M60/M62 kysymyksiä II
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    #271
    Melko valmiin näkönen alkaa olla.
    BMW driver and owner since 2000.
    • mrrk
      • Sep 2007
      • 516
      • Satakunta.
      #272
      Perussettiä mutta ei vielä pahimmasta päästä
      • ritariässä
        • 4125
        • Raisio
        #273
        Tuollaiset jäljet ei kait ihan korttelin ympäri ajettaessa tule kun alkaa rapisemaan Ikää/kilsoja koneella vahingon sattuessa?
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #274
          Niistä ei mitään hajua. Toinen vanoskone, toinen tavallinen.
          Tota ei vaan taida käyntiäänestä kunnolla huomata, siks meno jatkuu niin pitkään kun jako hyppää tai ketju katkeaa. Molemmat oli syöny myös jakokoppaa kunnolla.
          Aprilia RSV4
          • TuKeZii
            • Sep 2012
            • 79
            • Hämeenlinna
            #275
            Nyt päätti sit omasta e39 haljeta syylärin pääty... Mistäs uuden syylärin saisi järkihintaan? Motonet näyttää että 1 syyläri sopisi kaikkiin, mutta schmiedmann tarjoo montaa vaihtoehtoo, ja tietysti kallein olisi sopivin.
            Onko noissa mitään eroja vaikka oem numero vähän erookin, vin koodilla katsottuna realoemista tarjoaa 17111436061 tai 17111436063?
            Fcpeuro tarjoaa tarvikkeena oem numeroa jotka loppuu numeroin: 60, 61 ja 63.
            Itseä kovasti hämmentää, ei viittisi tilailla montaa kertaa väärää...
            Kiitos!
            ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
            • peto2
              • 8292
              • Järvikylä (Nakkila)
              #276
              Kiitos!
              http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...1436061&_rdc=1
              tuo 63 loppunen on "For vehicles with: Tropical version (S823A) = Yes"
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • TuKeZii
                • Sep 2012
                • 79
                • Hämeenlinna
                #277
                http://www.autonvaraosat24.fi/nrf/2391516
                Tuommoinen löytyi, ei ole hinnalla pilattu. Mutta kestääkö?
                http://www.autonvaraosat24.fi/nrf/2391517
                Tämä taitaa olla tuo -63 loppuinen?
                Tämän hetkinen, eli rikkinäinen on nissens 60754A
                Ei ainakaan varustetiedoissa lue tuota hot climate versioo...
                e: kävin mittailemassa autolla. Tuo nykyinen on paksuudeltaan 42mm, eli hot climate versio?
                  Saksasta Behr syyläri kotiin kannettuna alle 150€. Nissensin syyläriä en ostaisi, koska heidän valmistamansa syyläri ei vaan tunnu toimivan M62:ssä. http://forum.roadfly.com/threads/130...ssens-Radiator .
                  • TuKeZii
                    • Sep 2012
                    • 79
                    • Hämeenlinna
                    #279
                    Mistäs tuota behriä saisi? Näyttää fcpeuro tarjoavan vain tuota 63 loppuista tarvikkeena, automaatti siis kyseessä joten 60 ei kelpaa?
                    Tarviiko/kannattaako/voiko tuon paksumman ostaa ihan huoletta? Haittoja/hyötyä?
                    Pää alkaa mennä jo aivan sekaisin näitten kanssa ihmetellessä
                      Ebay.de. Sieltä tilasin noin puoli vuotta sitten omaan 540i tuon 61 loppuisen. No en tiedä mitä hyötyä sitä trooppisiin oloihin tarkoitettua on laittaa, kun eihän tuosta nyt Suomen kesässä lopu jäähdytysteho. Automaatilla tuskin radalla paljoa kurvailet.. Itse tilasin tältä myyjältä http://www.ebay.com/itm/261570439517 .
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        #281
                        En muista onko tästä ollu joskus puhetta mutta tietääkö joku mikä ero on M60:ssä tuolla kaasuläpälle tulevassa haitariputkessa, osa on läpälle asti kumia ja osassa on metallia.
                        Kuvia kysymyksen selkeyttämiseksi.
                        Kuminen:
                        Se toinen:
                        Onko tuolla sen suurempaa merkitystä, noita kun näyttää olevan sekaisin vuosimallista riippumatta..?
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • MH motorsport
                          • Sep 2011
                          • 2301
                          Muovinen suora putki=ei luistonestoa
                          Metallinen =luistoneston läppä.
                          Oletteko ahdetussa saaneet toimimaan tyhjäkäyntimoottorin/venttiiliin? Mielellään pitäisin sen jos vaan toimii järkevästi eikä jumita paineen alla auki.
                          Autopalvelu MH-motor
                          Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                          Maxxecu myynti ja asennus
                          www.mh-motor.fi
                          0503218217
                          Kulkineet:
                          E6 2000 touring
                          E6 2002 touring
                          E30 318is ///Mtechnic 2
                          E34 ///M5 nürburgring
                          E34 S62b50 turbo dct
                          E39 523i ///Msport
                          F30 320d
                          • Urpo_rotta
                            • 5493
                            • Pirkkala
                            #283
                            Eikö tuon tyyppisiä ole käytetty ahdetuissa jo ajanlaskun alussa ja pelaa ihan jees.
                            Kysy jos tarvetta
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #284
                              Kummatko oli paremmat tulpat, BOSCH F7LDCR vai NGK BKR6EK?
                              Vai onko vielä joku muu paremmaksi havaittu?
                              EVERYTHING | WORKS
                              • mrrk
                                • Sep 2007
                                • 516
                                • Satakunta.
                                #285
                                Bosch 2 ja 4 kärkisiä käyttänyt.
                                Briskeillä lähtee käymään paremmin
