M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • TuoAntti
    • 4178
    #841
    Joku hyvä epoksi. Semmoisella ne on liimattu tehtaallakin.
    Ite käytin Kentin Rabit Bondia ja on kestänyt vuosia kiinni. Arvokasta, mutta hyvää tavaraa. Tuossa ei lämmönkesto suurimpia, mitä epokseista, yms. löytyy, mutta ainakin omalla kohdalla on riittänyt.
    OT, mutta kun oli aineesta puhe aikaisemmin, niin menköön.
    Otan nyt suosituksen takasin. Tästä on tullut uusi versio ja huonompaan suuntaan on mennyt kaikin puolin. Kestoa en osaa arvioida, kun vasta liimasin tuolla.
    -Uusi "tuubi" on paska, aikaisemmin kävi normi patruunapuristimeen. Nyt on semmonen tuplamalli, joka vaatii Kentin oman puristimen, jos enemmän meinaa tursotella. (tein normi malliin patentin, niin sai tavaraa tasaisesti ulos)
    -koostumus on semmoista jäykempää/tahmeaa, hankala levittää esim. lastalla, tms. Tämä oli tähän mennessä suurin miinus vanhaan verrattuna.
    -tavaraa vähemmän, kuin vanhassa normituubissa ja hinta sama (75€ maksoin 220ml).
    -aiemmin oli helppo sekoittaa, kun selvästi eri väriset aineet ja heti huomasi kun milloin hämmennys riittää.
    -haju ei ollut enää niin ärhäkkä/pistävä kuin vanhalla mallilla.
    Vanhassa vara parempi, päti tämänkin kohdalla.
    Vanha
    Uusi.
    EVERYTHING | WORKS
    • turbo touring
      • Dec 2003
      • 141
      • Kiiminki
      #842
      M62 ja automaatin nopeustieto?
      Onko kellään tietoa toimiiko automaatti vaihteisto M62 perässä tasauspyörästön nopeustiedolla vai onko ainoa vaihtoehto pyörän/abs nopeustieto? Tosiiaan tämä m62b35 paketti tulossa autoon jossa ei ole Abs valmiuttakaan.
        M62 kanssa se auton nopeustieto laatikolle on tullut ABS:ltä väylää pitkin. Nopeustietoa ei siis voi ainakaan mitenkään helposti syöttää sinne laatikolle.
        • turbo touring
          • Dec 2003
          • 141
          • Kiiminki
          #844
          Onko tietoa täytyykö se tieto tulla väylästä vai onnistuuko tiedonsiirto jos laittaa takapyörään anturin ja kehän ja sieltä suoraan purkille tieto?
          • Pazi88
            • 11373
            Se tulee CAN väylästä. Periaatteessa ihan mahdollista esim. arduinolla toteuttaa nopeuden luku mittariston ulostulosta ja työntää sitä CAN väylään eculle/automaagin ohjausboksille.
            En nyt osaa sanoa kumpaa viestiä loota nyt käyttää, mutta kummiskin tämmösiä ABS/ASC boksi lähettää CAN väylään missä on nopeus mukana:
            Instagram, YouTube kanava
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #846
              https://www.ms4x.net/index.php?title..._ID_0x1F0_ASC2
              lisään tähän vielä, että muistaakseni DME:l ja automaatinpurkil on "oma" CAN-väylänsä, mihin DME
              kyllä siirtää "siitä toisesta"(eli kaikki muut) CAN-väylästä kaiken/tarpeellisen sinne laatikonpuoleiseen.
              ihan vain vinkkinä, jos joskus tulee esim. WDS kautta näitä ihmeteltyä.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • turbo touring
                • Dec 2003
                • 141
                • Kiiminki
                #847
                Millähän tavalla tuon vaihteiston ohjaus olisi järkevin toteuttaa? Noi Arduinothan on aika edullisia mutta itellä ei taito/tieto riitä tällaisiin ohjelmointeihin. Onko näihin 5HP-24 laatikoihin valmiina saatavana erillisiä ohjaimia vai olisko Pazi88:lla intoa rakentaa mulle siihen ohjain?
                • Pazi88
                  • 11373
                  Mulla itellä ei oo ollu kiinnostusta noiden invalaatikkojen toimintaa ihmetellä, niin ei oo mitään mulla tarjota.
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2716
                    • P-Karjala
                    #849
                    Siitä tutkimaan:
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      #850
                      M62b44tu lohkon päälle menossa m60b40 kannet, mittailin tuossa aikasemmin kellolla että 0.61mm tulisi mäntä yli dekin ja netissä puhutaan ainoastaan m62b44 että se pitäisi olla 0.635mm, joten onko b44 ja b44tu koneiden välillä eroa tällä osin? Puristussuhdetta pitäisi jotenkin järkevästi saada nosteltua kun laskimet näyttää olevan erimieltä siitä kyseisen kombon luvatusta 11.0:1
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Ero 0.02mm. Osissa toleranssia ja varmasti sun mittalaitteessa. Kampiakselinlaakerien välyskin on jo aika paljon jos heität koneen yläsalaisin ja mittaat saman
                        Autopalvelu MH-motor
                        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                        Maxxecu myynti ja asennus
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E30 318is ///Mtechnic 2
                        E34 ///M5 nürburgring
                        E34 S62b50 turbo dct
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          #852
                          Joo ei se paljoa ole, kohdistaa katseet erisuuntaan sitten, kansissakin ihmeen isot erot keskenään vaikka olevinaan pitäisi parit olla, venttiilit valussa hieman erikohdissa toisiinsa verraten ja 4ml palotiloissa koko eroa kansien välillä verrattuna :think
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            No se on tusina katuauton mootori. Bemarilta löytyy laadukkaampia p sarjan moottoreita joissa on tarkkuus eri luokkaa
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • Urpo_rotta
                              • 5495
                              • Pirkkala
                              #854
                              Tu moottorista en tiedä, mutta m62 non vanos koneen mäntä on loivasti kuoppapäinen minkä takia puristus ei juurikaan nouse m60 vakiosta.
                              Tu koneessa on varmaan venttiilinkolot, niin männänpää saattaa olla suora
                              Kysy jos tarvetta
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                #855
                                Joo, TU männät on tasalakiset.
                                Missä näihin kannattaa nokat hiotuttaa, lähinnä tarve niin rajuille tarve mitä vakio m60 imunokkiin voi tehdä
