Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • viiksis
    • Jun 2006
    • 27
    #406
    Jee jee
    Katsastuksesta kolmannella uusinnalla läpi!!
    Eli e34 m20b20 ei-vähäpäästöinen motronicilla antoi aluksi liikaa HC:tä (650) ja happea (8,5!!!)ja tuli siis hylky katsauksesta. Katsastusmies syytti sytytystä(virhearvio). Arvot korjaantui kuitenkin putken paikkaamisella, takapöntön hitsauksella sekä imuvuotojen tukkimisella.
    Toinen yritys antoi muille hyvät arvot paitsi nyt CO oli 4,27 kun saisi olla 3,5.Eli imuvuotojen paikkaus oli rikastanut seosta. Ilmamäärämittarin säätö kaksi pykälää laihemmalle antoi CO:ksi 0,5 ja kolmas yritys katsastuksesta siis meni vihdoin läpi!
    Eli kiitti vaan neuvoista joita tästä topicista luin!
    • Lanttu
      • 1643
      #407
      Hyvä, ei todellakaan ole turha tämä ketju!
      • tanakka
        • 6
        #408
        Mulla Oli Sama Vika E36 316 -94, Ja Vika Löytyi Lamdasta.
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          #409
          Originally posted by Laakeri View Post
          Nostetaampa vanha topikki. Itse ajelin päästömittaukseen ja arvatenkin ei mennyt lävitte. Lambda arvo jäi koholle, oli muistaakseni 1.17 ja sais olla 1.03. Hakasin uuden originaali bosch lambdan, vaihdon yhteydessä piti yksi ilta ajaa vanhan lambdan johdot poikki, kun ei saanut irti sitä putki paikallaan. Käynti ei muuttunut ollenkaan aiemmasta. Nyt sain laitettua uuden lambdan paikalleen, niin kaikki ongelmat katosi. Aiemmin tyhjäkäynti rytkytt ja koko auto heilui. Nyt ei ole enään sitä ongelmaa ja auto käy kuin enkeli. Perstuntumalta tehoa tuli rutkasti lisää, ei jää enää miettimään. Nykimiset ja muut jäi myös kokonaan pois. Putki vuotaa vielä hieman, kun ei ollut uusia tiivisteitä alkupäähän, mutta ei tunnu haittaavan.
          Lambda makso 125euroa rovaniemen kl-varaosissa, ja todellakin kannatti! Kulutuskin jäi alle 11 ajotietokoneessa, vaikka monoa annoin kuin pieni eläin. mm. pari kymmentä kilsaa 3 ja 4 vaihteilla 100alueella ja tämän jälkeen noin samanverran kylärallia monoa antaen. Pakkohan se on karstat polttaa
          Jeps, lambdan vaihdon jälkeen tiivistin putkea, mutta vieläkään ei mene päästöistä läpi. Tyhjäkäynti on alkanut nykyään taas pienesti tärräämään. Rytkyttelee välistä vähän. Ennen mittausta kävin polkemassa n. 10km lenkin ja sitten vielä mittarissakin annettiin happea, eikä arvot laskeneet tarpeeksi.
          Vaihdoin likaisen ilmanputsarin (yhden bemun asentajan vinkistä) eikä siltikään mennyt, välistä kävi juuri ja juuri 1.029 kohdalla mutta kukaan ei hoksannut painaa ajoissa printtinappia, että olisi saanut paperin. Sen jälkeen arvot eivät enään laskeneet niin paljoa että olisi saatu kohdalleen.
          Jos oikeen muistan, niin muut arvot olivat hyvät paitsi lambda arvo tosiaan jäi koholle. Aikansa piti kaasua niin tippui o2 arvo ja lambda lähesty oikeaa arvoa, mutta ei koskaan saavuttanu sitä. Meinasi mittaaja että saattaa yks puola pätkiä, putki vuotaa tai olla imuvuoto. Menee järki tuon vehkeen kanssa, neljä kertaa kokeillu päästöjä. Onneksi eivät ole mitään veloittaneet. o2 oli muistaakseni prosentin pinnassa, muut arvot aika pienet?
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
          • jarkkis80
            • 33
            #410
            nonii
            pannaas omatkin kokemukset tähän.
            toin pirssin saksasta jossa auto katsastettiin juuri ennenkuin sen ostin. päästöt oli hyvät. Ajoin suomeen ja vain kolmen viikon päästä edellisestä mittauksesta oli päästöt noussu. co tyhjäkäynnillä ja hc kierroksilla.
            Ostin lambdan(135€) ja vaihoin, ei vaikutusta vikojen nollauksesta ja ajelusta huolimatta. Kyllä vitutti ku olin ihan varma et lambdassa vika kun sitä täällä niin kovasti on puhuttu. Jostain syystä en ensimmäiseksi sitten vaihtanut niitä normaalijuttuja... No nyt vaihetaa kaikki. Ostin tulpat, ilmansuodattimen ja pullollisen Fortea tankkiin. parikyt kilometriä runtua ja huoltikselle jännittämään... Pakokaasun haju oli selvästi muuttunut. Anturi putkeen ja nokka näytölle, Halleluja!!! Kaasuhan oli puhdasta. Ei kun naama näkkärillä konttorille kilpiä hakemaan.
            Kiitoksia hyvästä keskustelusta, oli siitä silti apua.
            Yks mikä jäi ihmetyttämään mittauksessa, oli O2 joka ensimmäisessä mittausessa oli 1,5 kieppeillä mutta hyväksytyssä lapussa hitusen alle 0,3. Selittäkääpä se.
            Yks "huippumekaanikon" diagnoosi viel loppukevennykseksi. "Vaikuttais katalysaattorivialta kun toi lambda on kuitenkin kohdillaan."
            ps. Ei kukaa kukaa haluis ostaa toimivaa Lambdaa...?
            Joo pistä siihe, siin on hyvä!
            • ari79
              • 230
              #411
              No niih
              Just tulin katsastamasta tuota muijan bemua 320 e36 -91
              muuten kaikki ok mut tyhjäkäynnillä hc korkealla yli 400,mut kierroksilla laski alle sadan,mut hylky tuli kuitenkin,kun ei tyhjäkäynnillä pudonnu tarpeeksi alas.
              onkohan tämäkin lambdavika?
              Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
              Plus hirvee määrä muita resuja
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                #412
                Itellä häkä tuplat sallitusta, ku takapöntös pieni reikä. HYLSY. No uudella pöntöllä uuteen viikkoon.
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • Realdeal
                  • 60
                  • hki
                  #413
                  Isot autohuollot kusettaa!
                  Lähes aina jos tietämätön asiakas vie auton huoltoon syynä korkeat päästöt yrittää Isot autohuollon myydä asiakkaalla uuden katin ja tietenkin sen asennuksen, rahaa jää taloon mukavasti vaikka huollossa tiedetään että usein vika on lamdassa.
                  • Hemi
                    • 18880
                    ....+ tulpat, koska niiden "vaihdosta ei ole haittaakaan"...
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      #415
                      Näinhän se valitettavasti on, sain sen itse myös topicin aloittajana pari vuotta sitten huomata, mutta en onneksi silloin mennyt halpaan vaan Hemin ja muiden "päästöasiantuntijoiden" avustuksella sain päästöt kuriin ihan omin nokkineni ja ilman katin vaihtoa! Nyt ollaan paljon viisaampia päästö asioiden suhteen ja täytyypi vaan toivoa että moni muukin samojen asioiden kanssa painiva saisi topicin luettavakseen ennekuin antaa merkkiliikkeen nyhtää nipun euroja.
                      • Lanttu
                        • 1643
                        #416
                        Originally posted by ari79 View Post
                        No niih
                        Paljonkohan hiilimonoksidi eli CO oli kierroksilla ja joutokäynnillä? Oliko katalysaattori varmasti lämmin, eli suoraan hieman pidemmästä ajosta? Lambda-anturin viallisuus näkyy yleensä kyllä niin, että myös CO on koholla. Korkea HC-arvo voi kieliä ilmavuodoista tai ettei katalysaattori ole vielä saavuttanut toimintalämpötilaansa.
                        • markok
                          • 3020
                          Onko kukaan huomannut eroa päästötestissä alkuperäisen- ja "teho"lastun välillä? Nyt olisi taas aika viedä oma e36 325 -93 vuotuiseen päästömittaukseen ja ekaa kertaa on teholastu paikallaan. Lastu on foorumilta VNT:ltä ostettu. HC:n kanssa on ollut jo edellisinä vuosina ongelmia tyhjäkäynnillä. Mietin vaan, että pitäisikö suosiolla vaihtaa normaali lastu mittaukseen paikalleen?
                          BMW 530iA Touring -05
                          • Juliet^
                            • 14
                            Hylsy tuli konttorilla täälläkin..
                            Auto on 320i e30 -90 ja otteeseen merkattu "vähäpäästöinen". Kaikki arvot muuten ok paitsi HC arvo tyhjäkäynnillä 590. Auto toimii muuten hyvin paitsi tyhjäkäynti on vähän raskaanloista eli tuntuu että on myös vähän alhaiset tyhjäkäyntikierrokset. pystyykö sitä säätämään mitenkään?
                            Jatketaan hyvää foorumia!
                            320i Touring E30 -90
                            Cadillac Fleetwood -60
                            • Juho_P
                              • Dec 2005
                              • 313
                              • p-pohjanmaa
                              #419
                              Pystyy sitä tyhjäkäyntiä säätämäänki mutta tuon HC arvon perusteella joku imuputki vuotaa ja ankarasti. Puristele ja koita missä on imuvuotoa.
                              Jos ei sillain näe niin esim startti sprayllä sen huomaa.
                              pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
                              • Juliet^
                                • 14
                                Auton hain tänää pois pärnäsenkorjaamolta.. Ei mitää tulosta.. arvot pielessä epäili vaa et jos olis nokkavika tai venttiilinohjureissa tai jossai.. no varmaan jossain on.. Meinasin teille viisaammille ilmottaa nuo katastusmiehen mittaamat lukemat..
                                Tyhjäkäynti/kierroksilla
                                CO% 0,12/0,05
                                CO2 14/14,6
                                HC 590/37
                                O2 1,8/0,3
                                Lambda 1,01
                                Mistäs sitä tyhjäkäyntii pystyy säätämään?
                                Nii ja ilmavuodosta sen verran että ite en ole mitään löytänyt eikä löytäny remppa äijäkään ja sanos että sit jos vuotais olis happiarvot korkeemmat.. En sit tiiä hankalaa ku pitäs leimalle päästä... Ei kai sitä viitteis muute hyväkuntost bemarii paaliinkaa laittaa.. :((
