M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Joni*
    • 192
    • Vaasa
    #286
    Ilman muuta mielenkiintoinen aihe. Tuossa jotain mittailuja n54 koneella: https://www.enginebasics.com/Advance...20Test%20.html
    Ilman lämpötila turbon jälkeen 110-150 astetta celsiusta ahtopaineesta riippuen. Lämpötilan lasku vakiokuulerilla 30-50 astetta ja jollain aftermarket jäähyllä 40-80 astetta celciusta ahtopaineesta riippuen. Siis mitä kuumempi imuilma sen suurempi pudotus.
    Z3 Roadster 2.8 -00
    • Pazi88
      • 11367
      Tehkää joku viinamies testi. Paljonko tilanne muuttuu kun välijäähdytin jätetään pois.
      Ajattelin tehdä ens keväänä kun otan taas oman liikenteeseen ja käytän penkissä hienosäädettävänä eka. Eipä tuo iso homma oo kokeilla koneen eestä ohitusputkea välijäähdyttimelle.
      Nuo lämpötilat mitä laitoin oli lähinnä arvauksia. Muistaakseni omat "imulämmöt" pyöri maksimissaan 50 asteen tienoilla ajossa, niin lähinnä ssihen perustin tuon.
      Instagram, YouTube kanava
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        #288
        Originally posted by madi View Post
        https://www.dropbox.com/s/2kacunl0q5...A0004.jpg?dl=0
        Ite korjasin tuolla tavalla tkventtiilin letkun ei pysynyt 3M muoviliimallakaan paikallaan :(
        tukit reiän ja teet kaasuläppään säädön jotta jättää hieman raolleen, pääsee tuostakin rojusta eroon..
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        Kiitos ajastasi? :think
        • Pazi88
          • 11367
          Ja samalla laittaa paineistetut kaasarit ja jakaja sytkän, kun mitä sitä näitä nykyajan tietokone hömpötyksiä laittaa koneen käytettävyyttä parantamaan.
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #290
            Tyhjäkäynti kylmänä on muutenkin ihan yliarvostettua
            Toki esim. MaxxECU osaa ajaa sytkällä tyhjäkäyntiä PID-säätimellä jolloin sen voi jopa saada jotenkin toimimaan sekä kylmänä että lämpimänä, mutta aikamoista sählinkiä se on kun tyhjäkäyntimoottorilla saa juuri sellaisen tyhjäkäynnin kuin haluaa sekä kylmänä että lämpöisenä...
            Mulla on tuo palikka liimattu 2k-epoksilla imusarjaan ilman minkäänlaisia lisäkikkailuja, ja hyvin on kesän kestänyt 1.7bar ahtoja.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • Suh0
              • Apr 2016
              • 530
              • Akaa
              #291
              Toi olis komee, kunnon downgreidaus
              Siihen vielä kaveriks kolmosen kautta nelosen puhallin ja fmi-seosmittari
              Turbo GSX-R
              E36 Coupe
              E90 325i LCI
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                #292
                ja 20w hehkulamppu vaihtovaloks sillee et koko konttori punanen eikä nää mitään..
                tripla kaasarit kiillotetuilla imutorvilla olis komeet. mut katsuri ei tykkää
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2716
                  • P-Karjala
                  #293
                  Tiiätkö kuule kun Vauhtivaunun Rännälin alkuperäinen idea oli tämä. Se olisi varmaan ajossa nyt.
                  Kun aloin liikaa hifistelemään niin auto on vieläkin horsmikossa kun en tiedä mitä kaikkea moottorinohjauksesta haluaisin sisään ja ulos...
                  • Pauluss
                    • Apr 2017
                    • 50
                    Kellään tietoa miten saa kiekkamittarin pelaan? Heitti toimimasta ku kdfin vaihto vakioohjauksen tilalle:think , m50tu kyseessä.
                    E34 525i turbo
                    E36 328i turbo
                    E53 X5 3.0d
                    • Veemu
                      • Jan 2014
                      • 268
                      Elikkäs... Extended -> tacho output -> Tacho output enabled: ON -> output on: IGN (JS10) -> speed: normal
                      Käyttis: e91 325i
                      Projekti: E36 M50 turbo
                      • Pazi88
                        • 11367
                        Ja riippuen kdfi:stä se voi olla kytkettynä myös iac1:een.
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #297
                          Vaihdelaatikon pulttijako M50-lohkolle jos jollain tarvetta:
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • Tenhune
                            • Mar 2011
                            • 44
                            • Pihtipudas
                            #298
                            Tyhjäkäyntiventtiili ahtetussa
                            Mihinkä olette liittäneet tyhjäkäyntiventtiilin imuputken ahdetussa m52 koneessa? ahtoputkeen vai maffin ja turbon väliin? maffi turbon imupuolella.
                            E61 535d
                            E92 330CdA xdrive msport
                            E39 528i Tbo Montrealblau
                            Exät
                            E83 X3 2.0d
                            E60 530da Titansilber
                            E46 320d Titansilber
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #299
                              Ihan alkuperäiselle paikalleen eli ahtoputkeen.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • aaape
                                • Aug 2009
                                • 618
                                • Muaninka
                                #300
                                Sarjassamme tyhmä kysymys mut minkä mittaninen turbolle tuleva öljyletku tarvii olla suodatinjalalta turbolle turbo edessä ylhäällä kompurakotelo aivan venttiilikopassa kiinni. Melkein muistin mitata
                                e36 328i turbo (95)
                                vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                                e30 316 (m30)(87) projekti
                                EX.
                                e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
