M60/M62 kysymyksiä II
  • ritariässä
    • 3733
    • Raisio
    Venttiilinostin naputtaa.
    • Golde
      • 149
      • nilsiä
      viimeks n.1viikko sitten laitettu moottorinhuuhteluainekki läpi 10min tuli vaan pyöritettyä, pitää jättää varmaan yön yli vaikuttamaan puhistusaineet, jos vähän auttas
      E39 530d, E39 540ia.
      • Daa Daa
        • 910
        Ei ne fortet yms. auta nostimiin, kun ei se nostimessa oleva sonta pääse sieltä mihinkään. Mutta nostimien purku ja putsaus auttaa.
        • escortmk2
          • 359
          • halikko
          Originally posted by Golde View Post
          Ketjuremppa edessä ? ainakin laahaimet? ketjun kiristin vaihettu -> ei vaikutusta. öljyn mukana ei tullut laahaimen palasia. alkaa koneen lämmettyä ja heti ku laittaa kierrosta niin ääni häviää
          Tuosssa videoo äänestä https://youtu.be/wceUyMqGcPs
          Öljypumpun pultit tsekattu?
          BMW 740IA 1993
          BMW 530D E61
          • Golde
            • 149
            • nilsiä
            On tarkistettu ja kiinni oli
            • Ville.
              • Feb 2009
              • 288
              • Keminmaa
              nesteet ja öljyt sekaisin
              Joo vaihtoin e32 730 m60b40 moottorin ja ilmeisesti katolleeb ajetusta e34 stä peräisin.
              Hyvin lähti käyntiin ilman nesteitä koetin( n. 20 sek. Muutaman kerran). Nesyeet kaajoin sisälle ja kävi hyvin. Kun sammutti ja yritti uuestaa meni jumiin kone(vesilukko männän päällä?)
              Vänkärinpuolen kaikki tulpat ui kermanvärisessä öljyssä myös tulppien ulkopuolella tätä mönjää. Moottori öljyt ulos ja täysin valakosta öljyä kaikki mitä tuli.
              Muistaakseni paisunta astiassa ei tullut painetta.
              Halpis puristusmittarilla näytti paineet nousevan joka pyttyyn ja pysyi myös.
              Voiko nesteet päästä öljytilaan jostain muualta kuin kannen tienoilta ja mitä kannattaa seuraavaksi purkaa tai tehä. Imusarja onjo irti mutta kysytään nyt täältä ennwnku kansia otan irti.
              Ville
              E34 525 TDS tourin g
              e32 730i
              ex
              w124 "liskolimusiini"
              3x e34 520i
              e30 316
              e34 520->525
              e36
              e34 tds touring
              hilux
              • Urpo_rotta
                • 5346
                • Pirkkala
                Ville
                Minulla ei tule mieleen että pääsisi oikein mistään muualta sekoittumaan kun kannentiivisteestä. Mutta öljyn pitäisi mennä veteen eikä toisinpäin jos kyseessä on perus kansivaurio. Jos vesi menee öljyyn ja pyttyyn auton seisoessa niin silloin tulee mieleen että onko kansi halki ja valuttaa veden sieltä pyttyyn ja pikkuhiljaa edelleen öljyn sekaan kun auto seisoo.
                Kysy jos tarvetta
                • Ville.
                  • Feb 2009
                  • 288
                  • Keminmaa
                  Joo. No varmaan sillä kannen irrotuksella selviää enämpi. Pittääkö ne nokanpäästä ne hammasrattaat ottaa irti vai saako ketjuun löysiä jostaki. Ja oliko tossa jotain merkkejä missä asennossa kannattaa purkaa.
                  e32 730i
                  ex
                  3x e34 520i
                  e30 316
                  e34 520->525
                  e36
                  e34 tds touring
                  hilux
                  • bemmeri
                    • 4180
                    Onko tuo öljypumppu ns. huoltovapaa vai tarviiko avata ja kattoo mille sisäkalut näyttää?
                    Ei ollu sihdissä mitään ja jakopää ehjä, eli ei ole menny alumiinisilppua läpi.
                    Ostin uudet o-renkaat ja jousen siihen painekytkimeen (arvelin jos päässyt jo kuoleentumaan tuo vanha).
                    Onko kuinka tiukka jännitys tuossa jousessa? Jaksaako kädellä painaa sitä peräpäätä kun ottaa lukkorenkaan pois, vai tarviiko jollain jämerämmällä keinolla pitää sitä paikoillaan ettei kimpoo ohtaan nuo osat?
                    Jostain foorumilta luin syksyllä että vaihtaneet paksumman rikan sinne jousen alle ja ilmeisesti öljynpaineen saa hivenen nousemaan. Onko kellään kokemuksia vai onko vaan amerikan höpötyksiä?
                    Edit. Jos jollain on m62 separaattorin putki joutavana, se josta öljy valuu ö-pohjaan niin nakkaa privaa? Ostan sen, niin ei tarvii purkaa jakopäätä tuon takia. (X5:ssä oli erilainen separaattori ja ei tuota putkea ole)
                    EVERYTHING | WORKS
                    • mrrk
                      • Sep 2007
                      • 515
                      • Satakunta.
                      Kyllä se kannattaa avata. (Nimimerkillä 9 pumppua osina)
                      Jos pumppu on karstainen niin jousi voi vaatia voimaa mutta yleensä aukeaa ihan käsin.
                      M62 putkia löytyy mutta Realin mukaan niin halpa että ei paljon kannata käytettyä lähetellä.
                      • bemmeri
                        • 4180
                        Joo, ei se putki kallis ole, mutta saksan tilaus se varmaan on kun ei tuommoisia hyllyssä ole kuitenkaan. Taidan laittaa samantien tilaukseen, niin saisi ensi viikon alkuun.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • bemmeri
                          • 4180
                          Putki maksaa reilu kolme kymppiä. Oishan tuon voinu käytettynä esim. kympillä ja vitonen posteja. No tilasin uuden samassa osakasassa muiden kanssa.
                          Öljypumpun avasin, niin aika virheettömälle näytti sisäkalut, muutama hentoinen naarmu siinä isomman "rataksen" pesässä, ilmeisesti joku pieni partikkeli menny läpi, mutta muuten kyllä hyvä. Pesin osat ja lukitteella kasaan ja uusi jousi (se pitempi niistä).
                          Olikin ihan pieniä laahaimen palasia siellä imusihdin ja sen pellin välissä. Eli ihan oikeeseen aikaan jakopääremppa tuli tähän moottoriin. Tuskin olisi selvinnyt kovia pakkasjaksoja ja käynnistyksiä kevääseen asti.
                          9/99 ja 257tkm. Kyllä se ikä tekee hallaa näille muovilaahaimille.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • ike24
                            • Mar 2011
                            • 957
                            • haapavesi
                            Onko kellään 4,4 alakertaa levällään että näkis kampurasta mitä numeroita siellä onn? Mulla on 4,4 alakertaa jossa numeroitte perusteella on sama kampura ku 4,0l??????? Putäs romua kiikuttaa koneistamolle nii pitäs oikia kampura tuosta pöydältä löytää
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              • On the road @ Laplandia
                              Ei ois kellään jouten ilmaputsarin koteloon tulevaa lämpötilasensoria johtoineen ja liittimineen? Vai saakohan pelkkää liitintä oem..? Oli alkuperäinen viskon mukaan lähteny
                              • bemmeri
                                • 4180
                                Mikä sensori siellä putsarikotelossa on? Eikös maffissa ole lämpötilan mittaus ja vanhemmissa imusarjan etuosassa? :think
                                Edit: Jaa, näkyy siellä olevan joku anturi. Ei e39:ssä tuommoista ollu.
                                EVERYTHING | WORKS
