Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
  • 1505
    Originally posted by 1505 View Post
    Kokeilimpa minäkin tankata e85. Mittarin mukaan n.20l 98 tankissa ja sekaan laitoin 13l e85. Autona e32 m30b30, kulkupuoli huononi huomattavasti ja ajon jälkeen tyhjäkäynti vähän ontuu.
    +11l 98 eikä mainittavaa parannusta kulkuun. Tyhjäkäynti ehkä hieman parempi
  • Juho_
    Luultavasti aika laihalla käy, jos toiminta meni huonommaksi.
  • 1505
  • naikou
    Muuntotukihakemusten käsittelyssä pikku viivettä ilmeisesti kun heillä on kuulemma tällä hetkellä siellä tammikuun hakemukset vasta työn alla, kannattaa pian laittaa menemään jos jouluksi haluaa rahaa saada
  • Juho_
    Joo se kyllä säätää sen sinne lambda=1.
    Mut jos laitat esim. max säätörajat (STFT / LTFT) sen verran alas, niin ei säädä enään lambda=1 tavoitteeseen.
    Tulee toki vikakoodia, mut vikatilaan ei kaiketi pitäis mennä.
    Tuota kyselin ms41 säätäminen -topikissa, onnistuisko myös ms42 säätää open/closed loop raja-arvoja, että millä alueilla toimii ja millä ei.
    Ainakaan tällä hetkellä ei löydy noita uusimmasta definationista.
    Tuntuis olevan potentiaalisin vaihtoehto tuo laihaseos tiputtaa kulutusta ilman mekaanisia muutoksia.
    Kovinkaan paljoo ei ennakkoa muuttamalla saanut aikaan - ihme kyllä.
    Pintakaasulla on kyllä huomattavasti sitkeämpi, mut kulutus on yhtä sitkeästi sitä kympin luokkaa.
    Vähänkin jos laskee kaasua, niin hyytyy - teki mitä vaan muutoksia. :think
    Luultavasti pitäis saada tehoja tiputettua sopivasti ja kaasuläppää/tk venttiiliä enemmän auki eli päin vastainen suunta.. mut ei ole riittävästi intoa testailla.
    B20 kansi rankemmin muokattuna ja >13:1 puristukset, niin eiköhän ala muutosta tapahtumaan.
  • naikou
    Kympin pintaan itelläkin kulutus cruise päällä rajotusten mukaan. Eikös muka moottorinohjaus rikasta seosta omin päin jos koittaa laihalle säätää tyhjäkäynnin ja pintakaasu alueen? Tai tietenkin jos ohjelmoi open loopiksi niin siten onnistuu ajella laihallakin?
    Pitäis kyllä saada se rr loggeri pelaamaan niin sais kunnon säädötkin tehtyä mutta ei vaan tunnu pelaavan
  • Juho_
    Jep, niin voi ja sitä on seuraavaks tarkoitus lähteä koittamaan kunhan saan jotenkin viriteltyä laajakaistan tonne putkeen (vaikka katin valvontalambdan tilalle).
    Muistaakseni lambda=1.20 (+/-0.5) pystyy vielä ajelemaan ilman että tulee sytkäkatkoja tai hyytyy.
    Toki sekin varmasti hyvin moottorikohtaista missä menee raja, miten laihalla pystyy ajamaan.. ja sytkältä vaatii vähän enemmän.
  • Wespa
    E85:lla voi ajella osakaasulla kevyellä kuormalla aika laihalla seoksella ilman että siitä on mitään varsinaista haittaa, siinä on yksi tapa saada kulutusta alemmas. Ahtaminen ja muutenkin reippaammat puristukset sitten tietenkin toinen.
  • Juho_
    Joo ei kulje, eikä tehdaskuntoisena ole tarkoituskaan kulkea viinahöyryillä.
    Oman mielenkiinnon vuoksi vaa kokeilen vähän kaikenlaista, millä sais viinalla kulutusta alas ja nyt ajattelin kysellä jonkunlaista (hyvin) karkeaa vertailukohtaa.
    Myöhemmin tulee kuitenkin muutoksia koneeseen, ettei tarvii bensalla enään ajellakkaan ja hyötyy jollain tapaa tuosta etanolista.
  • ohhoh
    Originally posted by Juho_ View Post
    3.23 perävälitys ja alimittaiset renkaat; 195/55R16 = vähä huutaa motarilla.
    Ja toki voi olla jotai vikaakin autossa, ainakin pyöräkulmien säätö ois kovasti tarpeen.. mikä vähän vaikuttaa kulutukseen.
    Pitää ajella tää viikko ja tankkaamalla vielä varmistaa tuo kulutus.. mut tässä vaiheessa ainakin osuis tuohon haarukkaan jos bensamittariin on yhtään luottamista (salavalikosta tarkempi luku).
    Ihan normaalilta tuo kuulostaa. M50b25 menee siinä 10,5-11 välille matkaa tankkauksista laskettuna, mikä tekee bensalla sen ~8l, ei nämä vanhat padat millään hajulla kulje.
  • Juho_
  • Pazi88
    Millasiin kulutuslukemiin porukat on päässy e85:lla?
    Erityisesti E39 6 koneella kiinnostaa (2,5-3l).
    10-11l luokkaa tuntuis itel olevan nyt motarilla (n. 105kmh oikeeta). 523 e39 touring, 5v manuaali.
    Pelkäl E85 siis.
    12-13 luokkaa seka-ajon kulutus mulla ainakin. Bensalla meni sen 9-10 samassa ajossa, eli aika tarkkaan sen teoreettisen 30% enemmän menee e85:sta.
  • BMW525Xda
    Pelkäl E85 siis.
    Jos ei viritysmielessä ole e85 käytössä, esim ahtaminen. Niin ei näköjään kannata, e39 535i (V8+5v man) kulkenut sekalaisessa maantiepainotteisessa ajossa desin pari alle 10L/100km. Rajoitukset +5.
    10-11 3.0/6 kuulostaisi aika paljolle, maantiellä, sekalasessa vielä siedettävä.
  • Juho_
    Pelkäl E85 siis.
  • Wespa
    Niinjuu totta, aika ohkaiset pillit näyttäisi olevan. On tuolla sitten kyllä saman valmistajan ihan polttoaineensyöttöönkin tarkoitettu, mutta sen osalta sitten taas asennus pitäisi ilmeisesti olla jo ennen polttoainepumppua. :think No eipä sillä, hyvinhän tuo penari kyllä eFlexfuelilla toimi tämän talven kunnon pakkasillakin kun tankkasi aina tyhjään tankkiin pohjalle ensin 10 eurolla 95:sta.
