M50-turbo keskustelua osista 2017
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Äkkiseltään ajatellen mitään haittaa siitä termostaatin jättämisestä paikalleen ei pitäs olla.
    Kylmänä se ratavehjekin käy jos ei o termaria.. Ellei sitte oo tosi vajavainen jäähdytysjärjestelmä.
    . Jos sen poistaa niin ainakin joissakin moottoreissa vesi ei kierrä oikein.
    Esim M10 moottorissa, jossa termari ei sulje nesteenkiertoa vaan vain vaihtaa reittiä.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • ike24
      • Mar 2011
      • 957
      • haapavesi
      Tuo pumppuhan ei pyöri kokoaikaa kylmällä moottorilla jos sitä ohjataan sen omalla boksilla.
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        Ite jättäisin ton graigin pumpun kauppaan ja laittaisin tilalle aidon pierburg cwa200 pumpun.
        Paljon tehokkaampikin. Toki vaatii ecun joka ohjaa sitä pwm:llä
        Aprilia RSV4
        • ike24
          • Mar 2011
          • 957
          • haapavesi
          Onko pumpusta omakohtasta kokemusta vai miksi jättäsit kauppaan? Ja minusta tuo 150ewp on tehokkaampi jos oikein muistan
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            Davies pumpun ohjaus ei onnistu eculla ilman pwm vahvistinta. Sen oma ohjain ei ole niin älykäs mitä eculla ohjattuna voidaan tehdä.
            Pumpun virtausmäärä putoaa rajusti jo 0.3bar vastapaineella.
            Joskus olen postannutkin noita arvoja tänne. Pitäis haulla löytyä.
            Edit.. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=175
            Aprilia RSV4
            • Urpo_rotta
              • 5321
              • Pirkkala
              Mua ei yllätä yhtään että bmw alkuperäinen on paljon parempi kuin joku aftermarket tuote.
              Mikä siinä on että kaikki viri viri osat on ihan kuraa.
              Noita sähköpumppuja on monessa uudemmassa bmw moottorissa..
              Kysy jos tarvetta
              • ike24
                • Mar 2011
                • 957
                • haapavesi
                No tuota ewp pumppua käyttäneenä nii en kyllä todellakaan sanois että se on kuraa.
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Viriosat ei välttämättä ole kaikki kuraa.. Mutta autonvalmistajalla ja sen alihankkijoilla on R&D-budjetti pikkasen eri luokkaa kuin millään tuningputkalla. "It's like that from the factory because it works."
                  Uuden auton osilla on pirun pitkä takuu. Ja niitäkin päivitetään parempiin versioihin.
                  Laukee niitä alkuperäisenä autoon asennettuja sähkösiä pumppujakin. Niinkun laukeaa mekaanisiakin. Vaihtamalla selvii.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    Meneekö M54 nokka M50NV nokkapukkeihin, vai tarviiko sellaisia alkaa nyt seuraavaksi metsästämään? :think
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      Menee.. Ihan vähän joutuu pirraamaan vastapainojen kohdalta
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      Originally posted by ///Make
                      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        Hyvä homma, kiitos
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • toppe
                          • Jan 2012
                          • 500
                          • Vaasa
                          ohjaan mun davies craig maxxeculla ja puolijohdoreleen kautta. hyvin toimii
                          E30 M3 4WD
                          VERKKOKAUPPA
                          The DynoLab
                          Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
                          Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            Pwm signaalilla?
                            Aprilia RSV4
                            • toppe
                              • Jan 2012
                              • 500
                              • Vaasa
                              Pwm signaalilla?
                              jees. semmonen hellan rele ostin ebaystä, joku 35€
                              E30 M3 4WD
                              VERKKOKAUPPA
                              The DynoLab
                              • Pazi88
                                • 11203
                                Mulle on tulossa semmonen bensapumpun pwm ohjaukseen ms3 megan kanssa. Luulis kestävän sit bensapumpun kanssa, jos vesipumppuakin jaksaa se pyörittää
                                Instagram, YouTube kanava
