M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by MH motorsport View Post
    Täyttä asiaa. M60b40 nokat on myös melko miedot niin kyllä hiominen tai esim catcams olisi hengittävyyden kannalta parempi vaihtoehto.
    Miedot on joo, mutta ero spekseissä on aikalailla samat kun esim. m52b28 ja m54b30 nokissa. Ja pelkällä m54b30 imunokalla saa m52b28 myllyssä sen about 15% lisää tehoa, niin olettausin lisäyksen olevan samaa luokkaa m62:n kohdalla. Mikä on aika hyvin pikkusen reilun satasen nokkapäivitykselle.
    Mut siis tämä ihan mutua et paljo nuo vois auttaa
    Instagram, YouTube kanava
    • Atsu
      • Jul 2012
      • 83
      Originally posted by ekkoo1 View Post
      Siinä mainitaan myös "separata spjäll", eli läppärungot kai käytännössä?
      Google translatella vetelin jolla kääntyy dampers/vaimentimet. Vahva ehkä
      e46 330i
      e36 m50b25
      e34 540i/5
      • Miuge
        • 630
        Läppärungothan ne.
        Itse hommasin S62 nokat halvalla, jotka tarkoitus sovitella M62 kansiin. On tehtävissä, mutta työläs operaatio, koska ainakin etummaiset laakerikaulat S62:ssa on isommat. Vaatinee myös rattaiden sovittelua ymmärtääkseni. Lisäksi aion sovittaa Ford 4V modular kartio venttiilijouset, jotka mittojen puolesta lähellä Bemarin jousia, joutunee sorvaan uudet retskut.
        M60/M62 nokkien ristiin sopivuudesta ei ihme kyllä löytynyt minkäänlaista tietoa, kirjoittelehan Pasi faktoja kun hommat etenee
        Webshop - MRT Engineering
        Facebook - MRT Engineering
        Instagram - mrtengineering
        YouTube - miugemrt
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1192
          • lahti
          #829
          Sillonku tein sen m62b44tu koneen ja ostin 4.6is kannet nokkineen edukkaasti niin koitin ettiä tietoa käyköne nokat tonne b44 koneesee, ulkomaan foorumilla väitettii et venttiilit ottaa mäntii kii, no samasta is koneesta otin yhen männän mukaa. Siinä oli ihan samat venttiilikolot kun b44tu koneessa, laitoin sitte nokat paikallee ja kokeilin eri kohissa männän asentoa paljonko tilaa ottaako kii, no ei mitää ongelmia kasasin sitte ne kannet is jousilla ja nokilla, ne jouset oli huomattavasti jäykemmät kun vakio b44 vieterit. Hyvin toimi kone is nokilla alavääntöä vähän lähti mutta jaksoi vetää hienosti 7krpm. Olikohan ne nokat jotakin 249°&10,5mm
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          -e46 316i (m52tub25)
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
          Ex: -06 e61 535d m-sport
          Ex:-02 e39 530d manual
          Ex -93 e34 520i
          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
          M62tu ajoitustyökalut.
          N47/n57 ajoitustyökalut.
          • MH motorsport
            • Sep 2011
            • 2301
            Auto meni kaverille ja hyvin tuntuu vetävän e36 korissa.
            Nokkia ollaan siihen nyt mietitty että teettäisi uudet tai hio vakio nokista.
            Autopalvelu MH-motor
            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
            Maxxecu myynti ja asennus
            www.mh-motor.fi
            0503218217
            Kulkineet:
            E6 2000 touring
            E6 2002 touring
            E30 318is ///Mtechnic 2
            E34 ///M5 nürburgring
            E34 S62b50 turbo dct
            E39 523i ///Msport
            F30 320d
            • Pazi88
              • 11373
              Jep kaiken maailman haaveiluja löyty googlella, mut mitään varsinaista tekemistä ei. Pitää koittaa noita paikalleen että miten passaa. Vaikka en nyt ole vielä päättänykkään millasen koneen lopulta rakennan, mut helppo koittaa paikalleen irtokoneeseen. Nokat jopa saapuivat ehjänä perille.
              • ike24
                • Mar 2011
                • 957
                • haapavesi
                #832
                Ei passaa heittämällä ainakaan m60 nokat m62 kanteen. Eka "pukki" erilevynen. Näin ainakin muistelen
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #833
                  Tuo kuullostelikin liian helpolta pikkuviriltä, että m60 nokka menisi bolt on m62:een. Varmaan niin ois jossain päin jo tehty, jos olisi tehtävissä ilman sen suurempia työstöjä.
                  Sitten vaan niitä kansia nokkien kaveriksi.
                  B40 kansia näinä päivinä tuskin puoli ilmatteeksi tulee vastaan. Mutta kaikkihan on mahdollista.
                  Edit.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Joo itseasiassa näin taitaa olla :think Kuvissa nuo nokat näyttää tosi samanlaisilta. Mut tässä pitäs olla m60:
                    Ja m62:
                    Niin on noissa tuo eka kaula eri mittanen kun hoksaa mitä katsoa. Lisäksi nokkapyörien keskitys on eri kokoinen. Eli näyttäs että pääsee työstökoneita käyttään
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1192
                      • lahti
                      #835
                      Jep 👍 tuliko se perän vollotus kuntoo siitä ?
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex -93 e34 520i
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Ei ole taidettu tehdä mitään.
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #837
                          suosituksia torvien 'liimaksi' imusarjaan(M60)? eli täytyis kestää öljyä+lämpöä reilusti, ja
                          tarttua muoviin pitäen ne paikoillaan:think.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #838
                            Joku hyvä epoksi. Semmoisella ne on liimattu tehtaallakin.
                            Ite käytin Kentin Rabit Bondia ja on kestänyt vuosia kiinni. Arvokasta, mutta hyvää tavaraa. Tuossa ei lämmönkesto suurimpia, mitä epokseista, yms. löytyy, mutta ainakin omalla kohdalla on riittänyt.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #839
                              joo toi vaikuttais sopivalta, ja juuri tämmöistä suositusta hainkin, että vuosia kestänyt kiinni. kiitos.
                              ei vain näytä tätä ihan joka liikkeen hyllyltä löytyvän, ja helpoin osuma googlesta vaatii y-tunnuksen
                              kassalla, mutta kait tota jostain löytyy ku tosissaan etsii.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #840
                                Loctiten plastic welder, tms. haisee melko samalle. Tosin tuo kentin tavara pari piirua ärjympää hajun perustella ja ei oma pää ainakaan kestä pitkään oleskella tilassa jossa tuota käyttää. Tarvii tilan jossa hyvä ilmanvaihto.
                                Ite ostin viimeks paikallisesta kivijalkakaupasta (ruuviliike), silloin maksoi about 70€ tuubi. Netin perusteella nyt näyttää tulleen uusi versio, pitäis olla "sitkeempi". Liekö sitten muita ominaisuuksia muutettu. Hinta näyttää kalliimmalle.
                                Kun otan imusarjan pois tässä talven aikana, niin näkee miten tuo tavara on kestänyt astetta haastavammassa paikassa, mitä tötteröt siellä sisällä. Käytin tuota tavaraa viime talvena tuolleen, kun piti täyttää reunoilta, kun reikä isompi ja eri muotoinen kuin laipassa/kannessa.
                                EVERYTHING | WORKS
