TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Mikä siellä määränsäätimessä kuluu? Minkälainen osa se on? Miksi sen korjaus maksaa paljon? Eikö siihen voi toisista pumpuista vaihtaa osia?
    Alkaa oma temppuilemaan melko reilusti.
    Jos ajaa hiekkateitä missä vaihtelee kaasunasento, sen jälkeen saattaa pumppailla kierroksia voimakkaasti ja sammua. Tekee sitä muutaman kerran uudelleen käynnistyksen jälkeen, jonka jälkeen taas toimii normaalisti.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Ytrew
      • Nov 2012
      • 77
      Nyt on uudet ketjut kiinni ja auto muutenkin kasassa lukuunottamatta imusarjaa. Pumpun ajoitusta pitäisi varmaan säätää koska nyt ei käyntiin lähtenyt ketjunvaihdon jälkeen. Ennen ketjun vaihtoa kävi pumppu huollossa, joten siellä säädetty venyneelle ketjulle pumppu. Ainoa ongelma vaan tossa pumpun kääntämisessä on että ovat sen ja lohkon väliin laittaneet tiivistemassaa eikä pumppu liiku ollenkaan vaikka pultit löysätty. Neuvoja otetaan vastaan
      Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Muutama kierros muttereita löysälle ja kampeat pumpun irti.
        TDS osaa.
        • Ytrew
          • Nov 2012
          • 77
          Jep. Samalla löysättävä varmaan myös sitä pumpun akselin mutteria missä ratas kiinni? Oli lohkolämmittimessä kiinni jonkin aikaa niin lähti hetkeksi käyntiin.
          Edit: Tais mennä kasatessa nokka vähän myöhäsellle kun kahdesta imukanavasta ampuu kaasuja startatessa..
          • korppi525
            • Jun 2007
            • 276
            • Ylöjärvi
            Mä nyt mainostan tässä että kun niitä TDS:siä virittelette niin mulla olisi jouten uudet ketjut ja kiristinlaite tuohon moottoriin venyneitten tilalle!
            Myynti-ilmo löytyy foorumilta
            on sitä isompiaki siguja näkyny...
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Ei pitäis olla niin ahdasta ketjun ja lohkon välissä et sitä ratasta irti tarvii ottaa, riittää että saat sen punpun millin nitkahtamaan, liiman siis irti.
              Nokan ajoitustyökalu on helppo tehdä, teräslevyyn sopiva hahlo. Kuvia löytyy netistä.
              TDS osaa.
              • Subbe81
                • Mar 2012
                • 23
                • Haukipudas
                Originally posted by kaol View Post
                Uskoisin johtuvan kuluneesta määränsäätimestä. Korjaantuu siis pumpun huollolla.
                kuulostaa kyllä mukavalta. pitänee alkaa pikkuhiljaa varaileen aikaa huoltoon. itse kun tuskin kannattaa alkaa tekeen?
                suosituksia oulun seudulla?
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Eikö kukaan ole määränsäädintä itse korjannut?
                  TDS osaa.
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    No eipä noita tartte korjata, vaihdoin kannen tiivisteet ja laitoin hieman kantta takaisin, muuttui aika paljon pehmeämmäksi tyhjäkäynti.
                    TDS osaa.
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 959
                      • Salo
                      Teit siis mitä ('laitoin hieman kantta takaisin')?
                      E61 525i, Suzuki VS1400
                      Exät: Jaana, Susanna, Maija
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Säädin kantta hieman keulaan päin.
                        Olin pari vuotta sitten säätänyt sitä tulipellin suuntaan, pikkuhiljaa meni käynti huonommaksi ja ajattelin sen johtuvan kulumasta, mutta ei ollutkaan kulumaa.
                        TDS osaa.
                        • Ytrew
                          • Nov 2012
                          • 77
                          Joo kammettu on pumppua, mutta ei tunnu liikkuvan sitten millään. Nokan sain kohdilleen säädettyä eikä käyntiin silti lähtenyt. Voiko olla ongelma vaan siinä, että pumppu säädetty venyneelle ketjulle eikä siksi lähde käyntiin?
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            Kilinvittu....
                            Kannen välistä vuotanutkaan pumppu, vaan nestepään välistä.
                            Onko joku vaihtanut nestepään tiivistettä pumppu konehuoneessa?
                            TDS osaa.
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 959
                              • Salo
                              Kilinvittu....
                              Tuosta selviää tekniikka.
                              • Mikkeri
                                • Jun 2011
                                • 805
                                Kiits..
                                Eipä oo tekemätön paikka, aamulla tiivarikauppaan ja vaihtamaan.
                                TDS osaa.
