M50-turbo keskustelua osista 2017
  • naukkis
    • Nov 2004
    • 1222
    Joo kyllä tuossa on pinnoite lähteny. Kuluneissa pytyissä on iso pykämä yläpäässä. Männänrenkaissa oli ihan jäätävät katkosvälykset, mut männät oli ihan ok. Niistä ei ollut materiaalia irronnut.
    Mitähän siinä on sitten tapahtunut? Viinan ei pitäis tehdä Nikasilille mitään.
    Alusilille olisi ihan normaalia että rikas viinaseos syövyttäisi sylinteristä alumiiniä, mutta niissäkin korjaus etanolinkestäväksi on juuri Nikasil-pinnoitus.....
    Ettei olis ollut Alusil-M52 lohko eikä Nikasil? Onko M52-blokeja tehty alusilinäkin?
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3702
      • Kouvola
      Löytyis M52 imusarja hyllystä :think pitäsköhä se sit vaihtaa
      Taitaa olla ihan turhaa
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2714
        • P-Karjala
        Originally posted by Supra^ View Post
        laittaisin 6x laajakaistalambdaa ja Autronicin.
        MS3:een saa 6xlaajakaistalambdan (tai maksimissaan 8x) CAN-väylään. Eikä ole aivan kohtuuttoman hintainen:
        Wideband O2 Controller with CAN Bus for MegaSquirt, $249, Plug and Play, Upto 8 Sensors, 2yr Warr, All Automotive Grade Components, 60-day Money Back Guarantee
        • Pazi88
          • 11112
          Nikasil lohkoja ne on kaikki ja viina ei itsessään ole aiheuttanut mitään. Kuten noista keskimmäisistä nähdään, kun ne on lähes virheettömät. Noissa laitimmaisissa on käynyt niin että liian paksu viinaseos on huuhdellut öljykalvon pois ja männänrenkaat on ikään kuin "kaapinut" pinnoitteen pois. Irti lähtenyt pinnoite löytyi mustana tervana öljypohjan pohjasta. Samalaisia kiiltävällä alumiinilla olevia pyttyjä näkee ihan vakio nikasil koneissakin joista on voitelu pettänyt.
          Instagram, YouTube kanava
          • naukkis
            • Nov 2004
            • 1222
            Jollain tapaa mennyt pieleen BMW:n Nikasil-pinnoitukset. Voinee selittää osaltaan miksi olivat niin arkoja rikkipitoiselle polttoaineellekin.
            • ^Tonix^
              • 641
              • Vaasa
              Joo vaihda ihmees. Ei moottori vaan voi toimia M50 imusarjalla! Eihän niitä ole maailmassa yhtäkään varmaan ajossa..
              Ota samalla cooleri pois niin tulee enempi tehoa :think
              e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
              E30 318is
              E36 M3 Coupe
              • HeiSy
                • Oct 2009
                • 260
                Suotta tässä nyt herneitä vedetää asiallista pohdintaahan tässä on käyty
                On kaksi aika eri asiaa imusarjan virrata riittävän tasaisesti pelkän alipaineen alaisena. Kuin myös isoilla ylipaineilla. Alipaineellahan mihin M50 imusarja on suunniteltu, männät imee ilman imusarjan kautta moottoriin.
                Ylipaineen alla sitten taas ulkopuolinen osa lykkää sen ilman väkisin sinne minne se helpoiten ja nopeiten pääsee. Ja sitä kakkosnelosen mallista M50 imusarjaa kun hetken katsoo ja miettii, niin kyllä se ilma varmasti helpommin sinne 3&4 sylinteriin rupeaa isoilla ilmamäärillä ja paineilla menemään.
                Toimiihan se m50 imusarjakin varsinkin tiettyyn pisteeseen asti riiittävän hyvin
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3702
                  • Kouvola
                  Juu ootas meen tekeen tän nyt
                  Joo ei herneitä, lähtökohtaisestihan tiesin että M52 on parempi turbo käytössä jo kun moottorin kasailin.
                  Käytin kuitenkin 90% vanhasta kokoonpanosta uuteen niin enpä siksi laitellut sitä
                  Toimivaa tuskin kannattaa nyt käydä muuttelemaan
                  Skoda vRS
                  • I-Ienkka
                    • Jan 2012
                    • 275
                    • kokkola
                    Kuinka paksulla sulla on ollu jos näin on päässy käymään? Mää en usko hetkeäkään tuommosta selitystä, mikäli näin olis nii kyllähän m50 lohkosta 1 ja 6 pytystä ei olis mitään jäljellä ~35tkm viina+ahtopaine ja m50 imusarjan jälkeen. Sillä eikös tuo nikasil oo huomattavasti kulutuskestävämpi kuin valurauta.
                    • Pazi88
                      • 11112
                      Oisko ollu ajoittain 10-11 bensa AFR:llä osakuormalla. Lämmityskäytön aikana tais olla kans 10-11 välillä kans. Mikä on ihan liikaa vaikka mentäis täysillä ahtopainella. Ja kun selvästi pyttyhen välillä on seosvaihteluja niin luoja tietää mitä seos on ollu per sylinteri.
                      Ja edelleenkin niin joo nikasil on kestävämpi mitä valurauta. Mutta näköjään se (eikä kyllä mikään muukaan) kestä jos voitelu katoaa. Minkä saa viinalla aikaan kun ajetaan liian paksulla seoksella. Oman m52 turbon säätämiseen olen käyttänyt huomattavasti enemmän aikaa ja sillä on menty maksimissaan 12.5 bensa AFR:llä ja siinä ei ole mitään kulumista havaittavissa. Muistaakseni hemi joskus vuosia sitten jo mainitsi että viinalla ei kannata mennä tuota n. 12.5 seosta paksummalle jos meinaa välttää turhan kulumisen, mikä näyttää pitävän paikkansa. Eikä viinalla tarvitse mennäkkään, koska sillä ei tarvitse mennä optimi teho seosta paksummalle nakutuksen välttämiseksi. Tuo 12.5:kin on siis vähän liikaa vaikka on ahdettu kone :think
                      EDIT toki saa kertoa miten paremmankin teorian miksi tuon koneen pytyt on kulunut noin.
                      • I-Ienkka
                        • Jan 2012
                        • 275
                        • kokkola
                        Aikalailla saman havainnon itsekkin tein, kun purin tuon yhden koneen mikä kävi viinalla liian paksulla ja se pääsi kulumaan. 3 & 4 pytyt oli käytännössä virheettömät mutta 1 & 6 oli kulunut melkoisesti. 2 & 5 siitä väliltä. Niin väittäisin minäkin että m50 imusarjalla ainakin ahdettuna keskimmäiset käy reunimmaisia laihemmalla.
                        Veikkaisin tätä Omassa turbokoneessa on m52 imusarja ja siinä en ole havainnut eroja pyttyjen välillä. Kaikki ovat kulumattomia ja palotilat saman värisiä.
                        Juu liika viina kyllä kuluttaa ja on huono asia mutta kun syytit täälä aiemmin m50 imusarjaa kulumisesta. Ja kuten nyt selvis niin muuttujia onkin ollut useampi.
                        • Pazi88
                          • 11112
                          En nyt varsinaisesti syyttänyt sitä kulumisesta, mutta minusta tuo on hyvä esimerkki sille että seos pyttyjen välillä ei ole tasainen. Paljonko eroa on? Ei mitään hajua. Jos seokset on järkeviä, ei viinalla varmasti ole mitään ongelmaa käyttää m50 imusarjaa. Ei ole tehon taikka kestävyyden kannalta väliä käykö joku pytty 12 seoksella ja toinen vaikka 13 seoksella (linkki jos joku on eri mieltä). Toimii oikein hyvin. Bensalla ajaessa asialla onkin jo paljon suurempi merkitys, koska kaikki varmasti tietää että laihempi seos nostaa nakuherkkyyttä.
                          Toki jos ruvetaan oikeen hifistelmään, niin oishan se hyvä saada seokset tasaisiksi pyttyjen välillä.
                          • I-Ienkka
                            • Jan 2012
                            • 275
                            • kokkola
                            Juu ei m50 sarja varmaan ole mikään paras keksintö ahdetussa pelissä, enkä myöskään usko että m52 sarjakaan mikään oikotie onneen oo ahdon puolella. :think
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              Maxxecua ei taida saada pnp m52 johtosarjaan?
                              Luukku auki ja risut kyytiin
                              • Osku
                                • Apr 2005
                                • 3324
                                • Kouvola,Pilkanmaa
                                https://www.14point7.com/products/megaspartan
                                yks harrasterahayksikkö ja anturit päälle
                                Onko EGT mittaukseen mitään CAN väylä hommeleita tiedossa MS3 kanssa käytettäväks hintaluokassa "järkevä" :think
                                E30 24V 5D "Vakio"
                                Originally posted by ///Make
                                1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
