M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1080
    Originally posted by t0mpp4 View Post
    https://bimmerblog.org/2019/05/28/m6...valve-lifters/
    Mikäs näihin on parhaita budjettiratkaisuja kun haetaan luotettavuutta kierrättäessä konetta tuossa 7k rpm tai hieman yli. Puhutaan siis M60B40 tai M60 kansilla oleva B44 sekasikiö.
    Onko tuollaisia kevyempiä volkkarin nostajia kukaan laittanut? Äkkiä tarkistelin alle 300€ saavan täyden sarjan.
    Ja tiedän että laittamalla täyden satsin supertechiä saadaan luotettavuutta, mutta siihen kuluu jo aika reippaasti budjettiakin.
    Volkkarin kupeista tuli mieleen, kun näyttää olevan 35mm.
    Että Renault 1.5tdci kovat paininkupit saattaisi olevan kans mahdollinen "budjetti" ratkaisu jos joku haluaa kovat kupit laittaa.. toki tulee niilläkin hintaa kun taitaa n. 8-10€/kpl olla hintahaarukka.
    Mut verratuna niihin jotka maksaa ~20€/kpl, niin on edullisempi ratkaisu.
    YouTube
    • anttti
      • 657
      • Hellzzzinki by nite
      #902
      Originally posted by -kalevi- View Post
      Mulla on käytössä BCR8ES
      Sama täällä. Kärkivälin oon koputellut 0.5
      vehkeet levällään...
      • e30Builder
        • Nov 2013
        • 97
        • savo
        #903
        Nonii kiitos tulppa vastauksista pitää tuommoset käydä hakemassa
        E30 Turbo ikuisuus projekti
        E28 "m535i" m60 turbo projekti
        E63 M6
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #904
          eihän näiden "tulpanhatuissa" tapahtunut mitään kummempaa muutosta osanumeron vaihtuessa?
          esimerkkinä vaikka m62&s62 löytyvä pari:
          12131748018 BREMI - vanha
          12137599219 BREMI - uusi
          (m62 ois vaihtoehtona myös BOSCH, mut sitä ei o s62:lle edes listattu, ja bremin puolat omissa m6x).
          aeron kautta ihmetellessä uudella osanumerolla löytyy vain meyleltä halpa, joka löytyy myös vanhalla
          numerolla, mutta vanhalla osanumerolla löytyy sitten jo useampi vaihtoehto, joista halvin ois juurikin
          bremin tekele. vain 5,07e/kpl ni tekis mieli tilata hyllyyn, vaikka ei näitä nyt mihinkään nykyisistä
          tietääkseni vaihtaa vielä tarvi. säästöä alkuperäisiin ois reilu 11e/kpl.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • Merkki
            • Jul 2012
            • 462
            • Uusikaupunki
            #905
            M60 hihna melko velttona ja kiristimiä rupesin tuossa metsästämään. Kokemusta sopiiko m60/m62 hihnankiristimet ristiin? Melko suolanen hinta m60 kiristimissä ja kiven alla tuntuu olevan vrt m62 kiristimeen..
            e32 730i
            e34 m5
            e34 525i
            • ekkoo1
              • Jun 2019
              • 1373
              • Pohjanmaa
              #906
              Koko kiristin ei muistaakseni ole heittämällä plug n. play ristiin. Kuluvaahan siinä kiristimessä on lähinnä jousi (ja teoriassa neulalaakeri kiristimen rungossa), jousen osanro näyttäisi olevan m60 ja m62 nv ainakin sama 11281736857.
              E39 540i -96 Ajamisen iloa
              E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #907
                laiskottaa
                m60 öljypumpun vaihto onnistunee kait pelkän alimman öljypohjan kautta ilman isompaa purkamista,
                eikö vain?:think
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #908
                  Muistelisin näin
                  Kysy jos tarvetta
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    eikö vain?:think
                    Kyllä onnistuu.
                    Mielenkiinnosta miksi öljypumppu vaihdetaan?
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #910
                      Originally posted by MH motorsport View Post
                      Kyllä onnistuu.
                      vanha pumppu ajettu öljypohjaa vasten halki imusihdin kannakkeesta(saattanut olla pumpun pultit sihdin ja öljypohjan välissä).
                      samallaine se on ollu koko mun omistuksen ajan, että kyllä se yhä toimii, mutta en siitä tykänny, ja tuli jo ehjä käytetty ostettua.
                      kiitokset molemmille vastauksista.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Muista kasata uuden pumpun pultit lukitteella.
                        Ketjun sivuliike 10mm +2mm toleranssi eli melko löysällä kuuluu olla. Säätö pumpun kiinnityskorvan alla olevasta pyöreästä kierreholkista.
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #912
                          ajattelin lyödä itse pumpun m6-pultteihin koskematta kiinni, jos se näyttää avaamattomalta, koska on m62tu peräisin,
                          vai olisko syytä jokatapauksessa:think?
                          juu. pienemmästä rattaasta(kampuralla) olin näkevinäni jo jotain kulumaa, että mahtaako liian kireälle enää edes saada,
                          mutta tuohon 10mm sen tähtään.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          • evilracer
                            • Nov 2015
                            • 238
                            M62B35 tilalle laitettu M62B44 ja nyt ecupuoli raavituttaa päätä. Löytyy kummankin ECU:t (DME 5.2), onko helpompi naittaa B44 ecu EWS:n kanssa vai B35 ecu muuttaa 4.4 softalle?
                            Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                              Helpompi vaihtaa auton omaan ecuun 4.4 softa.
                              • evilracer
                                • Nov 2015
                                • 238
                                Okei, onnistuuko ihan WinKFP:llä vai jollain ihan muulla työkalulla?
