M20 ylikoko-topic II
This is a sticky topic.
+ More Options
Posts
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #46
    Jep, ovat 8.8:1 männät.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
    • Osmis
      • 5271
      • Lieksa, Middle of Nowhere
      #47
      Kiitos tästä! Pitää rueta vastaavia metsästämään
      Sawo-Karjala - connection
      @osmis_garage
      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
      • ^janne^
        • Jul 2013
        • 41
        • Kuusankoski (Kouvola)
        #48
        Täält löytyy noit vakio mäntiä, toki sorvauksessa joutuu käyttämään ja venttiilinkolot syventämään m-sport ainakin tekee noihin sorvauksia, venttiilinkoloista en oo varma tekeekö
        E39 528iA touring
        E30 320 m20bXX
        • Nicsyy
          • Dec 2010
          • 15
          • E-P
          #49
          Tällä hetkellä mulla on m20b20. Tilavuutta pitäs saada vähintään 2,7 litraa, mutta mieluusti yli. Moottorina b25 on kai jokseenkin ainut edullinen aihio tähän? Hyllyssä lepää d24sen kampi, joten sitä tulis käyttää. Mikäli tuo b25 on paras aihio niin oletetaan mun omistavan sellainen.
          Kysymys kuuluu: mitä kankia ja mäntiä nyt kannattaa etsiä? Kriteereinä tottakai s-marketin slogan edullinen, tuore, helppo eli vois mennä mieluusti sorvailematta ja muutenkin kikkailematta. Ruttu sais kyllä tulla koholle, mutta niin että toimii koneen vakionokalla vielä.
          Niin ja toinen kysymys ihan puhtaasta uteliaisuudesta. Käykö suuttimet jostain muusta mallista näiden m20 moottorinohjausten kanssa ihan noin vain, kun myytävissä imusarjoissa on usein esimerkiksi m30b35- tai m50-kantaiset suuttimet? Onko muun mallin suuttimista jotain iloa, jos vanhat riittävät?
          • Topi08
            • May 2008
            • 4466
            #50
            m50b25 suuttimia taitaa porukka käytellä jonkun verran
            • I-Ienkka
              • Jan 2012
              • 275
              • kokkola
              #51
              Originally posted by Hexodus View Post
              Oli vähän 50/50 kyselenkö täältä vai M50-ylikoko topickista, mutta päätin nyt laittaa kuitenkin tänne, kun ei mielestäni omaa topickiakaan tarvitse.
              Eli kiinnostaisi kuulla lyhyesti mielipiteitä aiheesta M20B25 vs. M50B25 (ilman vanosta) stroukkaus/ahtaminen. Lähinnä onko jotain suurta eroa tehoissa ja kestävyydessä (ja kustannuksissa) BMW:n omilla sisuskaluilla? Allekirjoittaneella olisi mahdollisuus saada käsiinsä suht edukkaasti M20 lohkoa, koneistettua kantta, eri kampia stroukkaukseen, yms. joten tuo vaihtoehto houkuttelee sinälläänkin. Onko jotain painavaa syytä valita kuitenkin M50 lähtökohdaksi?
              E: Tosiaan E30 ratalelu kyseessä.
              mikäli tarkotus ahtaa ja ajaa vakio sisuskaluilla niin en nää mitään syytä laittaa m20.
              mutta jos tulee jotain tako-osia ja nokkaa yms. nii en silti nää mitään syytä laittaa m20
              samalla rahalla mutta pienemmällä vaivalla rakentaa kestävän m50.
              ja tämä oli vaan mun mielipide.
              • schwarze
                • 2016
                • Kangasala
                #52
                Mites tuommosen M57:n 88mm kampuran sais vielä M20 hyötykäyttöön?:think
                • Peksu_M20
                  • Jul 2005
                  • 2122
                  • Lahti
                  #53
                  Hyvin helposti
                  Mahtiala kustom - No connection
                  Bmw E21 320A -81 "330i"
                  Bmw e30 318is
                  • schwarze
                    • 2016
                    • Kangasala
                    #54
                    Originally posted by pekka_hirvonen View Post
                    Hyvin helposti
                    Tarttekko kampuran vai avaatko veivi/mäntä/kansi systeemejä
                    • Peksu_M20
                      • Jul 2005
                      • 2122
                      • Lahti
                      #55
                      M54b30 männät ja m52b28 kanget. Toimivat vaparissa ainekin hyvin. Alahihnapyörän kampuran aukon suurennus ja hihnapyörän kiristykseen prikka/ holkki jossa reiät 4 kiinnityspultille, dekistä hiukan pois jos siltä tuntuu
                      Bmw e30 318is
                      • schwarze
                        • 2016
                        • Kangasala
                        #56
                        Huh, ja minä kun ajattelin että M20-ryhmä loppuu kesken iskun. Ai -885 kannellako? En kattonu noita mäntä-/kankimittoja mitä ne on, mutta olen tosi yllättynyt Ei tuosta akselista sitten vielä kannata paistovarrasta tehdä
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2122
                          • Lahti
                          #57
                          Erittäin toimiva 885 kannen kanssa. Myös 90mm iskulla oleva akseli toimii erinomaisesti. Älä tee paistovarrasta
                          Bmw e30 318is
                          • schwarze
                            • 2016
                            • Kangasala
                            #58
                            Ok, hyvä tietää. Mulla on yks E39 tuossa purkaantumassa, niin tietääpähän ottaa siitä tuon kammen plakkariin. Kiitos neuvoista Pekka
                            • Miku
                              • 2624
                              #59
                              Minkälainen rako pitäs olla triggeripyörän hampaiden ja kampiakselin asentoanturin välissä? Orkkis m20 motronic pyörä ja anturi.
                              TEAM "Peli Menetetty"
                              Nyt:
                              E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                              E30 320i 2d m20b27 tic project
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                              • jönsse22
                                • Feb 2013
                                • 400
                                • kouvola
                                #60
                                Tuli tossa ostettua ppf stage 1 venttilinjouset niin niitä onkos kellään ollut vastaavia jousia? Sellainen ongelma on itsellä että ei mahdu jousi alemman lautasen sisään ja ylempä (retaineri) tuntuu olevan väljä. Hilut ovat 885 kannesta. Onko kokemuksia?
                                E28 520i "keke"
                                E30 "325" turbo
                                E38 käyttiksen romu
                                R50 mini cooper🤣
