M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • Makisalo
    • Nov 2016
    • 11
    • Jalasjärvi
    #256
    Joo olen huomioinu asian, mutta en vielä niin pitkälle että mitä toimenpiteitä asia vaatii :think
    • Makisalo
      • Nov 2016
      • 11
      • Jalasjärvi
      #257
      Löysin siitä nokka aksilasta dokumentin, millä penkitettiin se 239hp /282 nm.
      Jännä nähdä mimmonen tulos tulee, sillä NV nokalla ku siihen tulee nostoa 10,7 ja tossa on karva alle 10
      • Makisalo
        • Nov 2016
        • 11
        • Jalasjärvi
        #258
        Ainut vaan ku en oikeen handlaa tätä kuva lisäystä vielä
        • Busch
          • Sep 2011
          • 273
          • Seinäjoki/Lapua
          #259
          Eikö tuohon kannattaisi harkita m54b30 imunokkaa niin saisi vanoksen toimimaan ja nokan triggeröinti helpottuisi?
          • Makisalo
            • Nov 2016
            • 11
            • Jalasjärvi
            #260
            harkita kannattaa joo, mutta kyllä se siitä jätetään pois, vaikka sitte painon takia
            Ja jos huonolta vaikuttaa niin palataan sitte vanos malliin 👍 Jotenki se on asiat opittava.
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1190
              • lahti
              #261
              Nokat
              Mulla on vanos käytössä 288 nokissa 11.47 nostolla ja tyhjäkäynti rötköttää aikalailla vaikka vanos off asennossa imupuolen venttiili 1.2mm auki ykk:ssa 4.2mm siasta, jos vanoksen kääntää päälle ni tyhjäkäynti on aika rajua... toki en oo muutaku seoksia ja tyhjäkäyntiä vasta säädellyt, sytkän ajoituksella voi saada jotakin parannuksia vielä aikaseks. Taitaa se vanos muutenkin auttaa alakierroksilla senverran että Ite ainaki suosittelen pitää vanoksen pelissä mukana.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              -e46 316i (m52tub25)
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
              Ex: -06 e61 535d m-sport
              Ex:-02 e39 530d manual
              Ex -93 e34 520i
              Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
              M62tu ajoitustyökalut.
              N47/n57 ajoitustyökalut.
              • Pazi88
                • 11326
                Joo ei voi vanosta kääntää päälle tyhjäkäynnillä tai pienellä kuormalla. Rupeaa käymään melko perseesti.
                Instagram, YouTube kanava
                • Jarpeli
                  • 510
                  • vaasa
                  #263
                  Kun vertaa tuohon 288/11,45 nostolla olevan nokan nokkakorttiin. Tuo oma 265/10,6 nokan ohjeistus alkaa hieman epäilyttää. Tuossakun lukee 1,6mm/4,5mm.
                  • Makisalo
                    • Nov 2016
                    • 11
                    • Jalasjärvi
                    #264
                    Olisko jollaki suoralta sanoa faktaa, mitenkä m50b25nonvanos/vanos ja m52b28sinkkuvanos kannet eroaa toisistaan? Onko esimerkiksi palotiloissa eroa?
                    Tässä taas kun aikaa ollu vähä asiaa ajatella, niin olen alkanu miettimään sitä vanos hommaa että laittaisko vanoksen tohon äffäläiseen vai ei...
                    • Busch
                      • Sep 2011
                      • 273
                      • Seinäjoki/Lapua
                      #265
                      Search:illa löytyy kun jaksaa etsiskellä.
                      m52b28 palotila on 34cc.
                      m50b25/tu palotila on 35cc.
                      m50b25 on tuplavenajouset ja paksummat venttiilit.
                      Noi on nyt ainakin mitä ensimmäisenä tuli mieleen.
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        • Kouvola
                        #266
                        Nostajien kootkin eroaa toisistaan.
                        E36 328i M50B30 turbo
                        Skoda vRS
                        • Suh0
                          • Apr 2016
                          • 530
                          • Akaa
                          #267
                          En allekirjoita tuota palotilahommaa. Juuri oli pöydällä kannet m50b25vanos, m52b25 ja m52b28. Kaikissa sama osanumero ja kannen alapuolella merkki 2,5 (2,5l?)....jos katsoo orkkisnumeronkin m52b25 ja m52b28 kansista niin antaa saman.
                          Turbo GSX-R
                          E36 Coupe
                          E90 325i LCI
                          • mige95
                            • Mar 2014
                            • 1190
                            • lahti
                            #268
                            joo tosiaa omassa nokkakortissa lukee 1.25mm/4.25mm (vanos on) ja pako 3.45mm mutta ajoituksen sain tehtyä 1.20mm ja 3.40mm, kyllä kuulostaa hurjalle tuo ohje miedommille nokille.:think
                            -g20 330e
                            -e31 840ci sc
                            EX- f11 530d lci
                            Ex- f01 730d
                            Ex -93 e34 520i
                            • Pazi88
                              • 11326
                              Sehän ajotus on ihan kiinni kuinka ylös tehoalueen haluaa. Enemmän overlappia meinaa enämmän tehoa yläpäähän ja taas huonompaa alapäätä. Kokeilemalla varmasti saa just semmosen kun haluaa. Siemenssin kanssa ei tarvi edes käydä penkissä jos haluaa ajoituksia testailla. Senkun ajaa logeja eri ajotuksilla ja kuormakäyrää voi lukea kuin vääntökäyrää ja ilmamääräkäyrää kuin tehokäyrää ja vertailla niitä.
                              • naukkis
                                • Nov 2004
                                • 1222
                                No eihän niissä juuri eroa ole ja kummatkin em. ajoitukset on huonoja, nokkahiojat eivät vaan uskalla antaa tuon aikaisempaa ajoitusta kun vakiona vena-mäntä tila vanos aikaisella on rajoitus. Tehoa optimoitaessa vanos myöhäisellä pitäisi venan olla auki ~2,5-3mm mutta em. ajoituksella vanos aikaisella vena on auki ~7-8mm ykk:ssa ja vakiona tila ei riitä ellei vanoksen liikettä rajoiteta.
                                Löysempien nokkien ajoitukset on siis määritelty niin että huippukierroksilla vanos vielä käännetään myöhäiselle, kireämpien kanssa mennään vanos aikasella rajoittajalle asti.
