Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #1231
    Originally posted by Lopaka View Post
    Pitänee lähteä tuota vikaa sitten etsimään MAFfista. Voihan se olla tosin tuo toinen lambdakin sökönä, vaikka ei nyt vikakoodia anna.
    Livedatasta näkee toimiiko se, jos lämmettyään lambdan jännite alkaa seilaamaan nopeahkolla tahdilla on lambda ok.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Lopaka
      • Jun 2005
      • 414
      #1232
      Jos MAFista nykäisee johdon käydessä irti niin heittääkö auto päälle jotkut BMW:n ohjearvot? Näin eilen korjaamolla äijä oletti ja kun auto oli eilen testerissä kiinni nykäistiin maffilta piuha irti ja päästöt sen kuin nousivat. Sanoi, että luultavasti maf kunnossa.
      • hatzi
        • Nov 2008
        • 31
        • turku
        #1233
        Päästöihin se kusi täälläki.
        Tyhjäkäynnillä:
        CO% 0,8 (sallittu 0,5)
        CO2 0,5
        HC 749 (sallittu 100)
        O2 1,87
        Kierroksilla:
        CO% 0,69 (sallittu 0,3)
        CO2 14.1
        HC 321 (sallittu 100)
        O2 1
        Lambda 1.01
        Eli rikkaalla käypi kone. Mistäs päi kannattaa vikaa lähtee etsimää? Ens viikon alussa vien paikalliseen huoltoon jos ei mitään järkevää ite saa aikaseks.
        • Lopaka
          • Jun 2005
          • 414
          #1234
          MAF antoi livedataa luettaessa arvoja 0,6V-1,6V kierroksista riippuen. Onkos nämä ok?
          • Lopaka
            • Jun 2005
            • 414
            #1235
            Ei kellään näistä maffin arvoista tietoa?
            • Lopaka
              • Jun 2005
              • 414
              #1236
              Vaihdoinpa tuossa ihan varmuuden vuoksi toisenkin lambdan. Eipä ollut vaikutusta päästöihin...
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                #1237
                Kattia on tosiaan turha epäillä. Kunnossa oleva katti pudottaa n.70-100 HC:tä, eli tyhjäkäynnillä olisi silti aivan liikaa. imuvuodot jne katsottu?
                Näköjäänhän nekin on katsottu.
                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                PM tavoittaa, puhelimella ei.
                • Lopaka
                  • Jun 2005
                  • 414
                  #1238
                  Ihan korjaamolla sitä tuossa 1.5h tarkastelivat eikä imuvuotoa löytynyt. Lukivat livedatasta MAFfin antavat arvot, jotka olivat kierroksista riippuen 0,6-1,6V. Nyt kiinnostaisi tietää, onko nämä lukemat ok? Ei nyt viitsisi useampaa saturaista MAFfiin iskeä kiinni, jos vika ei olisi siinä.
                  • hatzi
                    • Nov 2008
                    • 31
                    • turku
                    #1239
                    Nyt tarveis pikasta helppiä!!
                    Eli päästöt kusi ja arvot tuossa pari postia ylempänä.
                    Vaihdettua osaa imuletku siitä imm:ltä imusarjalle, lambda ja tulpat. Imuvuodot tutkittu ja ainut oli toi imuletku eli ne pitäisi olla kunnossa. hc edelleen 300 huitteilla ja co 0.5 . Tänään tai huomenna kokeillaan toista kattia jos vaan saadaan lainaan yhestä paikkaa.
                    Autoa on kyllä poljettu tarpeeksi ennen mittaamista et kylmästä katista ei oo kiinni. Huoltomies puhus jotai et noi hc ja co arvot vastais katittoman auton päästöi. Nyt ois just hyvä päästä tesmaaman toimival katil et vaikuttaaks miten ku aika tyyris pala ostel turhan takia.
                    Ehdotuksii otetaa vastaa et mis vois vika oll et itel ei ainakaa tuu mielee mist seuraavaks lähtis kattelee?
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #1240
                      Noilla arvoilla ei tee yksinään mitään, jos imuvuodot on ok katso adaptaatioprosentteja. Jos kohollaan molemmissa pankeissa, pakoputki ei tukossa ja bensanpaineet ok -> maf vaihtoon.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #1241
                        Mikä kone? Ei vastaa katittoman arvoja jos muovimoottori, katin vaihto turhaa.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • hatzi
                          • Nov 2008
                          • 31
                          • turku
                          #1242
                          jaa nii unohtuski mainita . Auto 320i vm. -92. Jostain kirjasta oli noita arvoja kattellu.
                          Edit. Oli sittenki noi päästöt muuttunu hiukan enemmä mitä ymmärsin eli hc oli nyt 80 paikkeil eli se menis jo katsastuksest läpi mut se co pomppii edellee 0,8 huitteilla.
                          • Lopaka
                            • Jun 2005
                            • 414
                            #1243
                            Nyt tässä päästiin kokeilemaan toisella maffilla, eikä muutoksia päästöihin tullut. Alkaa kohta itku tulemaan, kun mitään vikaa ei löydy. Kaiken järjen mukaan siellä on jossain nyt imuvuoto, mutta kun sitäkään ei ole kissojen ja koirien kanssa löydetty.
                            Mitään imuvuodon oireita ei kyllä muuten ole. Autossa potku tallella (testasin piruuttani gps:llä 0-100km/h ja tasan 9 sekkaan meni) ja kulutus normaali.
                            Kenelläkään mitään "epätavallista" paikaa, josta tuota imuvuotoa voisi alkaa etsimään?
                            • mitrunhe
                              • Aug 2009
                              • 19
                              #1244
                              E34 535i käy rikkaalla - ei mene läpi päästömittauksista
                              Mikäköhän neuvoksi, kun sigun maamoottori käy pakokaasupäästömittausten mukaan aivan liian rikkaalla? Pakokaasu haisee suht voimakkaasti bensalta ja kulutuskin on ehkä hieman liian korkea (keskikulutus n. 14,6 l / 100 km). Kulkupuoli kuitenkin kunnossa kuten myös tyhjäkäynti. :think
                              Tulpat on vasta vaihdettu, ja entiset olikin aika mustat kärjistään. Ensimmäisessä mittauksessa CO- ja HC-arvot olivat koholla, mutta lambda-arvo hyvä. Sen jälkeen putsasin myös ilmamäärämittarin ja käänsin rullaa pari napsua vastapäivään - tuloksena seuraavassa mittauksessa se, että lambda-arvokaan ei enää ollut kohdillaan. Imuvuodot on tarkistettu eli ei niitäkään pitäisi olla. Lambda-anturiko porsinut?
                              EDIT: Ai niin, unohtui mainita, että autoa on luonnollisestikin sopivasti lämmitelty ennen mittauksia
                              EDIT 2: Ongelma ratkesi lambda-anturin vaihdolla ja putken paikkauksella. Kulutuskin vaikuttaa tippuneen n. 3 l / 100 km
                              Joutokäyntimittaus
                              Lambda 0.749
                              CO 9.315
                              CO2 8.65
                              HC 678 ppm
                              O2 0.66
                              COcor 9.315
                              Korotettu joutokäynti
                              Lambda 0.756
                              CO 9.193
                              CO2 8.98
                              HC 450 ppm
                              O2 0.46
                              COcor 9.193
                              E34 525i M50B25 '91 Nauticgrün
                              Ex: E39 530dT '01 M-Sport Cosmosschwartz metallic
                              Ex: E34 535i '91 Diamantschwarz metallic
                              • hatzi
                                • Nov 2008
                                • 31
                                • turku
                                #1245
                                http://realoem.com/bmw/showparts.do?...81&hg=11&fg=15
                                Voiskohan koneen rikkaalla käyminen johtua osasta numero 8? Eli jos anturi rikki ja tunnistaa et kone kävis kylmempänä mitä oikeesti käy jolloin rikastais turhaan seosta?
