TT-Thermo moottorilämmitin
  • Urpo_rotta
    • 5266
    • Pirkkala
    Originally posted by sepi79 View Post
    Onkohan 1500xc sopiva kampe e34 535i lämmittämiseen? Asennuspaikaksi kannattaa varmaan valita se koneen takaa pienelle vesipumpulle menevä letku?
    Kyllä ainakin riittää.
    Katso asennusohjeesta, ettet asenna laitetta liian ylös
    Kysy jos tarvetta
    • sepi79
      • Jun 2010
      • 263
      • Nokia
      Letku menee kyllä luonnostaan aika korkealla mutta saahan sen tilalle vähän pidempääkin taiteiltua. Aika vähän on tilaa tuolla kohdalla tulipeltiin asennella mitään, vaikka koneen viereen mahtuu melkein makaamaan.
      • sepi79
        • Jun 2010
        • 263
        • Nokia
        Tuleekohan jotain ongelmia jos lämmittimen asentaa koneen vierelle, siihen ohjaustehostimen säiliön ja jarrutehostimen välimaastoon?
        Ylävesiletkulta lähtevä letku kiertäisi siis lämmittimen kautta sinne vesiventtiilien välissä lymyilevälle kiertovesipumpulle. Normaalistihan se letku menee imusarjan nurkan alla aika lähellä konetta.
        • sepi79
          • Jun 2010
          • 263
          • Nokia
          Kysellään nyt vielä vähän, jos joku vaikka jaksaisi vastata.
          Kannattaako letkuihin tökätä supistimet vai meniskö lämmitin ihan e34 omiin letkuihin? Laitteessahan on 17mm lähdöt ja e34 letkut on ilmeisesti 19mm sisämitalla.
          Letkuihin tulee mutkaliittimet ja jos sinne pitää vielä supistimetkin laittaa, on letkuissa enemmän liittimiä ja kiristimiä kun varsinaista letkua.
          • Urpo_rotta
            • 5266
            • Pirkkala
            En kyllä koskaan laittaisi 19mm letkua 17mm karaan. On epäluotettava.
            Kysy jos tarvetta
            • Scitso
              • 2816
              • Kuusankoski
              Osta valmiiksi letku mis toinen pää 19 ja toinen 17
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • sepi79
                • Jun 2010
                • 263
                • Nokia
                No juu, tilasin mmt:ltä kulmapalat joissa letkukoko näppärästi pienentyy 19mm->16mm. Tulee vähän tyhmään paikkaan tuo lämmitin. Alunperin piti laittaa lämmitin siihen jarrutehostimen viereen mutta siinähän meneekin bensalinjat ihan vieressä. Laitan sitten ohjaustehostimen öljysäiliön ja abs yksikön välimaastoon. Talvella sen sitten näkee kuinka huono tuo paikka lopulta on. :think
