennemmin ampua vaikka korkinvälistä kun tuosta.. täytyy nyt tutkia se liitos ja hakia sinne uus letku ainaki samantien. siinä syylärin kaulassa ei ollu mun mielestä kun yks semmonen juova aivan lähdön reunassa :think
                • Antti*
                  • Jul 2014
                  • 43
                  • JKL
                  #653
                  Joo kyllä se nyt kuulostaa että letkussa se vika on ennemmin ku tuos korkis, korkki kuitenki uus oli sitte 1.4 tai 2bar. koitetaan sillä josko rupeais pitämään.
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    #654
                    Moottorin tukikumi kaput ja kone nousee kaasulla ylös ja vetäsee letkun irti? Konepelti ylös, D päällä jarrua vasten reilusti kaasua ja katot pomppaako kone.
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      #655
                      m62b35 suuttimia ettiskelen. Jos löytyy niin ilmoitalla privaan. 2kpl
                      • jankko
                        • Aug 2009
                        • 101
                        • Sievi/Kouvola
                        #656
                        mikäs virka on m60b30 imusarjan sisällä tötteroitten yläpuolella olevalla muovi härpäkkeellä? koko imusarjan mittanen joku ilman ohjaaja? on vaan toisesta päästä irronnut liimauksesta ja mietin että poistanko kokonaan vai annanko olla? hyötyä vai haittaa?
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #657
                          Tarkoitatko härpäkkeellä sitä takakannesta tulevaa putkea? Ainakaan b40-sarjassa en ole ikinä nähnyt mitään muita sisällä kuin tuon putken jolla huohotushöyryt saatiin kenties paremmin sotkettua imuilman sekaan tuomalla ne putkella kaasuläpän viereen. Tuo putki jäi jossain vaiheessa pois (ainakaan m62b44tu koneessa sitä ei ollu).
                          EVERYTHING | WORKS
                          • jankko
                            • Aug 2009
                            • 101
                            • Sievi/Kouvola
                            #658
                            En tarkoita sitä... Ilmeisesti vaan b30 imusarjoissa.. Jos imusarjan sisälle kahtoo niin peittää imusarjan tötteröistä ylöspäin.. Ilmeisesti kuristaan virtausta tai en osaa sanoa turhalta näyttää...
                            • jankko
                              • Aug 2009
                              • 101
                              • Sievi/Kouvola
                              #659
                              Näkyyköhän toi kuva
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #660
                                Originally posted by jankko View Post
                                Näkyyköhän toi kuva
                                On piru outo. Ei oo aikasemmin tullu vastaan edes kuvissa.
                                EVERYTHING | WORKS
