Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by muuris View Post
    Onko joku onnistuneesti hakenut Trafilta muutostukea, kun ei käytetä valmista E85-muutossarjaa vaan esim aftermarket ECUa? Lakiteksti ei kovin spesifisti sano, miten muutos pitää tehdä ja todeta.
    On onnistunut ihan itse orggis moottorinohjausta käpälöimällä ja suuttimet vaihtamalla saada muutos tuki et eiköhän se onnistu aftermakrt ecullakin.
    Miten muutoskatsastus näiden omavalmisteiden kanssa?
    Mitäs muutostukihakemukseen olisi fiksua laittaa tälläisessä tapauksessa?
    • Pazi88
      • 11306
      Ihan on laitettu että säädetty ammattilaisen/ammattitasoisen harrastajan toimesta käymään e85:llä ja vaihdettu isommat suuttimet tms.
      Instagram, YouTube kanava
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1936
        • Karjaa
        #108
        Tilasin nyt sitten tuon sovittimen kaveriksi suomalaiselta kauppiaalta Walbron 450 E85 -pumpun kun hinta oli sopiva, toivottavasti ei hirveästi liitinten kanssa askartelua vaadi E46:seen. :think Tulviiko "yli" muuten pumppua vaihtaessa jos tankki on reilusti yli puolillaan, muttei kuitenkaan täynnä? Mietin vain että joutuuko sieltä laskemaan vähän pois ennen vaihtorumban aloittamista..
        Porsche 944 -86 (DE)
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          #109
          Olisin sitä mieltä, että ei. Bensaletkusta luultavasti työntää vähän, vaikka linja olisi käytetty paineettomaksi irrottamalla bensapumpun sulake moottorin käydessä.
          Nyt olen kai kaikkiaan 5-kertaa vaihtanut bensapumpun E46:seen, harjoituksen myötä nopeutuu varikkotoiminta.
          Uusi tiiviste kannattaa olla joka kerta kun aukoo, käytetty kovettunut ei tiivisty kunnolla. Yhden kerran hätäpäissään senkin virheen tehnyt...
          • Yrkesman
            • Jul 2004
            • 45
            En tiedä miten uudemmassa E46ssa on, mutta ainakin tossa mun 98vm autossa walbro 450 lykkää niin paljon tyhjäkäynnillä polttoainetta , että bensanpaine ei pysy 3.5barissa vaan nousee.
            E46 328 HX40 super - Ecumaster Black
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1936
              • Karjaa
              #111
              Bensalla vai E85:sella? Mikä kone?
              • Yrkesman
                • Jul 2004
                • 45
                E85 ja 2.8L. Mulla tuo paineennousu johtuu joko bpaineensäätimen pienestä reiästä tai sitten siitä tankissa olevasta siirtolinjasta jossa on kanssa todella pieni reikä. Itsellä kun on säädettävä moottorinohjaus, niin laitoin PWM säätimen bpumpulle.
                • Juppe
                  • Aug 2002
                  • 4541
                  • TURKU
                  #113
                  Täytyykin raportoida tänne, että E-vac venttiilillä alkoi vesihöyryt kulkea pakoputken kautta mäelle. Enää ei tarvii tyhjentää huohotinta joka toinen päivä. Mulla on turbon imuputkessa samalla periaatteella toimiva systeemi, mutta sen tekemä alipainen kovemmalla ahtopaineella alkaa olla jopa liikaa. Saattaa olla, että kuristan tuota ja laitan kannesta toisen huohotuksen sinne imuputkeen. Jäätävä höyrypilvi tuolta tulee, kun tyrkkää auton tulille
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 1936
                    • Karjaa
                    #114
                    Laita joko tänne tai possufoorumille muutama kuva tuosta systeemistäsi. Onko sulla ajo pääasiassa pikkuräppäilyä kylillä, vai kertyykö vettä noin paljon matka-ajossakin? :think
                    • Juppe
                      • Aug 2002
                      • 4541
                      • TURKU
                      #115
                      Tässähän tämä, omasta ei tullut otettua suuremmin kuvia. Lohkon kyljestä suora linja tuonne putkeen.
                      Mun venttiili tuli tarvikemotilta (on muuten ollu erittäin asiallista palvelua). Tämän hetken setupissa toimii tosi hyvin. Edellisen kerran tuota kokeiltaessa ei tullut mitään valtavaa alipainetta, mutta meni ne viinahöyryt silloinkin iloisesti putkeen. Nyt tuntuu suorastaan imevän sen nesteen. Sitä vettä tulee kyllä paljon. Mulla tulee ajettua vähän kaikenlaista ajoa. Pitkää ja lyhyttä. Kylmästartti +15c kelissä tekee ainakin 0,5-1dl vettä huohottimeen. Kylmemmällä kelillä selvästi enemmän. Imuputkeen ei viitti tuollaista määrää nestettä työntää, saattaa jo turbon siivetkin tykätä kyttyrää, jos se ryystää sinne kovemmassa vedossa desin lientä.
                      • Janzki
                        • Aug 2005
                        • 4947
                        • Lohja
                        #116
                        Uudemmissa sitten pussukkatestiä tiedossa. Traficom sekoilee uusissa näiden kanssa ihan huolella.
                        P.s. F34 12tkm pelkällä etskulla ilman ongelmia. Kokeiltu myös ilman esilämmitystä -25c ja käymään läksi
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Trafin sivulta tuosta pussitestistä luinkin. Ei tosin kosketa minua kun liikun niin vanhoilla kikkareilla.
                            • 10950
                            Eihän noita 1.1.2007 jälkeen käyttöönotettuja ole mitään järkeä alkaa muutoskatsastamaan etanolille.. Tekee vaan muutoksen ja ajaa.
                            • Janzki
                              • Aug 2005
                              • 4947
                              • Lohja
                              #119
                              Ei niin, tästä olikin vain ristiriitaista lausuntoa trafilta ja nyt vähän mietitty pitäisikö ihan kiusallakin viedä asiaa eteenpäin kun ei virkamiehet tunnu käsittävän mokaansa
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 1936
                                • Karjaa
                                #120
                                Ei mennyt taas ihan niin kuin Strömsössä, niinkuin vähän ennakkoon pelkäsinkin niin näköjään M3:sen pumppu on aika paljon luihumpi kuin perusmallien, vai mistä lie tämä melkoinen kokoero juontaa juurensa:
