M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    #916
    Originally posted by evilracer View Post
    Okei, onnistuuko ihan WinKFP:llä vai jollain ihan muulla työkalulla?
    Jos autossa on EWS vehkeet paikallaan ja löytyy avain joka on paritettu ews:ään niin tuon 4.4 ecun voisi myös saada paritettua ews sync.exellä.
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • 0dez
      • Mar 2014
      • 31
      Täällä käsi ylös virheen merkiksi mutta kovasti yskivä M62 tuli käytettyä vikakoodinluvussa marmorilla toisen huoltotoimenpiteen yhteydessä, ja hinta pelkälle luvulle oli 99,80! Tiedossa on että merkkihuollot on laillista ryöstöä, mutta onko tosiaan kurantti hinta nykyään… ei Autojerrykään tuollaisia näyttänyt pelkälle luennalle:think
      ps. nokka-akselin asentotunnistin oli vikakoodi
      Ja oma basic skanneri tilauksessa nyt adaptereineen
      1998 BMW Z3 V8 M62
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2012
        • Karjaa
        #918
        Onhan tuo vikakoodien luku marmorilla ollut merkistä riippumatta jo pitkään hinnoittelultaan laillista ryöstöä. Merkkikohtainen kalliimpikin koodauslaite maksaa hintansa äkkiä takaisin.
        Porsche 944 -86 (DE)
          Kyllähän se vikakoodienluku maksaa marmorilla kuten kaikki muukin. Ei sinne kannata mitään E39:n ikäistä autoa sinne viedä koodienlukuun. Toisaalta kannattaa muistaa, että merkillä joutuvat hankkimaan kalliit lisenssit testereille.
          • 0dez
            • Mar 2014
            • 31
            Onko muuten paha rasti ajaa tuolla M62 ilman että se ainut nokka-akselin asentotunnistin on kiinni (liittimessään). Kun käyntiongelmat ilmeisesti aiheutuu siitä että koneen lämmetessä viallisen anturin arvot heittää häränpersettä ja sitten alkaa kone sammuilemaan tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla. Aina on kuitenkin lähtenyt käyntiin reilulla kaasun painamisella. Jostain muualta luin että ilman anturia pysyisi paremmin käynnissä, mutta muuten ei ole kaikki muumit laaksossa?
            On vain pitkä aika olla ajelematta kun uusi (Delphin) anturi vastaa tekee lähtöä kohti suomea…
            1998 BMW Z3 V8 M62
            • ekkoo1
              • Jun 2019
              • 1373
              • Pohjanmaa
              #921
              Kyllä tuo vähän oudolta kuulostaa, pitäisi kyllä toimia töpseli irti ainakin nonvanos M62. Itsellä tuli täysin yllätyksenä nokka-anturin vikakoodi kun tuli luettua INPA:lla, enkä oikeastaan huomannut eroa myöskään anturi kiinni / irti.
              • 0dez
                • Mar 2014
                • 31
                edit: eipä mitään sittenkään
                1998 BMW Z3 V8 M62
                • 0dez
                  • Mar 2014
                  • 31
                  Löytyykö tietoa pitäisikö M62(ei TU) nokan asentotunnistimesta löytyä +5 vai +12 volttia signaalijohtimelle? Mittasin anturin liittimestä niin oli kahdessa nastassa akun jännite ja kolmannessa maa. Kaikissa vastaan tulleissa ohjevideoissa mainitaan +5v signaalille niin voiko olla niin että lyö liikaa jännitettä sensorille ja rikkoo sen. Kahta OEM laatuista sensoria kokeiltu tuloksella että aina antaa P0340 koodia ja tarvikeanturilla ei lähtenyt edes käyntiin.
                  1998 BMW Z3 V8 M62
                  • peto2
                    • 8293
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #924
                    On 12V anturi.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • 0dez
                      • Mar 2014
                      • 31
                      Kiitoksia!
                      1998 BMW Z3 V8 M62
                      • t0mpp4
                        • Nov 2011
                        • 275
                        • Pori
                        #926
                        M62 alakerrassa on koneen etupäässä kanteen tulevissa öljykanavissa sellaiset pienet yks-suunta venttiilit, M60 kellarissa näitä ei ole lainkaan. Onko jollain kokemuksia, onko mitään merkitystä jos jätän nämä pois? Onkohan tuossa ajatus, että se ylös nouseva öljykanava pysyy täynnä öljyä tuon ansiosta ja yläkerta saa sitten käynnistyessä vilkkaammin öljyä vai mikähän idea.
                        Kasaantumassa on M60B44 hybridi eli päälle tulevat kannet on M60B40 jos tällä merkitystä.
                        Höntsä kompakti
                        • Urpo_rotta
                          • 5495
                          • Pirkkala
                          #927
                          Minä olen jättänyt ne paikalleen, hyvin on pelannut m60 kansien kanssa
                          Kysy jos tarvetta
                          • t0mpp4
                            • Nov 2011
                            • 275
                            • Pori
                            #928
                            Joo, en epäile etteikö toimisi, lähinnä mietin onko ne tälläisessä höntsä kilpurin koneessa ihan turhakkeet, että mikä moisten lisäämisen takana on mahtanut olla ajatus.
                            Höntsä kompakti
                            • Waldoko
                              • Nov 2014
                              • 16
                              • Liminka
                              #929
                              Mitä kautta tämän huohottimen öljynpaluun tulisi mennä m62b46:ssa? Oli aiemmin laitettu tuosta vesiputkien päältä ja aivan lysmässä kun irrotti imusarjan. Oikea paikka lienee tuolta alakautta?
                              • Julle
                                • 659
                                M62 vanos huolia. Ostin M62B44 vanoskoneen mihin oli tehty täysi jakopääremontti ja vanoksiin Beisanin tiivisteet. Moottori kävi ilmeisesti vähän huonosti remontin jälkeen, mutta lähti käyntiin ja pysyi käynnissä. Otin koneen pukkiin ja mittasin ohivuodot. Sillä osastolla kaikki oli mintissä. Sitten vein moottorin korjaamolle että tarkistavat ajoituksen, koska oli epäilys että jako saattoi olla vähän sivussa epätasaisen käynnin takia. Se olikin aavistuksen pois kohdaltaan. Nokat säädettiin kohdalleen mutta vanoksia ei saatu mitattua piipparilla ja ne tuomittiin sököksi. Uusien vanoksien tilaamista ehdotettiin. Dr. Vanoksen sivuilla kuitenkin mainitaan että rempattuja vanoksia ei juuri koskaan saada mitattua piipparilla tehtaan ohjeen mukaan ja tämä ei kuitenkaan vaikuta vanoksen toimintaan. Onko muille siis sattunut vastaavaa ja miten olette tilanteesta selvinneet?
