Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
  • Urpo_rotta
    • 5272
    • Pirkkala
    Pääsi E46:sessa vähän ölynvaihtoväli venähtämään, jouluaattona (jep ) tuli viimeksi vaihdettua ja nyt sitten reipas 10000km myöhemmin tänään. Aika ruskeaa velliä oli jo öljyt (Mobil Super 3000 x1) joten täytyypä jatkossa olla tarkempana että ei ihan noin paljon tule kilsoja vaihtovälillä.
    Se ruskea on koneen sisältä irronnutta likaa, jos kyseessä ekat öljyt etanolilla.
    Kysy jos tarvetta
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 1841
      • Karjaa
      Varmaan sitäkin joo (tämä oli ensimmäinen vaihto missä on ajettu koko vaihtoväli pelkällä E85:sella), mutta kyllä tuossa varmasti on kondenssivettäkin kun on harmillisen paljon tullut nyt pätkäajoa tänä syksynä. Noo, täytyy penarin kanssa jatkossa näillä kilometrimäärillä vaihdella öljyt reilun puolen vuoden välein, possussa riittää harvempi väli.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1757
        • vihti
        Onko ihan normaalia että tolla uusimmalla xml määritystiedostolla jotkut bensakartat näyttää ihan erilaisilta mitä esim. v0.43 määrityksillä? Kulutusmittarin sain nyt näyttämään lähes oikein kun laitoin romraiderilla fuel gauge scaling factorit tappiin ja mittariston salavalikosta kalibrionnit tappiin isoimmalle. Taitaa tarvita muuhun säätöön tota vanhempaa määritystiedostoa että ei mee ite ihan sekasin
        E39 523i Turbo
        • naukkis
          • Nov 2004
          • 1222
          e85 vetää öljyn sävyn sinne rusehtavaan, ja pidemmän käytön jäljiltä punaseen. Ei sinällään mikään ongelma, ite olen ajanut 20tkm:kin samoilla öljyillä. Puhtaampana ne pysyy kuin bensalla, happamuus voi vahemmiten alkaa syövyttämään paikkoja mutta ainakaan itsellä ei ole ollut vielä sen suhteen mitään ongelmia.
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1757
            • vihti
            Romraiderin loggeria koittanut saada pelaamaan mutta ilmeisesti ei löydä com porttia, omalla koneella siis piuha on com1. Kartat on kyllä hyvin ”tontilla”, moottori käyttäytyy vähintäänkin yhtä hyvin kuin alkuperäisenä, kulutuskin on järkevä ja antaa hyvin tehoa kun käskee mutta olisihan se toki kiva päästä kattomaan mitä siellä oikeasti tapahtuu :think
            E39 523i Turbo
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1841
              • Karjaa
              Onkohan tuota jotain estettä miksi ei toimisi E85:sen kanssa, onko liian erilaista kuin kiisseli: https://www.motonet.fi/fi/tuote/4550...-jarjestelmiin Ei olisi hinnalla pilattu enää. :think
              Muutenkin Moponetissä on hyvään hintaan (-50%) nyt E85-muutossarjoja jos sellaista joku vielä kaipaa.
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2714
                • P-Karjala
                Varmaan toimii lisälämmittimen kanssa. Moottorin polttoainelinjaan saattaa olla liian pienet reiät. Tehokaan tuskin riittää kun virtaus on hieman kovempi kuin lisälämppärissä.
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 1841
                  • Karjaa
                  Niinjuu totta, aika ohkaiset pillit näyttäisi olevan. On tuolla sitten kyllä saman valmistajan ihan polttoaineensyöttöönkin tarkoitettu, mutta sen osalta sitten taas asennus pitäisi ilmeisesti olla jo ennen polttoainepumppua. :think No eipä sillä, hyvinhän tuo penari kyllä eFlexfuelilla toimi tämän talven kunnon pakkasillakin kun tankkasi aina tyhjään tankkiin pohjalle ensin 10 eurolla 95:sta.
                  • Juho_
                    • Jul 2016
                    • 1069
                    Millasiin kulutuslukemiin porukat on päässy e85:lla?
                    Erityisesti E39 6 koneella kiinnostaa (2,5-3l).
                    10-11l luokkaa tuntuis itel olevan nyt motarilla (n. 105kmh oikeeta). 523 e39 touring, 5v manuaali.
                    Pelkäl E85 siis.
                    YouTube
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Pelkäl E85 siis.
                      Jos ei viritysmielessä ole e85 käytössä, esim ahtaminen. Niin ei näköjään kannata, e39 535i (V8+5v man) kulkenut sekalaisessa maantiepainotteisessa ajossa desin pari alle 10L/100km. Rajoitukset +5.
                      10-11 3.0/6 kuulostaisi aika paljolle, maantiellä, sekalasessa vielä siedettävä.
                      • Pazi88
                        • 11126
                        Pelkäl E85 siis.
                        12-13 luokkaa seka-ajon kulutus mulla ainakin. Bensalla meni sen 9-10 samassa ajossa, eli aika tarkkaan sen teoreettisen 30% enemmän menee e85:sta.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Juho_
                          • Jul 2016
                          • 1069
                          3.23 perävälitys ja alimittaiset renkaat; 195/55R16 = vähä huutaa motarilla.
                          Ja toki voi olla jotai vikaakin autossa, ainakin pyöräkulmien säätö ois kovasti tarpeen.. mikä vähän vaikuttaa kulutukseen.
                          Pitää ajella tää viikko ja tankkaamalla vielä varmistaa tuo kulutus.. mut tässä vaiheessa ainakin osuis tuohon haarukkaan jos bensamittariin on yhtään luottamista (salavalikosta tarkempi luku).
                          YouTube
                          • ohhoh
                            • Aug 2014
                            • 191
                            Ihan normaalilta tuo kuulostaa. M50b25 menee siinä 10,5-11 välille matkaa tankkauksista laskettuna, mikä tekee bensalla sen ~8l, ei nämä vanhat padat millään hajulla kulje.
                            • Juho_
                              • Jul 2016
                              • 1069
                              Joo ei kulje, eikä tehdaskuntoisena ole tarkoituskaan kulkea viinahöyryillä.
                              Oman mielenkiinnon vuoksi vaa kokeilen vähän kaikenlaista, millä sais viinalla kulutusta alas ja nyt ajattelin kysellä jonkunlaista (hyvin) karkeaa vertailukohtaa.
                              Myöhemmin tulee kuitenkin muutoksia koneeseen, ettei tarvii bensalla enään ajellakkaan ja hyötyy jollain tapaa tuosta etanolista.
                              YouTube
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 1841
                                • Karjaa
                                E85:lla voi ajella osakaasulla kevyellä kuormalla aika laihalla seoksella ilman että siitä on mitään varsinaista haittaa, siinä on yksi tapa saada kulutusta alemmas. Ahtaminen ja muutenkin reippaammat puristukset sitten tietenkin toinen.
