M50 ylikokotopic -yhdistetty II
This is a sticky topic.
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #46
    Pitkä isku - lyhyt kiertokanki on myrkkyä kangenlaakereille. Ei tarvitse kuin tarkastella S50- ja erityisesti S54-moottoreita, niin ymmärtää miksi ne syövät kangenlaakereita kuin leipää---> kampikulma.
    • Tenttu
      • Dec 2007
      • 86
      Originally posted by janne[l View Post
      Laskeskelin noita amp44 mäntiä m50b28 kokoonpanoon. Onko nyt fiksumpaa tehdä 135mm veivillä vai 130mm ? Ilmeisesti kampikulma olisi pidemmällä parempi mutta vaikuttaako se mihinkään ?
      135 veivillä + amp44 m52tub28 männillä puristukset ~ 9.0-9.4 riippuen athenan paksuudesta ja palotilan tilavuudesta.
      130 veivillä + amp44 m52b25 männillä puristukset ~10.1-10.9. Tällä kombolla mäntä tulee millin yli dekistä. Rutut olisi korkeammat atanolikäyttöön mutta veivi lyhyempi.
      Itselle tulee amp44 M54B30 männät ja 140mm veivit..
      e70 x5 sd -08
      e21 323i m50 turbo -79
      kp60 4a-gte -78
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #48
        Kampikulma vaikuttaa siihen kuinka pahasti sylinteriputket yms. rasittuu. Kovin suirta nerkitystä sillä ei oo, mutta 130mm veiviä ei kannata käyttää missään nimessä.
        joo hylätään toi 130 veivi sitten kokonaan.
        olis tosiaan viä tuokin vaihtoehto,tosin rutut jää vielä matalemmalle kuin 135mm+m52tub28 setillä. Ellet tarkottanut noita NA malleja jotka pazilla on ?
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • Tenttu
          • Dec 2007
          • 86
          Ahdetun männillä saatiin 9.72 ruttuja 84.5 porauksella ja lohkon pinnasta vähän tavaraa pois.
          e70 x5 sd -08
          kp60 4a-gte -78
          • Urpo_rotta
            • 5357
            • Pirkkala
            #50
            Laiskuuttani en jaksa etsiä, niin kysyn.
            Miten suureksi rautalohkoisen sylinterin halkaisijan voi suurentaa?
            Mille poraukselle vielä löytyy järkevä tiiviste?
            Kysy jos tarvetta
            • EMP
              • Nov 2006
              • 823
              • Kuusjoki
              #51
              No ainakin jenkki s52 on 86,4 porauksella. Siihen näytti olevan tarvike tiivisteitäkin saatavana euroopastakin ihan hyvin.
              E30 318i 2d M52B27 "eta"
              • Urpo_rotta
                • 5357
                • Pirkkala
                #52
                Okei, tolla porauksella syntyy siis tilavuutta äkkiä laskien m54b30 kammella se 3150cm3?
                Kysy jos tarvetta
                • Sakor
                  • Aug 2018
                  • 14
                  • Itä-Suomi
                  #53
                  ecu
                  nyt on tyhmällä kysymys, jos ei ole tietotaitoa moottorinohjauksen suhteen eikä ole kaveri piirissä ketään kuka niiden päälle ymmärtää niin mitä raati on mieltä mikä olisi tyhmällä helpoin, ->
                  MS3Pro EVO+ HC by AMP EFI supports GM LS Engines, Ford Coyote (including VVT), Bosch Motronic, New Hemi and a bunch of imports as well!
                  ja jos on aivan väärä topicci ohjatkaa oikeaan, yritin searchilla etsiä kyllä.
                  ps. toki saa muitakin esittää
                  • EMP
                    • Nov 2006
                    • 823
                    • Kuusjoki
                    #54
                    Kyllä! Ainakin siihen s52b32 koneeseen on ilmoitettu 3152cm3! Siinähän on sama isku kuin m54b30 koneessa.
                    En tiedä onko lohkon valussa jotain eroa m50 lohkoon vai onko täysin sama.
                    • ^Tonix^
                      • 641
                      • Vaasa
                      #55
                      Cooperring tiivistettä saa 87mm asti.
                      Lohkojen kestävyys vähän niin ja näin yli kahden baarin ahdoilla.
                      e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                      E30 318is
                      E36 M3 Coupe
                      • peltju36
                        • Sep 2018
                        • 69
                        • Laihia
                        #56
                        Olisko 85-86mm porauksella turvallista ottaa 700-750hv?
                        • ruupanen
                          • 5171
                          M50 lohko porattu Supran männille ja kampiakseli peräisin M52B28. Millä veiveillä tälläisiä setuppeja tehty?
                          • Smulii
                            • Dec 2015
                            • 73
                            • Tampere/Turku
                            #58
                            Väärä ketju, voi poistaa
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #59
                              Mitäs ampilta tilanneilla on toimitus kestänyt näin korona aikaan? Heillä ei ole kuin tuo "russian post" tarjolla 😂
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • Pazi88
                                • 11227
                                Kuulosti että nyt koronan vuoksi ~viikon toimitus suomen maaperällä oli venyny useammaksi viikoksi
                                Instagram, YouTube kanava
