TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • unlimited
    • 65
    • espoo
    #346
    webasto osaa yllättää
    NO ni nyt toimii webastoki,en tiiä mikä siinä oli.otin sulakkeen ja piuhat irti aamulla ja laitoin kiinni hetki sitten ni se rupes hurruttaa...tiiä mikä oli vikana:/.
    Ex ajokit:2xe36
    4xe30
    1xe32
    1xe34
    Ja joka ikisen bemarin jälkeen aina sama "EI IKINÄ ENÄÄ BEMARIA"mut aina toi baijerilainen tohon pihaan ilmestyy...haha...kerran bemari AINA bemari.
    • peto2
      • 8291
      • Järvikylä (Nakkila)
      #347
      webasto oli jossain vaiheessa päässyt keittämään ja tämän myötä mennyt "lukkoon".. sulakkeen irroitus nollasi vikamuistin
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Rantakirppu
        • Nov 2006
        • 504
        • Keski-Pohjanmaa
        #348
        Tätä topiccia lueskellessa, tuntui useammaltakin löytyvän
        M51D25:seen metallinen kannentiiviste, mutta mistään ei minusta selvinnyt mistä niitä oli hommattu?
        Itselle ei ole tullut vastaan, vaikka kuinka olen yrittänyt googlata!
        Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Kk pultit.
          Onko ainoa paikka merkkiliike mistä pystyy näitä venyviä pultteja hankkimaan?
          Motin kasaus voisi alkaa jos noit pultteja saisi hommattua. 7,80€ pyytävät merkkiliikkeessä. Runkopukkien pultit sentään hieman halvemmat.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • topparius
            • Dec 2011
            • 3
            Moi,
            Oon dieselin verotuksen takia vaihtamassa autoa ja oon katsellut kiinnostavaa e36 318 TDS farkkua jolla on ajettu jo 430tkm.
            Onko autoissa millaisia tyyppivikoja ja mihin kannattaisi koeajolla kiinnittää erityisesti huomiota tekniikan puolella ennen ostamista?
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              #351
              Originally posted by topparius View Post
              Moi,
              Asiasta kannattaa kysyä E36 kysymyksiä -topicissa.
              Kannattaa myös pitää mielessä, että vuodenvaihteen dieselpolttoaineen veromuutoksen vuoksi dieselin tankkaaminen on käytännössä yhtä kallista (+päälle vielä käyttövoimavero), kuin bensan.
              Kokeilemalla se selviää...
              • topparius
                • Dec 2011
                • 3
                Tarkoitus olikin farmaria sen takia kun siitä saa pakun.
                • muuris
                  • 3501
                  Kannattaa myös muistaa että dieseli vie huomattavasti vähemmän ainetta kuin bensapata, se säästö on aiemminkin perustunut enemmän kulutukseen kuin aineen hintaan
                  E30 325iX '86
                  Instagram
                  • peto2
                    • 8291
                    #354
                    minkä kokoinen hylsy tarvitaan suuttimien irroitukseen? koko ehtoon tahein öljyvatkaimen kimpussa mutta unohdin mitata
                    reikä hylsyn kylkeen 4-suuttimen johtoa varten..
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Jos en ihan väärin katsonut rullamitalla niin 26mm.
                      TDS osaa.
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #356
                        Tasan 27mm.
                        • Mikkeri
                          • Jun 2011
                          • 805
                          No perskele, en intä vastaan, rullamitta on rullamitta.
                          TDS osaa.
                          • peto2
                            • 8291
                            #358
                            Tasan 27mm.
                            kiitoksia, 27mm se oli.. 4-suutin on muuten hiukan pidempi kuin muut.. teki tiukkaa että yltti
                            seuraava kysymys mikä kannenpulttien kannan nimi ja koko on? joku torxin tapanen.. vanhat lähti kyllä 13mm vakiohylsyllä mutta klappia on sen verran ettei viitti koittaa kiinnipäin..
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #359
                              Tais olla torx-hylsy E14, mutta jos siellä ei ole alkuperäiset pultit, niin koko voi olla myös E16.
                              • aaape
                                • Aug 2009
                                • 618
                                • Muaninka
                                #360
                                paljonko on tds:n suuttimissa avautumispaineet ja onko kukaan vaihtanut jostain muusta vehkeestä suuttimia tai suuttimen osia? :think
                                e36 328i turbo (95)
                                vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                                e30 316 (m30)(87) projekti
                                EX.
                                e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
