M60/M62 kysymyksiä II
  • mantamane
    • Dec 2012
    • 58
    • Taipalsaari
    #556
    Kone levällään ja tuli pienet jormut tonne sylinteriin kun otettiin mäntiä irti. Voiko tuota nyt viedä koneistamoon hoonaukseen? Vai pitääkö olla joku special hooni?
    • Urpo_rotta
      • 5493
      • Pirkkala
      #557
      Lukaseppa netistä alusilin ominaisuuksista vähän. Epäilen että hoonilla ei kannata koskea tuohon. Menee se sisäänajohomma uusiks enkä tiedä pitäskö sitä varten sitten olla uusi mäntä ja renkaat.
      Yksi mahdollisuus vois olla lyyä kasaan ja ajaa. Jos naarmu on pitkittäin se saattas toimia.
      Itse laitoin männät toisesta koneesta täysin ehjään lohkoon niin kaikki pytyt meni pilalle alta aikayksikön.:think
      Jos varmasti ehjän haluat niin käytetty alakerta tilalle.
      Kysy jos tarvetta
      • mantamane
        • Dec 2012
        • 58
        • Taipalsaari
        #558
        Ostin käytetyn koneen. Ei jaksanut entisellä omistajalla käydä kunnolla. Otin auki, niin kone oli todella karstainen. Männät piti naputella kumivasaralla irti. Mitähän tässä koneessa on tapahtunut?
        • Muurahainen
          • 9195
          Veikataan huohotinta.
          • mantamane
            • Dec 2012
            • 58
            • Taipalsaari
            #560
            Pakoventtiilien ohjurit niin kuluneet että sieltä oli lununnut öljyä ja karstoittanut moottorin. Onko millanen homma vaihtaa nuo ohjurit?
            • Muurahainen
              • 9195
              Eikös pakopuolelta luulisi öljyn moottorin käydessä kulkeutuvan pakoputeen päin?
              Mutta anyway rikki on jos ohjurit ovat väljät, koneistamolla niitä vaihdetaan.
              Itse vähän turhan hankala temppu toteuttaa onnistuneesti.
              • Urpo_rotta
                • 5493
                • Pirkkala
                #562
                Tää diagnoosi kuulostaa nyt vähän hätiköidyltä. En ole yhdessäkään m60 nähnyt väljiä ohjureita. Ja ne kumit siellä sen öljyn pitää oikeassa paikassa.
                Kysy jos tarvetta
                • ike24
                  • Mar 2011
                  • 957
                  • haapavesi
                  #563
                  Kyllä mulla ainakin oli vanhat ku kosunen teki kannet uusiksi.
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Onkos kukaan hypistellyt tai tietoa tuollaisesta öljyjäähdyttimellä varustetutusta öljynsuodatin jalasta? Kuvissa lähdöt on suoraan vasemmalle koneen takaosasta päin katsottuna. Tämä passaisi omaan käyttöön koska ahtoputki menee suodatinjalan etuosasta. Kierteet vaan lähtöihin ja linjat aftermarket kennolle joka siellä keulalla jo kiikkuu.
                    Huohotusta meinasin myös parantaa nipoilla venttiilikoppien takaosasta. Koehitsaus technoweldillä onnistui tuohon magnesium seos koppaan.
                    Öljynlämpöanturin voisi myös laittaa. Kannattaako sijoittaa öljypohjaan?
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • ike24
                      • Mar 2011
                      • 957
                      • haapavesi
                      #565
                      Mulla on tommonen öljysuodjalka. Mulla on kans venakopissa takana nipat.
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Onko ne lähdöt suoraan vasemmalle ja miten olet nipat toteuttanut öljynsuodatinjalkaan?
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • Bode86
                          • Aug 2009
                          • 569
                          #567
                          Mikäs noista koneen päällä olevista nakutus anturien liittimistä on anturin 4 liitin?
                          Pitäs tuo nelosanturi vaihtaa kun antaa vikakoodia? Kone m60b30.
                          nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                          ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                          Sotkamo connection
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Mielestäni 7-8 sylinterin.
                            Jos pystyt elämään vikakoodin kanssa niin ei ole välttämätön homma vaihtaa. Kone ei tule nakuttamaan perus 98 pumppubensalla.
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • Urpo_rotta
                              • 5493
                              • Pirkkala
                              #569
                              Nakutuksesta en tiedä mutta jos nelonen on tosiaan siellä kuskinpuolen nurkalla niin se on siinä vesiputken alla. Pultti ei mahdu kokonaan pyörimään ylös ennenkuin purat sen putken tieltä pois eli purat vesipumpun jotta saat sen putken irti.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Bode86
                                • Aug 2009
                                • 569
                                #570
                                No tuo nakutusanturin vaihto on mielessä lähinnä sen takia, että autossa ei tällä hetkellä mene päästöt läpi ja pitäisi leimalla käyttää.
                                Ongelmat on se että CO on kierroksilla koholla ja HC tyhjäkäynnillä. Tuo anturi vika on ainut vikakoodi ja mieles käynyt, että käykö kone nyt niin rikkaalla, että siitä johtuisi? Onko ideaa mistä muusta nuo päästö ongelmat voisi johtua?
                                Sotkamo connection
