TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • eiskalt
    • 836
    • Hyvinkää
    #496
    Hmmm.... Kyllä se vieläkin vähän nykii ajossa, veto häviää hetkeksi. Erityisesti, kun höllää kaasua, niin silloin alkaa tulla katkoksia. Millähän tätä saisi parannettua? Välillä nytkähtää ihan kunnollakin, joten kyllä sille jotain sietäisi tehä.
    • Keisari
      • Nov 2008
      • 166
      • Himanka
      #497
      Määränsäädin vikaa tiesti? Ite en tohon osaa sanoa kummempaa.
      e34 525tds, e30 325tds touring
      Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
      e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
      Volvo 3 x D24T + B200ET
      MB 250D x2 vw caddy d
      Opel ford
      Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
      • gatanass
        • Jun 2010
        • 49
        Eli jos olen oiken lukenut niin olet kovasti yrittänyt fiksata tuon syötön. Kyllä sen sinne pitänee kohilleen mennä. Mulla meni tuon kanssa jokunen 15min niin oli kohillaan. Voihan to olla että pumppussa on ihan vikaakin.
        En tiedä saako pumpun asennolla koneeseen nähden mitään aikaseksi. Fiksummat voi sanoa jotain. Tämän tarkistamiseen tulet tarvimaan mittakellon ja holkin.
        Ohjeet
        • JJwawoo
          • Sep 2009
          • 226
          • Iisalmi
          #499
          Toumiiko siirto pumppu tankissa
          minulla oli vastaavia ongelmia kun tankin pumppu oli leiponu kiinni
          KTM 1090 Adventure R
          • eiskalt
            • 836
            • Hyvinkää
            #500
            kävi itelläkin mielessä. Välillä sellanen selittämätön fiilis, kun ei tulisi tarpeeksi ainetta. Mutta eikai se nyt kokonaan kuollu sentään? Vai imeekö syöttöpumpun tekemä alipaine niin hyvin?
            Eikös se siirtopumppu käy, kun laittaa virrat päälle?
            • Keisari
              • Nov 2008
              • 166
              • Himanka
              #501
              Kyllä se syöttöpumppu imee melkohyvin mutta mutta... Siirtopumppu pyörii ainaki sillon ku hehkuttaa ja sillonku on auto käynnisä. Siis jos se on kunnosa. Laita virrat päälle ja kuuntele suriseeko tankisa..
              Opel ford
              • eiskalt
                • 836
                • Hyvinkää
                #502
                jep, pitää viikonloppuna tuolla klakessa "maaseudun" hiljasuudessa. Stadissa toivoakaan kuulla mitään. :/
                mikähän muuten siinä on, kun ihmiset niin haukkuu tota 2.5l TDS-konetta? On kuulemma niin paska ja ihan kelvoton. Tietenkin herjaajien omat sitikat hajoamispisteessä ja koneet vetelee viimesiään, mutta silti niin paljon parempia muka.
                • bemwe
                  • 220
                  • II
                  #503
                  Ite mietin joskus samaa. Hyvällä pidolla kestävä voimanlähde. Ja voimaakin saa ihan kivasti pikku kutittelulla. Reilumpi virtitys kannattaa unohtaa
                  • eiskalt
                    • 836
                    • Hyvinkää
                    #504
                    jep. Nyt 516tkm mittarissa, eikä mitään kummosempaa ongelmaa. Ihme kyllä, jopa öljyt pysyy sisäpuolella ihan loistavasti. Ja ihan erityisesti pidän siitä, että tää kulkee melkeenpä pyhällä hengellä.
                    • Keisari
                      • Nov 2008
                      • 166
                      • Himanka
                      #505
                      Hienoja koneita ei voi muuta sanoa.
                      Opel ford
                      • JJwawoo
                        • Sep 2009
                        • 226
                        • Iisalmi
                        #506
                        Kyllä se syöttöpumppu vetää vaan jollain pittää ilmata. Ja kokemuksen perusteella se juminu siirtopumppu tekkee tuota. Erityisesti kun kovemmin antaa kenkää tai nostaa kaasun ja sitten painaa uudestaan Ja ensi oireena satunnaiset nykimiset. 10litraa polttainetta tankissa--> ei kirveelläkään käyntiin. Siirtopumppu vaihtoon ja taas toimi. Tutki asiaa...
                        • gatanass
                          • Jun 2010
                          • 49
                          Kyllä ton ajan Bemmeissä on "perus" kone, vaihteisto ja loput voimansiirto ihan hyvää / OK tavaraa.
                          • gatanass
                            • Jun 2010
                            • 49
                            Mulla ainakin oireita tolle syöttöpumppu ongelmalle oli seuraavat:
                            1. Ongelmia starttaa kuin tankki alle 1/2
                            2. Epätasainen käynti kun vähän löpöä
                            3. Sammuilua kuin erittäin vähän löpöä (piti olla kevyt pintakaasu kun esim. risteyksessä muuten kone tukehtu helpost = ilmaa järjestelmässä.)
                            Homman hoidin näin:
                            Ruuvasin pumpun kiinni. Mittasin jännitteen. Se oli OK. Pistin pumppuun virtalähteestä 12v jännitteen. Ei tapahtunut mitään. Tilasin uuden pumpun (100€). Homma pelaa.
                            • Keisari
                              • Nov 2008
                              • 166
                              • Himanka
                              #509
                              Ei jakaja pumppua tarvi ilmata. Tai ite en oo koskaan joutunu ja näitä dieseleitä on ollu jo paljo.
                              Opel ford
                              • Keisari
                                • Nov 2008
                                • 166
                                • Himanka
                                #510
                                Jjwawoo taitaa olla sun exä myynnisä saarijärvellä?
                                Opel ford
