G-Power ahdin + rekisteröinti
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #151
    Miten vain 5% muutoksia kun ahtaminenhan rinnastetaan aina moottorin vaihtoon :think
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #152
      Itseasiassa ahdin+kuppipenkit toi 2% lisää kun alla oli jo 3% 2-paikkaiseksi muuttamisesta/alustasarjasta ja tukivarsista.
      Samaa %-asiaa ihmetteli kaverini myös.
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 837
        Mulla on toisen merkkisessä jälkiahdetussa muutosprosentti 4% ja muutoskatsastettu alusta, vanteet/renkaat, 2-paikkaseksi, turvakaaret ja penkit/vyöt. Itsekkin ihmettelin, mutta en valittanut.
        Onnittelut muutoskatsastuksen onnistumisesta
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • Keme
          • 225
          • Rannikko
          #154
          Ahtaminen rinnastetaan moottorinvaihtoon, mutta jos moottoria ei vaihdeta niin miksi siitä tulisi muutosprosentteja osien vaihdosta?
          JEEE JEE!
          • Bansku
            • Nov 2011
            • 1493
            • Savo
            #155
            Mutta kun se edelleen rinnastetaan moottorin vaihtoon á 11% vaihdot moottorin samalla tai et
            • Pazi88
              • 11384
              Sääntöjen osalta, eli sun pitää tehot yms todistaa, kuten moottorinvaihdossa. Mutta jos moottori ei vaihdu, prosenttejakaan ei tuu. Ne tulee vain vaihdetuista osista. Esim. mullakin kun syyläri, laturit yms. oli koneenvaihdossa alkuperäisiä, niin me vähensi koneenvaihdon prosentteja.
              Instagram, YouTube kanava
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #157
                Moottorinvaihdosta puheenollen. Minun pitäisi seuraavaan katsastukseen viimeistään ilmoittaa moottorin valmiste/runkonumero. Mistä mahtaa löytyä M54 moottorissa ?
                Nyt olisi ilmeisesti hyvä paikka vaihtaa M3 kone ennen numeron ilmoittamista
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  #158
                  No perkele, muistanut koko episodia että sehän on tosiaan 11% moottori kokonaisuudessaan. Jatkakaa
                  • meteor
                    • Sep 2013
                    • 125
                    • Hämeenlinna
                    #159
                    Nämä prosentit on aika erikoisia, esim. vanhemissa autoissa missä voi puskurit poistaa niin niistäkin tulee prosentteja. Samoin kun auto oli rekisteristä pois ja otin sen uudestaan käyttöön ja vaihdoin ajovalot uusiin niin niistäkin tuli prosentit ja oli tuttu katsastusmies.
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      #160
                      Mikäs tämmöinen juttu on? Eikös se ole auton ihan oma moottori...
                      Olikos tämä nyt alle 2001 auto vai saiko tuv avulla leiman uudempaan?
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #161
                        Trafin ilmoituslappuun ahtimen asennuksesta pakollinen* tieto on moottorin valmistenumero. Emme sitä katsastusmiehen kanssa löytäneet ahtaasta konehuoneesta ja alhaaltapäin olisi pitänyt purkaa kaikki panssarit pois.
                        Minun auto on 7/2000 joten ahdin katsastetaan paikallisen katsastuskonttorin päästömittauksella ja päästöjen tulee vastata alkuperäisiä vakiomoottorin päästöjä. Uudempaan ei ahdinta saa käsittääkseni millään konstilla, Tuv lappujen teho 210kw ylittää 20% rajan ja uudempaa ei voi paikallisesti mitata. Ensi vuonna ilmeisesti tulossa muutos jonka jälkeen siirrytään kg/kw pohjaiseen määritykseen ja silloin ilmeisesti myös uudempiin saa ahtimen jopa 210kw Tuv lapuilla.
                        • kama
                          • Dec 2002
                          • 1264
                          • Savonmua
                          #162
                          Lohkon kyljestä pitäisi löytyä:
                          E24 - M88/3 N/A
                          E85 - M54 Supercharged
                          G26 - M50 Supercharged
                          IG:kamamikko
                          • poke
                            • 3143
                            #163
                            saattaa olla, että on moottorinkorvallinen juuri tuossa kohti kiinni. ainakin e46 4-vedossa on niin.
                            Kulkineet/projektit:
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • poke
                              • 3143
                              #164
                              vastauksen sain joku aika sitten ja hinta olisi ollut sama kuin kama:lle.
                              päädyin sitten tilaamaan g-powerin kotisivuilta suoraan E46 325 RS-sarjan, joka on raudaltaan identtinen 330i:n rs sarjan kanssa mutta 500€ halvempi. hinnaksi näytti 2495€. Luonnollisestikkaan en ruksinut flashayspulikkaa mukaan koska en sillä mitään tee.
                              katsotaan miten homma etenee...
                              Vastaus tuli. oli lisätty tarjoukseen flashayspulikka ja rahti. Heitin vastakysymyksen tuosta pulikasta ja kerroin, että en tee sillä mitään, koska eivät voi taata että autoni vielä käynnistyy heidän softansa jälkeen....
                              katsotaan miten käy...
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • poke
                                • 3143
                                #165
                                Sain tarjouksen ilman flashayspulikkaa ja tein tilauksenkin. nyt sitten odotellaan pakettia jouluksi
                                Nyt kaipaisin vinkkejä/ideoita miten hoidan moottorinohjauksen jne.
                                ajatus käyttää ms 43:sta. myös flexifuelia miettinny. Mites nuo kannattaisi fixusti hoidella. pitäisi toimia sekä 98:lla että re85:llä ja niiden seoksella...
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
