TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • JJwawoo
    • Sep 2009
    • 226
    • Iisalmi
    #421
    Originally posted by JJwawoo View Post
    A5S 310Z - ME :askin malli:think
    Jos joku tietäsi nuo syöttöpumpun seittemän piuhaa mitä virtaa niissä pitää kulkee ja minkäverran? tai jonkun kaavion?
    laatikko haistelee kaasupolkimen asennon lisäksi DDE boksilta(syöttöpumpun ohjaus) näitä kolmea asiaa:
    Multiplex signal for EGS (MPS)
    Signal, engine intervention
    ja DDE releeltä virtaa solenoideille
    mitähän meinaa nuo kaksi ensimmäistä? :think alkaa pää loppumaan kun kolme tuntia on miettiny sähkökaavioita
    veikkaisin tuota dde relettä ite... osallistuuko joku vielä arvontaan DD
    KTM 1090 Adventure R
    • Sharedoc
      • 122
      Mittaappa valokynällä tai yleismittarilla mitä Engine intervention-piuhassa on jännite ennen/jälkeen askin vikatilaan menemistä.
      Kokeileppa katkaista engine intervention -signaalin kulku vetämällä johto irti liittimestä. Vedä DDE-boksille menevään suuntaan signaalipiuha maihin vaikkapa 1kom vastuksella. Tällöin DDE luulee että laatikko on kunnossa...
      Raportoippa oliko vaikutusta.
      En ota vastuuta jos aski antautuu lopullisesti tällä kokeilulla
      Ex: BMW E34 525 td autom touring -93 (meni lunastukseen kolarin vuoksi)
      MB W123 300D -76 , MB W124 260E - 88 autom.
      Volvo 245SE B200F AW70 -91, Volvo 945 B230FK AW71L -98
      • JJwawoo
        • Sep 2009
        • 226
        • Iisalmi
        #423
        tuota kokeillaan huomenna. Tällä hetkellä vikatila ei vain suostu poistumaan
        DDE laatikko on siis tässä se joka ihmettelee tuota laatikon antamaa signaalia. Sen verta selvisi sähkö kaaviosta. On muuten v**tumainen ottaa tuo piuha irti liittimestä. ja väri koodi sille on vihreä ruskea... arvatkaapa montako sen väristä piuhaa tuolla menee (ei oo yks eikä kaks)
        Saattaa tietysti edellee olla vikaa tuossa vanhan pumpun "aivoisssa" eli määränsäätimessä. Leviää pää tämän automaatin kanssa. Askissahan ei ole mitään vikaa mutta ohjauksessa. Alkaa usko loppua näihin itsestään vaihtaviin. Eli vaihdetaa tdsa:n laatikko 525i tai 525tds:n kardaaniin ja vauhtikseen! (tai joku muu mikä sinne käy) manuaali laatikkohan tähän minulla on ollu jo ennen tätä autoa. Taidanpa nakata sen kiinni tässä päivänä jonakin niin saa nakella turhat aivo lodjut hel*vettiin. Kun pelaisi es sinne asti tuo prkl:n automatiksi kohtuu vaivalla...
        • JJwawoo
          • Sep 2009
          • 226
          • Iisalmi
          #424
          Bwaahahaha onneksi on nuo vittumaiset liittimet
          Viaksi paljastui, aivan yllättäen, pitkällä ajatustyöllä miettien, KYLMÄ JUOTOS pumpun kannen alla joka oli ratkennu. Kannatti pumpun liittimestä mittailla yleismittarilla ja sieltä ei tullu määränsäätimen asentotunnistimelle virtaa josta seurasi siis seuraava yhtälö: outoja arvoja DDE:lle joka luulee että moottori ei käy ja laatikko vikatilaan (autossa siis edelleen mekaaninen pumppu ja tuo sähköpumpun kansi on vain laatikon toimintaa varten)
          Nyt toimii ja koputellaan puuta eli omaa päätä että toimii
          • Sharedoc
            • 122
            Hienoa!
            • JJwawoo
              • Sep 2009
              • 226
              • Iisalmi
              #426
              eilen irroittelin toisesta autosta automaatti vaihteiston korjaus sarjan:
              keppivaihteisto
              • conna
                • 324
                #427
                delete
                • joni_wt
                  • Dec 2004
                  • 3625
                  • Yka
                  #428
                  keppivaihteisto
                  Saman operaation tuossa viikko sitten tehneenä, voin sanoa että kannattaa
                  e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                  • JJwawoo
                    • Sep 2009
                    • 226
                    • Iisalmi
                    #429
                    ihan mielen kiinnosta kysyn, mitä kardaania käytit ? mulla näkys sopivan 524td kardaani suoraan. tuossa automaatissa kun on ns. vanhan mallinen perän laippa, turhaan ostin 525i:n kardaanin pkle
                    • Keisari
                      • Nov 2008
                      • 166
                      • Himanka
                      #430
                      Onkohan kellään tietoa tosta adapterista jonka joutuu tekeen ku laittaa mekaanisen pumpun uuenman mallin lohkoon (m51) ? Tai miks sen ylipäätään joutuu tekeen?
                      e34 525tds, e30 325tds touring
                      Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                      e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                      Volvo 3 x D24T + B200ET
                      MB 250D x2 vw caddy d
                      Opel ford
                      Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                      • joni_wt
                        • Dec 2004
                        • 3625
                        • Yka
                        #431
                        Mää ostin varaosa-autoksi toisen tds:n, josta vaihdoin koko tekniikan. Eli kardaani on manuaali TDS:n. Vuosimalli oli -95.
                        Perä jäi automaatista, mutta ei ollenkaan häiritsevän pitkät välitykset.
                        Sen joutuu tekemään, että saa keskitettyä pumpun sinne reikään tiiviisti.
                        Justiin pari viikkoa sitten mittasin kyllä sen holkin, mutta ei mitään muistikuvaa enää. Viimestään sitten tiedän kun saan niitä lisää, annoin sorvarille tehtävän tehdä yks ylimääräinen..
                        • Keisari
                          • Nov 2008
                          • 166
                          • Himanka
                          #432
                          Oisikko ollu innokas myymään sitä ylimäärästä
                          Opel ford
                          • joni_wt
                            • Dec 2004
                            • 3625
                            • Yka
                            #433
                            Voinhan minä sen myydä, jahka vaan saan sen. Sanoin ettei sillä oo kiire.... :think
                            • Keisari
                              • Nov 2008
                              • 166
                              • Himanka
                              #434
                              Joo eipä mullakaan hengenhätä oo. Ilmottele ku saat sen
                              Opel ford
                              • Keisari
                                • Nov 2008
                                • 166
                                • Himanka
                                #435
                                Tarvis tietää uudemman mallin pumpun kauluksen mitta. Vanhempi oli 50mm.
                                Opel ford
