M20 ylikoko-topic II
This is a sticky topic.
  • Oilbaron
    • Aug 2015
    • 18
    Stroker rakenteilla b25 lohkoon, kampiakseliksi tulossa m52b28:n akseli, 130mm veivit ja mahdollisesti 9.7 puristeiset männät, lisäksi b20:n vauhtipyörä, ja hartgen pelisarja, moottorinohjaus todennäköisesti megasquirt tai muu säädettävä. Millaista nokkaa viisaammat suosittelisi? Kansi vakio 885-loppuinen. Mitä öljyjä ihmiset on näissä stroukkereissa käyttänyt???
    • Miku
      • 2624
      #32
      Jos kone kasassa jakopäätä lukuunottamatta niin onko mitään syytä miksi ei voisi/kannata pyörittää esim porakoneella öljynpaineita öljypumpun hihnapyörästä?
      Aiheuttaako jotain ongelmia kun muu kone ei pyöri samalla?
      Minkälaiset öljyt kannattaisi lyödä sisäänajoon?
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
      E30 320i 2d m20b27 tic project
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2122
        • Lahti
        #33
        Tottahan toki voi tai itse ainekin teen niin en näe mitään ongelmaa siinä
        Mahtiala kustom - No connection
        Bmw E21 320A -81 "330i"
        Bmw e30 318is
        • Miku
          • 2624
          #34
          Kiitos! Näin ajattelin itsekin mutta ajattelin vain varmistaa kun tuntuu monet sahaavan tuskissaan niitä öljynpaineita vaikka jakopää ollut vastikään palasina.
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
            • 16604
            #35
            Teboil silver 10w-40, hyvä ja halpa.
            • schwarze
              • 2016
              • Kangasala
              #36
              kiitos
              Jokos Miku löysi suutintukin?
              • Miku
                • 2624
                #37
                Vois olla ok. Kiitoksia.
                Juu kyllä se nähtävästi löytyi
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                • turbobliz
                  • 1016
                  • e-suomi
                  #38
                  uusia mäntiä stroukkaukseen:
                  • Miku
                    • 2624
                    #39
                    Tuolla vanhassa lukkoon menneessä topikissa post 1647 eteenpäin kyselin noista kannenpultin syömistä upotuksista kannessa kun joku aiempi omistaja kiriny ilman kannenpulttien prikkoja
                    No tänään sitten rupesin akkuporakoneella pyörittelemään öljynpaineet koneeseen ja tässä video miten hyvin se meni
                    Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
                    Tuon yhden kannenpultin "reikä" ilmeisesti toimii samalla öljykanavana mistä öljy nousee kanteen? nyt kun siinä on se kannenpultin syömä upotus ja tuo pikkureikä siinä uran reunalla niin sehän puskee öljyt sieltä pihalle stana kun se prikka ei tiivistä tuota pintaa. Olenko ihan hakoteillä?
                    Onko muiden kannenpulttien kohdalla mitään mikä myös voisi aiheuttaa ongelmia noiden upotusten takia?
                    Ajattelin että jos pienennän tuon prikan ulkohalkaisijan sen kannenpultin kannan kokoiseksi että se uppoo siihen upotukseen ja lyön vielä tiivistesilikonit väliin jos se sitten pitäis. Vai oisko muita ratkaisuja esittää ongelmaan?
                    Uskaltaneeko tuota keskimmäistä kannenpulttia pelkästään käyttää irti tuommoisen toimenpiteen takia vai ruvenneeko kansipahvi sitten vuorostaan kusemaan? Ei niin millään hotsittaisi ruveta uudestaan purkamaan ja touhuamaan uutta pahvia ja pultteja jnejne.
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    • naukkis
                      • Nov 2004
                      • 1222
                      No ei siinä uutta pahvia ja pultteja tarvii vaikka löysentää kaikki pultit ja kirii uudestaan. Venyvillä pulteilla löysennät asteet ja kiristät takaisin, venymättömillä uudet momentit. Yhden pultin löysennys kun muut on momentissa tekee periaatteessa vaikka mitä ikävää mutta todennäköisesti niinkin tekemällä kaikki toimii.
                      Ja jos se vuoto on pieni niin ei sitä välttämättä tarvitse lähteä korjaamaan. Itse näin jälkiviisasteluna olisin sanonut että älä lähde rakentamaan mitään kannesta jossa on em. kolot pulttien kohdalla, kannenpulttien kuormitus ei mene tasan ja se prikka saattaa halkaista alumiinin kiilautuessaan upotukseen ja ainakin kannenpulttien kireys tulee muuttumaan käytössä kun prikkojen alla ei ole tasaista pintaa mihin vastata.
                      • Hexodus
                        • May 2013
                        • 74
                        • LTI
                        #41
                        Oli vähän 50/50 kyselenkö täältä vai M50-ylikoko topickista, mutta päätin nyt laittaa kuitenkin tänne, kun ei mielestäni omaa topickiakaan tarvitse.
                        Eli kiinnostaisi kuulla lyhyesti mielipiteitä aiheesta M20B25 vs. M50B25 (ilman vanosta) stroukkaus/ahtaminen. Lähinnä onko jotain suurta eroa tehoissa ja kestävyydessä (ja kustannuksissa) BMW:n omilla sisuskaluilla? Allekirjoittaneella olisi mahdollisuus saada käsiinsä suht edukkaasti M20 lohkoa, koneistettua kantta, eri kampia stroukkaukseen, yms. joten tuo vaihtoehto houkuttelee sinälläänkin. Onko jotain painavaa syytä valita kuitenkin M50 lähtökohdaksi?
                        E: Tosiaan E30 ratalelu kyseessä.
                        IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
                        • Osmis
                          • 5272
                          • Lieksa, Middle of Nowhere
                          #42
                          Minkähän koneen männät mahtaa olla kyseessä:
                          Koneena M20B27 stroukki. Koneen rakentajaa sanoo mäntien olevan sorvattu jostain M52 koneesta (?) puristukset 10,5-1 ja Veivit on 135mm. Kampura on eta mallista.
                          Nyt kun tuo yks mäntä on kärsiny tuon kuvan vaurion, niin pitäisi keksiä uudet männät tilalle. Ehdotuksia?
                          Sawo-Karjala - connection
                          @osmis_garage
                          Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                          Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                          • Pazi88
                            • 11227
                            No ei kyllä m52 männät ole mitenkään.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #44
                              Vähän huonot kuvat, mutta näyttäis vanhan mallin sorvatulta 8.8:1 M20B25 männältä.
                              edit. Vilkase männän sisältä numero, niin saadaan varmuus.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                              • Osmis
                                • 5272
                                #45
                                Joo, ei minustakaan
                                Saako nuista selvän?
                                Edit: Google tarjoilee tuolla: mahle 84v137+, M20B25 mäntiä?
                                @osmis_garage
