G-Power ahdin + rekisteröinti
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #46
    Koitan rakentaa oman topicin asennuksesta ja rekisteröintiproseduureista.
    • Busch
      • Sep 2011
      • 273
      • Seinäjoki/Lapua
      #47
      Mulla on samanmoinen ahdinpaketti hyllyssä odottamassa asennusta. Hommasin sen käytettyna ja sellanen mietityttää kun toi ahdin pyörii melkoisella vastuksella. Tietysti se on ratas välittäinen että jonkinmoinen vastus siinä on aina :think
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #48
        Vastus taitaa olla samaa luokkaa ilmastoinnin kompuran kanssa, eli hukkaa sen 5hv.
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #49
          En ole lukenut koko topicia mutta eihän mikään ahdin pyöri noin vähällä teholla. Vai oliko kyse pelkästä ahtimen voimansiirron tehohäviöstä?
          Kysy jos tarvetta
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #50
            En usko että T3 ahdin tarvitsee 5hv enempää tehoa, vai paljonko häviön pitäisi olla ?
            • Pazi88
              • 11384
              Kyllä se mekaanisen ahtimen tehohäviö on tuonkin kokoisella möykyllä kymmeniä hevosvoimia. Tuossa esim. joku juttu: http://www.dragzine.com/news/lose-po...-loss-testing/
              Ei autonvalmistajat turhaan suosi turboahtamista
              Instagram, YouTube kanava
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #52
                Näköjään.
                Jos osasin tulkita taulukkoa oikein se alkaa ~0,7bar paineista ja häviö 50hp ?
                Oma T3 tuottaa max 0,4bar eli häviö olisi 30hp.
                Tosin en tiedä ahtimen rpm.
                • Busch
                  • Sep 2011
                  • 273
                  • Seinäjoki/Lapua
                  #53
                  Kyllä se varmaan lähempänä tuota 30hv on. Ainakin kun omaa ahdinta käsin pyörittää niin melkoisella vastuksella se pyörii.
                  Tossa linkki mistä löytyy ahtimen tiedot.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #54
                    Aamulla löysin Thesuksesta jonkun insinöörin lopputyön jossa mainittiin häviöksi 8kw mekaaniselle ahtimelle.
                    • Convertible
                      • 2638
                      Miten noissa nostetaan paineita, välitykselläkö? Vai pitääkö vaihtaa isompi ahdin?
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        #56
                        Välityksellä joo, jos on varaa lisätä kierroksia. Se taas lisää suoraa lämmöntuottoa ja jossain kohtaa mene raja, jossa ahtimen käyttöikä alkaa lyhentyä ja häviöt ovat sitä luokkaa, että nosto ei vain enää kannata. Hihnan luisto-ongelmat voivat myös nousta ongelmaksi. Siihenkin saa kyllä lääkkeeksi karbidipyöriä ja muita ratkaisuja, mutta ei nuokaan täysin ongelmattomia ratkaisuja ole. Veikkaan, että välitykset ovat aika hyvin optimoitu kohdalle. Paremmin tulee varmaan tehoa enakkoa lisäämällä, kuin välityksiä muuttamalla.
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #57
                          http://www.asa-kompressor.com/en/pro...ger-t3/t3-313/
                          Tehonsa se ottaa tekemästänsä työstä eli ilman kasaan puristamisesta. Eihän käsin pyörittämällä voi päätellä asiasta mitään.
                          Kysy jos tarvetta
                          • Convertible
                            • 2638
                            Onhan noita aika paljon tehokkaampiakin M54 G powereita, onko ne sitten laittaneet T1 ahtimen T3 tilalle, G power ilmoittaa tuon T3 ahtimen ylä rajaksi 300hv, T1 on jos sitten aika paljon isompia tehoja
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
                            • Busch
                              • Sep 2011
                              • 273
                              • Seinäjoki/Lapua
                              #59
                              Tarkoitus ei olekaan käsin pyörittelemällä päätellä ahtimesta mitään.
                              Tarkoitinkin sitä kuinka paljon enemmän toi ahdin tarvitsee voimaa pyöriäkseen verrattuna johonkin ilmastoinnin kompressoriin.
                              Itse ainakin yllätyin kuinka raskaasti toi ahdin pyörii.
                              • Convertible
                                • 2638
                                Onkohan näitä vielä tarjolla?
                                G-POWER Supercharger kit EVO II 3.0K -
                                Basis BMW E46 3series
                                Basis: 330i manual transmission.
                                Conversion of 3.0l G-POWER engine. Output: 415hp),
                                0.8 bar boost pressure, consisting of: Integrated G-POWER supercharger G21 with noiseless run in series strap-drive, flow-optimizing air-intake area, G-POWER special aluminium air cooler, optimized boost pipe system, special additional control unit (G-POWER G-Tronic) without any intervention into the serial technology for ECU adjustment, G-POWER sport air filter, G-POWER rear logo. Included additional equipment: Upon request with G-POWER sport gear lever knob in polished aluminium (free of charge).
                                Recommendable additional equipment: Air flow optimizing G-POWER stainless steel rear silencer to reduce the impact-pressure by 30 per cent and torque increase by 15 Nm,
                                G-POWER speedo up to 300 km/h in black and OEM-quality with speed adjustment.
                                2 years guarantee without any mileage restriction (please refer to guarantee conditions, GTC's).
                                Output: (415 hp) 5990 r.p.m.
                                Max. torque: 530Nm / 3550 r.p.m.
                                V-Max.: 290 km/h
                                0-100 km/h: 4.7s
                                This engine conversion is only possible with adjusted G-POWER sport brake system, G-POWER spring strut suspension G3-RS and with rims starting at 18 inch size.
                                F25 X3 35d
                                E87 118i
                                E46 330ti
                                E46 M3
                                E30 M3
                                E30 M3 Convertible
                                Z3 Roadster
