M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Vanhempi winhestec vaatii ohelmalevyn lisäksi usb avaimen millä sen ohjelman saa auki, eikä ollu ilmanen. Piuhahan on hyvinkin yksinkertainen, olikohan puhelinjohto jonka toisessa päässä com-pistoke. Uudempaan .32 hesteciin ohjelman saa ilmatteeksi eikä vaadi sovellusavaimia.. Jossain taitaa ollakkin se winhestecin levy ja usb avain, jos tarvii niin saatan myydä pois.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      Niinpä. Hienoa maksaa tänä päivänä jostain jota kilpailijat tarjoavat ilmaiseksi.
      mm. kaupallisista ruiskuista Haltech tarjoaa vanhatkin ohjelmat ilmaiseksi ja ilman mitään "lukkoja"
      • mapa
        • 518
        Winhestec ei ole tätä päivää.
        Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
        Tig hitsausta, myös alumiini
        • bmw89
          • Mar 2010
          • 569
          • Ulvila
          Tämä.
          On kyllä niin järkyttävää kuraa toi hestekin säätäminen
          -E30 "316i"
          ex. e46 328i,
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            En muistanut että on noin paska systeemi.
            Aprilia RSV4
            • ike24
              • Mar 2011
              • 957
              • haapavesi
              Kyllä mulla ainaki tuli hestekin mukana piuha ja ohjelma koneelle. Ja ei toi kyllä mitään kuraa ole säätöä. Ms3 ku pois vaihto ja hestekin tilalle nii loppu neki rpm ongelmat
              • mapa
                • 518
                Toimii kyllä hyvin. Ei ole täälläkään ongelmia raudan kanssa ollut. Tuo säätö on vaan kivikautinen, jos verrataan uusiin ( Tarkoitan Hestec:iä ja Winhestec:iä, eli niitä vanhempia purkkeja.)
                Tarkoitus olisi nyt päivittää siihen uusimpaan versioon., merkki pysyy samana. Tarkoituksena ei siis mitenkään ollut purkkia mollata. Onko sinulla se uusin versio? Kokemukset kiinnostaisi.
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  Onhan tuo winhestec jostaki 2000-luvun alusta ja perustuu siihen vielä vanhempaan dos versioon niin ihmekkös tuo vanhanaikaisuus.
                  Sen vanhan purkin pystyy päivittämään .32:seksi. Itellä tuli jotaki ihmeellistä käyntiinlähtöongelmaa winhestec purkissa ja tarjosivat sitte korjausta tai päivitystä. Olivat juuri julkaisemassa sitä .32:sta ja pienen odottelun jälkeen sieltä tulikin uus purkki. Maksoi muistaakseni pienen tinkaamisen jälkeen 500€.
                  Sen säätöohjelma on kyllä tätä päivää, mutta testailut on jääny vähälle, kun purkki odottaa konetta varastossa.
                  E34 S38B38
                  • ike24
                    • Mar 2011
                    • 957
                    • haapavesi
                    Joo mulla ei nuista vanhemmista oo kokemuksia. Mulla on se "uus" pikku boksi veekasissa. ei voi kyllä kun kehua.
                    • Bm-w
                      • Oct 2014
                      • 302
                      Joo ehdottomasti pitää hankkia tarvittava ohjelma koneelle ja piuha. Tuossa on se vanha purkki joka on sitten päivitetty siihen uuteen versioon.
                      EDIT: Liekkö m-ohjain kärähtänyt kun ei saanut mitään yhteyttä.
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2115
                        • Kouvola
                        M50 turbo kyseessä joten kai tää tänne lasketaan..
                        Eli tuommoista .. Vettä .. ? Ilmestyy tohon turbon ja pakosarjan alle. On kirkasta eikä maistu jäähynesteelle. Kondensoituu jotenkin tuoho, miten ?
                        E: auto pesty viimeksi puoli vuotta sitten, että pesuvesiä ei ainakaan oo.
                        EE: hukkiksee saattas kondensoituu ja sielt jostaa välist sylkee
                        VW passat 1.9tdi 4motion
                        E36 "328" cabrio
                        • mapa
                          • 518
                          Tarkoitus tosiaan päivitellä tuohon uuteen malliin. Saman suuntaisia kuullut, kenellä tuo viimeisin malli on.
                          Eikö kenelläkään ole mitään negatiivisia kokemuksia? Tästä uudesta mallista siis.
                          • Pazi88
                            • 11218
                            Jos joku haluaa teettää ite korsettinsa m50/m52 koneeseen, niin tuolla pari CAD kuvaa: https://drive.google.com/open?id=0B2...DBnREFraHRDZ28
                            Ovat siis kopiotu suprasport.nl:n versioista: https://suprasport.nl/Suprasport-Sup...0ddapps98ervc1
                            m50:
                            m52:
                            paikallaan m52 koneessa:
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              Lie kuinka paksua kamaa, osais leikkauttaa? Ja onkos toi mitä materiaalia 🤔
                              • Suh0
                                • Apr 2016
                                • 530
                                • Akaa
                                asiallista. Onkohan tuolla väliä tekeekö tuon alumiinistä vai raudasta ? m52 lohkoon.. :think
                                Turbo GSX-R
                                E36 Coupe
                                E90 325i LCI
