TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • eiskalt
    • 836
    • Hyvinkää
    #466
    Okei, kiitoksia. Pitääpä ihmetellä ja yrittää. Saa nähä, mitä tästäkin tulee.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #467
      sitä kantta liikutellaan sitten luokkaa puoli milliä että unohda se pajavasara
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • eiskalt
        • 836
        • Hyvinkää
        #468
        Mitä, onko se 10kg ja metrin varsi muka liikaa? Kylläpä on hienostuneita vehkeitä. No juu, ehkä se keittiövasara pitää ostaa sitten.
        Nytpä tosin en tullu kattoneeks, mahtuuko se kuusiokoloavain väliin, vai tarviiko imusarjaan koskea... Joku aikaa sitten kävin pihalla kurkkaamassa, mutta enpä tietenkään tohon pikkuseikkaan kiinnittäny huomiota. Liian laho pää.
        • eiskalt
          • 836
          • Hyvinkää
          #469
          se on ilmeisesti tuo ihan ylin palikka, joka pitäisi liikuttaa? Mutta mites, onko tuohon kolmion muotoseen pultinkantaan olemassa mitään oikeaa kalua, vai pitääkö säveltää?
          • Keisari
            • Nov 2008
            • 166
            • Himanka
            #470
            Koko mötikkää. Sovellat jostain hylsystä sopivan siihen. Ite otin vasaralla ja tampilla.
            e34 525tds, e30 325tds touring
            Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
            e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
            Volvo 3 x D24T + B200ET
            MB 250D x2 vw caddy d
            Opel ford
            Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
            • eiskalt
              • 836
              • Hyvinkää
              #471
              Okei. Eli se kolmio ja sitten sieltä hieman alempaa "mötikän" pultit. Taidan kokeilla josko sais ihan käypäisen hylsyn kehitety. Pitää huomenna käydä tallilla ja jos ei siellä, niin sitten IKH:lle. Alkaapa nyt sentään vihdoin selkenemään tämä homma, jospa sitä vaikka näillä pärjättäisiin.
              • Keisari
                • Nov 2008
                • 166
                • Himanka
                #472
                Juurikin niin. Senhän voi naputella sitte ku on kone käynnisä nii tietää miten tuo tyhjäkäynti asettuu.
                Opel ford
                • gatanass
                  • Jun 2010
                  • 49
                  Hei ehkä tästä mun ohjeesta on sulle hyötyä.
                  Kyseessä on tiivisteidenvaihto, mutta mutta ehkä selventää jutun tai toisen. Mulla hitusen eri versio pumpusta niin ei ole tuota kolmio kantaa tossa pultissa. Kokeile tuuma kolla saatta lähtee suoraan irti. Nuo pultit on sitten aika löysällä (luokkaa 22-25Nm).
                  Jatkakaa
                  • eiskalt
                    • 836
                    • Hyvinkää
                    #474
                    aha, tota en ollutkaan huomannu. Erään toisen ohjeen löysin joku aikaa sitten ja se kyllä selvensi kuvineen hyvin. Yritän vaikka huomenna päästä koneelle, niin voi syventyä tohon sinunkin ohjeeseen. Täällä klaukkalassa kun ainoa kone paskana.
                    No mutta tänään tappelin sen kolmiopultin auki. 9/32" oli lähimmäksi osuva koko, mutta ei sekään. Muokkasin hieman sitä kantaa järkevämpään suuntaan ja loppujenlopuksi se on nyt käytännössä 7mm kuusiokanta. Kello kuitenkin senverran, että päätin jättää koputtelut huomiselle.
                    • gatanass
                      • Jun 2010
                      • 49
                      Tein ton just muutama päivä sitten. Ku ainoot hyvät ohjeet mitkä löysin oli ranskaksi.
                      • JJwawoo
                        • Sep 2009
                        • 226
                        • Iisalmi
                        #476
                        7 mm hylsy menee siihen kantaan lyömällä. Hylsystä tosin tulee entinen.
                        Vid or it did'nt happend: Oma ex tds touring.
                        http://youtu.be/6BZvzpbs2wA Ei se nyt niin huonostikkaan kulkenu...
                        KTM 1090 Adventure R
                        • Keisari
                          • Nov 2008
                          • 166
                          • Himanka
                          #477
                          Siis oliko tuo se josa oli mekaaninen ja isompi garretti?
                          Opel ford
                          • eiskalt
                            • 836
                            • Hyvinkää
                            #478
                            ehkä hieman käytettynä meniski. Mutta melkeen pakasta vedetty suht laadukas hylsy... Ei lähimainkaan. No, nyt se on kuitenkin löysällä ja jahka tästä herään, menen hoitamaan homman loppuun.
                            Mitenhän pikkutarkkaan se on noiden ajotusten kanssa? Eikös nekin kuiteski ois hyvä säätää samalla.
                            • peto2
                              • 8294
                              #479
                              jos lähtee hyvin käyntiin niin ajoitukseen ei kannata koskea.
                              • JJwawoo
                                • Sep 2009
                                • 226
                                • Iisalmi
                                #480
                                Sehän se
