M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #301
    How much ignition timing should you add on E85? ⛽ The answer may surprise you. Watch this free lesson to find out.
    Bensa vs E85 eroja havainnollistava video.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • bumer3
      • Feb 2007
      • 187
      • Riihimäki
      #302
      Käykö m52b28 kampiakseli m50b25 lohkon?
      e36 325i BLACK TAXI
      e39 525i välikelipitkäkatto
      e34 540iA
      ex e34 520i välikelipitkäkatto
      ex sunny talviauto
      ex e34 518i
      ex carina II
      ex civic
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #303
        .Käy.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        • Jondezi
          • Sep 2013
          • 77
          • Mikkeli
          #304
          Mites porukka on toteuttanut noiden mätänetin öljykellojen asennuksia m50 moottoriin ? Ajattelin t-haaraa vakio anturin väliin, mutta ei tunnu löytyvän valmiina minkäänlaisia osia 1/8" ja m12 1.5 kierteille.
          BMW 318i e36, m40b18
          BMW 318i e30, m40b18
          BMW 320i e36, m50b25
          BMW 520i e34, m20b20
          BMW 316i e30, m50b25Turbo
          BMW 316i e30, m40b16
          BMW 540i e39, m62b44
          BMW 530D e61, m57d30Tu
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            #305
            Biltemasta ainakin itelle tuli sopiva y-haara
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • [Snowboarder]
              • Aug 2008
              • 2195
              • Karstula
              #306
              Tällä hetkellä vissiin maxxecu hinta/laatu suhteeltaan hyvä ja järkevä? Saishan noita megoja/siihen pohjautuvia alle tonniinki eli kysymys kuuluu onko järkeä sijoittaa 1600e moottorin ohjaukseen? Auto tulee olemaan m50/m52 turbo jossa pyöräteho tavoitteet siihen mitä hx40 superi riittää Eli ei moottorinohjaukselta oikeestaan kaivata hifistely juttuja,kunhan toimii luotettavasti.
              Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #307
                Täällä MaxxECU v1+M50B28+HX40Super eikä yhtäkään pahaa sanaa ko. purkista, n. 4tkm ongelmatonta ajoa tänä kesänä. Valmistajan tukikin testattu toimivaksi softapuolen kysymyksissä. Ja toimintoja riittää kyllä varallekin kun hommat kuitenkin lähtee aina lapasesta
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • ^Tonix^
                  • 641
                  • Vaasa
                  #308
                  Maxxecu street taitaa olla 900€ hujakoilla sisältäen laajakaistalambdan TheDynoLab:llä.
                  e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                  E30 318is
                  E36 M3 Coupe
                  • Pazi88
                    • 11367
                    Minusta ainakin ms2/3 mega on erittäin hyvä vehje kuhan se on kasattu kunnolla ja ei jää toimiva kone boksin ominaisuuksista kiinni. Aloittelija pärjää varmasti ms2:n ominaisuuksilla oikeen pitkään. Eikai noissa kdfi bokseissakaan oo muuta vikaa, kuin olematon dokumentaatio ja juosten kustu tehty design.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • [Snowboarder]
                      • Aug 2008
                      • 2195
                      • Karstula
                      #310
                      Kokemusta megan 2v3 ja ei siitäkään huonoo sanottavaa itsellä ollut ja sama edelleenki jo myydyssä autossa paikoillaan. Ominaisuudet luultavasti riittää purkissa kuin purkissa,kunhan bensan ja sytkän ohjaa. Kdfi ei ole oikeen edes vaihtoehto lukemani perusteella.Lähinnä mieluummin panostaa hyvään joka toimii varmasti. Autohan ei oma oo niin lopulta omistaja tekee päätöksen mikä tulee. Ja säädöt joudutaan joka tapauksessa ammattilaisella tehtävän. Jos maxxecua saa 900e hintaan niin luultavasti se tulee olemaan. Aiemmi mitä katellu niin hinta ero jos luokkaa 6-700e niin mielellään sen puolesta puhujia kaipaan:think Että onko sen veroinen et kannattaa laittaa eurot siihen vai pärjäiskö kuitenkin halvemmalla.
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2582
                        #311
                        Miten olisi ecumasterin emu sporttiautosta? Riittävästi ominaisuuksia 6 zyl moottoriin ja hintakaan ei ole paha. Pistää hinta/laatu -suhteessa kovasti kampoihin ainakin valmiiksi kaupan kasaamalle mega 2v3:lle.
                        Tärkeä asia boksin valinnassa mun mielestä on tuotetuen ja hyvän säätöpaikan läheisyys. Siinäkin palaa helposti satasia, kun ajaa pitkin maata säätäjän perässä.
                        Maxxecu on osoittautunut hyväksi nettipuheiden perusteella eikä siinä todennäköisesti iske käsiään paskaan. Henk. koht. kokemusta ei kyllä ole. Mutta maaliin pääsee varmasti kyllä muillakin.
                        Vanha Uuden liiton mies...
                        • [Snowboarder]
                          • Aug 2008
                          • 2195
                          • Karstula
                          #312
                          Osaava säätöpaikka onneks lähellä, melkein mille vaan ohjaukselle. Ja sekin maksaa useemman satasen,joten ei oikeen tee mieli laittaa esim 500e kdfi jonka joka vuos saa uusia.. Lähinnä osia haalittu sillä perusteella minkä budjetti antaa myöden, auto siihen asti vaparina ennenkuin ns kaikki osat hommattu ja sen jälkeen läjätään nippuun viikossa parissa.. Autotunen ecusta myös ok kokemukset ainakin kaverilla pelannu hyvin(käytännössä mega). Tällä hetkellä siis maxxecu listalla ensimmäisenä jos ei ilmene negatiivista palautetta ko purkista. Tonneja menee vielä paljon ja aluksi kokeillaan vakio m52b28 kesto ja tarkotus samalla rakentaa m50 pohjautuva 3.0l motti. Eli ahettuna tää auto luultavasti liikkuu vasta 2019.
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #313
                            Suosittelen lataamaan säätöohjelmat koneelle jokaisesta potentiaalisesta ehdokkaasta ja vähän leikkimään, sitten ostaa sen joka sopii "omaan käteen" parhaiten.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • toppe
                              • Jan 2012
                              • 500
                              • Vaasa
                              #314
                              Street 850
                              V1 1320
                              Race 1500
                              Hinta/laatusuhde kohillaan
                              E30 M3 4WD
                              VERKKOKAUPPA
                              The DynoLab
                              Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
                              Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
                              • [Snowboarder]
                                • Aug 2008
                                • 2195
                                • Karstula
                                #315
                                Originally posted by toppe View Post
                                Street 850
                                V1 1320
                                Race 1500
                                Kerrotko näistä suurimmat erot ,hinta kuitenkin vaihtelee aika paljon? Moottori siis 6cyl ehkä vanos halutaan käyttöön.
