M54 Imuvuoto ja Livedata topic II
    • 14909
    Kesällä auton ostin ja siitä asti ajanu ilman ongelmia, ennen muutamaa viikkoa että tuskin lambdat ristissä on, itse kun en ole niitä irti käyttänyt.
    Tesla Model S 75D '17
    • MeisterW
      • Oct 2017
      • 323
      • Uusimaa
      #167
      Jos käy rikkaalla, niin mites MAF, onko alkup Siemens/VDO? Vuotava suutin toinen ehdotus.. tai no niitä pitäis sitten olla vähintään 2 vuotavaa. Kannattaa varmaan viel savustaa uusiksi, ettei ainakaan mikään imuvuoto häiritse ohjausta.
      E39 M5 2002
      E70 X5 3.0sd 2008
      E83 X3 3.0i 2005
      G21 330e
        • 14909
        Hellan maf on, jossa ilmeisesti sama elektroniikka kuin vdo maffissa. Aikasemmin oli joku noname maf, jolla auto pelasi ok ennen pakkasia. Pakkasilla alkoi nakella satunnaisesta maf vikakoodia. Ei ollu tankin huohotusventiilikään juminut auki. Täytyy varmaan vielä kokeilla savustaa ja ajaa nyt kun suuttimet on vaihdettu että tekeekö muutosta.
        • Antti O
          • 6961
          • N/A
          #169
          Oliko bensanpaine kiskolta jo mitattu?
          3.5 bar muistaakseni pitäisi olla. Jos paine on liian kova, voi olla ettei dme saa tarpeeksi lyhennettyä suuttimien aukioloa että pääsisi oikeaan seokseen.
          Aika harvinaisia nuo mixture limit rich koodit, yleensä nää aina on laihalla.
          M54 E46 muistaakseni bensanpaineensäädin on suodattimessa, eri malleissa vaihtelee..
          se nyt kannattaa jo muuteki se suodatin uusia jos ei oo vaihdettu.
            • 14909
            Ei ole vielä bensapaineisiin asti päästy. Suodatin sietäisi kyllä vaihtaa, kun ei tietoa onko vaihdettu.
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2017
              • Karjaa
              #171
              M54:sessa on joo bensapaineensäädin polttoainesuodattimessa, voi hyvinkin olla jo entinen varsinkin jos orkkis.
              Porsche 944 -86 (DE)
                • 14909
                Jep, hain uuden suodattimen. Pitää käydä illan päälle vaihtamassa. Lambdaintegratoritajossa pyörii 15-7 ja tyhjäkäynnillä menee miinukselle 5-7. Ilmaa näyttää imevän n. 15.
                Ja koodeja alkaa pukkaamaan melkolailla hetikun vaan auton laittaa käymään.
                  • 14909
                  Suodatin vaihdettu. Näköjään vuoden vanha merkitön siellä oli paikalaan. Ei muutosta tilanteeseen. Pazi88 tuossa meinasi että maffiin voisi silti viitata arvojen perusteella. Noh, täytynee kokeilla orggiksella kun jostain löytyy sopivasti.
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #174
                    Johonkin postaukseen joskus kirjasin ehjän maffin lukemat. Saatto olla jopa tämä topic tai sen edeltäjä
                    Itsellä oli kans outo maf vika silloin.
                    Kannattaa penkoo jos löydät
                    Kysy jos tarvetta
                      • 14909
                      Maf on uusi, mutta onko nyt vain niin että tuo hella:n maf ei kuitenkaan toimi oikein tuossa. Mene ja tiedä, mutta muutamalla kympillä tilasin ehjän alkuperäisen testiin.
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #176
                        Mulla on tarvike maffi ja toimii, arvot on parin prosentin sisällä oem maffia. Tarvikkeen ostin scmiedmannelta.
                          • 14909
                          Tuo on käytännössä kokoajan 13-16 lambdan integratorit, kun esim. moottoritiellä ajaa, joten jotain fuulaa on vielä jossain. Täytynee tuo imupuoli varmaan vielä kerran savustaa, kun joutaa.
                          Lambdoihinkaan en usko että kerrasta ois molemmat mennyt, mikä toki on mahdollista, mutta...
                          Tämä tyhjäkäynnillä, ajossa sitten +13-16.
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 957
                            • Salo
                            #178
                            Sama täällä eli tarvikemaffi. Arvoja oem-maffiin en voinut verrata, koska oem oli rikki.
                            Oem oli pikkuhiljaa ruvennut antamaan liian pientä ilmamäärää ja tämä yhdistettynä oikeisiin imuvuotoihin, lopulta sytytti vikavaloa.
                            Kun myöhemmin testimielessä irroitin imusarjan päästä sen kumitulpan, ei käytännön vaikutusta. Pieni imuvuoto voi siis olla eikä asiasta saa mitään vinkkiä, jos maf antaa oikeaa arvoa ja säätövara riittää = ei vikavaloa.
                            E61 525i, Suzuki VS1400
                            Exät: Jaana, Susanna, Maija
                            • Antti O
                              • 6961
                              • N/A
                              #179
                              Juu, näinhän se closed loop pitääkin toimia.
                              Zener
                              On noi maffit sotkenut ennenkin tota toimintaa, testaahan alkuperäisellä onkos se Siemens / VDO, tuo näyttää erikoiselta toi tilanne jos kerta tyhjäkäynnillä on noin rikkaalla, ja sitten taas ajossa mukamas vetää laihalle.
                              Imuvuotohan yleensä kierroksilla pitäisi laskea se short term trimmi / integratori.
                              Kun ilmavirtaus kasvaa kaasuläpästä, imuvodon merkitys vähenee.
                              • kalevik
                                • Apr 2009
                                • 957
                                • Salo
                                #180
                                Kyllä kyllä, pointti tuossa olikin se että moottorissa voi olla imuvuoto, pitkäänkin, ilman mitään näkyvää ilmoitusta. Imuvuoto tarkoittaa myös sitä että moottoriin menee suodattamatonta ilmaa.
