Originally posted by apassi
Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
Originally posted by Ravermeister View PostNoniin, eli tässä nuo hylkäykseen johtaneet arvot:
Tyhjäkäynnillä:
CO% 3,46
CO2 12,8
HC 241
O2 0,08
Kierroksilla:
CO% 4,8 (merkattiin lappuun, todellisuudessa oli jotain aivan muuta)
CO2 12,3
HC 210
O2 0,10
Ja lambda-arvo oli se 0,8
Tyhjäkäynnillä:
CO% 0,02
CO2 14,7
HC 59
O2 0,17
Kierroksilla:
CO% 0,04
CO2 14,8
HC 25
O2 0,07
Lambda-arvo 1,001
Nämä arvot saavutettiin uusimalla lambda. Putsaustakin kokeiltiin ensin, tällä kertaa ei vaikutusta.
Melko rikkaalla toi kone käy kun on varaohjelmalla, jos CO% oli aluksi yli 15 ja pelkällä lambadan vaihdolla tippui noinkin hyviin arvoihin
Ja kumma ettei tuollainen tunnu bensankulutuksessakaan...-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
Originally posted by antti79 View PostNyt se myrkyn lykkäs! Kävin autoa (E36 320i M50b20) katsastamassa ja kaikki oli muuten OK, mutta ei mennyt päästöistä läpi. CO-pitoisuus liian korkea korotetuilla kierroksilla, HC-pitoisuus liian korkea joutokäynnillä sekä korotetuilla kierroksilla. Mikä nyt eteen? Metro-Autolla käytiin näytillä ja diagnoosi oli, että tod.näk. katalysaattori vika, mahdollinen lambda-häiriö. Olisivat halunneet vaihtaa katalysaattorin mutta en suostunut, koska uusi katti olisi siellä maksanut 850 euroa :shock: . Itse epäilisin lambda vikaa mutta sanoivat ettei diagnostiikka näyttänyt siellä mitään vikaa... näkyykö se edes sieltä kun auto on vuosimallia -92? Päästöt sai normaaliksi kun ajoi katin oikein pirun kuumaksi, mutta heti kun vähän jäähtyi niin päästöt meni vituralleen. Neuvokaa nyt miestä hädässä! Olisko jollain esim. halpaa katalysaattoria
Edit. ohhoh.. luin nyt vasta päiväyksen.. no.. siinähän se...E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 -15, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
-BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
-BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
///Pumppu Pojat Racing Team
/ //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
huollot. yms.
Originally posted by tigu View PostEipä saa kaasuja autosta..
Tyhjäkäynnillä
hc 372
co% 2.5
co2 14.2
o2 0.00
lambda 0.973
Hieman arvot laskivat kun "tehochippi" on poissa pelistä.
Meinasivat että katalysaattorit ei suodata
Kyllä osaa ottaa päähän prkl
Ongelmana oli se surullisen kuuluisa lambda-anturi..mutta..ostin pari viikkoa sitten tuliterän lambdan(merkki joku kv)eli varaosapaskan.Tänään se todettiin rikkinäiseksi kun mittasivat korjaamolla lambdan signaalia.No sitten taas uutta lambdaa kehiin ja toimii.
Onko nuo varaosa-anturit todella noin surkeita?kaksviikkoa..ei hyvää päivää
Ja nyt ei enää tullut ohjainlaitteen vikakoodia kun tehochippi pelistä pois.Last edited by tigu; 02-02-2007, 19:41.-e21 m50-
Originally posted by tigu View PostNo niin käytin autoa päivällä kaasuissa ja läpi meni,joten kuten
Originally posted by apassimitä helvettiä....
25.1.07 arvot:
co 0,89
hc 278
o2 0,0
co2 16,9
eli co yli ja hc yli tyhjäkäynnillä
arvot 31.1.07 tulppien ja ilmanputsarin vaihdon jälkeen
kone kuumana:
co2,83
hc291
mitäköhän on tapahtunut?ja vaikuttaako se lastu nyt jotain?///M3 97-
No niin, taas yksi päästöistä katsastukseen jäänyt lisää...
e36 328 -96
Tyhjäkäynti:
(mitattu/sallittu)
CO: 0,15/0,50
HC: 140/100
Lambda:
CO²: 15,56
O²: 0,12
Kierroksilla:
CO: 0,20/0,30
HC: 95/100
Lambda: 1,00
CO²: 15,46
O²: 0,22
Katsastusmies epäili tulppia, mutta ne syksyllä Hyvinkään Auto-Arolassa vaihdettu. HC ei kumminkaan kauhean paljoa ylitä rajaa tyhjäkäynnillä ja kierroksilla menee rajoihin :think
Lambdan ja katin iästä ei tietoa, koska saksan tuontiauto ja nuo toimineet täällä suomessa reilun vuoden ajan ihan ok.
Kesäkuun puolivälissä 2006 olivat arvot:
Tyhjäkäynti:
CO: 0,01
HC: 86
Lambda:
CO²: 14,3
O²: 0,09
Kierroksilla:
CO: 0,01
HC: 47
Lambda: 1,004
CO²: 14,15
0²: 0,69
Ja mainittakoon vielä, että konetta oli kyllä kunnolla käytetty ennen talven mittauksia...Last edited by Blackhawk; 05-02-2007, 16:24.
Originally posted by Blackhawk View PostNo niin, taas yksi päästöistä katsastukseen jäänyt lisää...
e36 328 -96
Tyhjäkäynti:
(mitattu/sallittu)
CO: 0,15/0,50
HC: 140/100
Lambda:
CO²: 15,56
O²: 0,12
Kierroksilla:
CO: 0,20/0,30
HC: 95/100
Lambda: 1,00
CO²: 15,46
O²: 0,22
Tyhjäkäynti:
CO: 0,01
HC: 86
Lambda:
CO²: 14,3
O²: 0,09
Kierroksilla:
CO: 0,01
HC: 47
Lambda: 1,004
CO²: 14,15
0²: 0,69
Originally posted by antti79 View PostKyllä lähtisin vikaa etsimään tuolta Lambda-anturin suunnalta, noi korkeat HC:t viittaa siihen suuntaan mielestäni....
perkeles
ongelmapakokaasut mitattu ja tulos joutokäynti hc 304/100 muut ok tyhjäkäynnillä mutta kierroksilla co 3.43 ja sallittu 0.30 hc179/100 ja lambda arvo 0,90 elikkä ilmeisesti lambda rikki vai///!!! kesti se sit melkein 2kk... auto siis e36 325 vanos 93... kannattaako ostaa boschin alkuperänen ko malliin tarkotettu vai boschin yleismalli (4johdolla) ja mistä halvalla???Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
Älä lue historiaa, tee sitä !!
Originally posted by valtti81 View Postongelmapakokaasut mitattu ja tulos joutokäynti hc 304/100 muut ok tyhjäkäynnillä mutta kierroksilla co 3.43 ja sallittu 0.30 hc179/100 ja lambda arvo 0,90 elikkä ilmeisesti lambda rikki vai///!!! kesti se sit melkein 2kk... auto siis e36 325 vanos 93... kannattaako ostaa boschin alkuperänen ko malliin tarkotettu vai boschin yleismalli (4johdolla) ja mistä halvalla???F10 530d semiVOLL
ex. E90 320d M-Sport '06
ex. E39 523i M-Sport '00
ex. E36 325i Coupe '92
ex. E30 316i '89
