F sarjan N55, S55 ja B58 moottorien viritys ym. modaus
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1054
    • Lumbriver
    Olen suunnitellut mhd:tä tuohon sigun vitoseen. Ongelma on että puhelin on omena ja tabletti Lenovo Tab M7. Google kaupassa ilmoittaa että laite ei tuettu? Linkki tablettiin https://www.gigantti.fi/product/tiet...xoCwrAQAvD_BwE
    Väärä android versioko?
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
    • Rale
      • Jul 2005
      • 1482
      • Porvoo
      Pitää olla se OTG tuki laitteella
        • 7531
        Ei N55 mutta S55, mistä se MHD kannattaa hankkia, suoraan valmistajaltako vai onko Suomessa jälleenmyyjiä? Vähän kahden vaiheilla pitäiskö vakiona vai ei... Jääkö MHD:stä jälkiä eli jos palattaa vakiokartat niin näkeekö sitä mistään että on välillä ollut softattuna?
        • *makke*
          • Mar 2007
          • 884
          • Klaukkala
          The black MHD WiFi adpater is the ultimate adapter for your BMW F/G series and Supra! This adapter is 10x faster than a standard KDcan cable and 2.5x faster that the orange MHD e-series Wifi adapter. MHD WiFi OBDII adapter is compatible with your favorite tuning apps: xHP Flashtool, xDelete, THOR and Bimmerlink
          Tuolta tuli oma mokkula nopeasti
          • Tommix
            • 5435
            • S:t Karins
            Meinaatko itse appia vai tuota wifipalikkaa?
            Appi löytyy vielä ainoastaan Androidille, tuki omenalle on tulossa.
            Kannattaa se MHD sinne laittaa ja suosiolla Stage2+ E98. Tuon jälkeen ei ole paluuta vakioon.
            Sitä että näkeekö onko auto ollut joskus softattuna on teoriassa mahdollista mutta käytännössä vaikeaa.
              • 7531
              Wifi mokkulaa, tilasin sen tuolta Bimmer Connectista...
              Stage 2+ ei vaadi fyysisiä muutoksia autoon? Käsitinkö oikein että sillä saa lähinnä nuo etanoli kartat?
              MHD:n sivulla sanotaan että " for cars equipped with high-flow downpipes"
              • Tommix
                • 5435
                • S:t Karins
                Jos enemmän meinaa jalkaa antaa niin Stage 2(+):n kanssa olisi hyvä olla racecatit tai catittomat DP:t. Mutta satunnaisessa kiihdytyksessä tuo ei vielä autoa tapa.
                Etanolikartat voi ostaa erikseen jos haluaa, niitä et kyllä tarvitse. Jokainen paketti (Stage 1, Stage 2 ja 2+, E85) maksaa aina erikseen 99€/kpl.
                Jos ihan varman päälle haluaa pelata niin Stage 1 E98 kartta vaan sisään.
                Noi DP:t vaihtamalla ja Stage 2+:n kanssa auto on aika räyhäkäs...
                  • 7531
                  Lisäkysymys MHD:stä, eli kun tuo wifi adapteri on hommattu pitää vielä hommata flasher module -softa sillä 249€ ja lisäksi haluamani kartat.
                  Pitääkö jokaista autoa kohden hommata erikseen flasher module vai riittääkö kerta hankinta ja autokohtaiset kartat?
                  Edit: sain jo tiedon haettua että on VIN-kohtainen flasher module...
                  • Tommix
                    • 5435
                    • S:t Karins
                    Jos/kun auto vaihtuu niin flässään auton vakioksi. Onnistuukohan tällöin MDH:n siirtää seuraavaan kulkuneuvoon? BM3:lla vissiin onnistuu ilman kikkailuja?
                      • 7531
                      Tänään sain S55:een MHD:n asennettua. Lisensin ostaminen ei ollutkaan ihan helppo juttu, kokeilin kaikki mahdolliset kortit siellä Google Payssä eikä silti onnistunut. Kysyin jo suoraan MHD:ltä että voiko jollain muulla tapaa maksaa niin vastasivat että ota yhteyttä Googlen supporttiin, jonka teinkin eilen illalla ja yöllä oli tullut mailiin vastaus että nyt pitäisi onnistua...
                      Tuli kyllä melkoisesti vetoja tuolla Stage 2+:lla, ei meinaa olla näin kylmällä kolmosellakaan pitoja... Täyskaasuohituksesta tuli aika haastavaa kun täydellä vedolla auto rupeaa luikertelemaan näillä uraisilla teillä. Alusta on just suunnattu joten siinä ei pitäisi olla vikaa :think
                      Ps. Kivasti sai pauketta putkiin
                      • MarkkuS
                        • Apr 2013
                        • 23
                        Miten onnistuu N55 M2 "cold start" huudatuksen ja katalysaattorin valvonnan deaktivointi?
                        Siis siten että softa jää muuten vakioksi.
                        edit: latasin MHD stage 0 softan
                        • tnurmine
                          • Aug 2012
                          • 98
                          Jos enemmän meinaa jalkaa antaa niin Stage 2(+):n kanssa olisi hyvä olla racecatit tai catittomat DP:t...
                          Oho, S55 katittomat löytyy aika huokeaan hintaan:
                          Näyttäisi asennuskin olevan suht helppo F8x:ään:
                          Samalla noi muoviset ahtoputket voisi päivittää metallisiin.
                          Imuilman coolerin päivityskin on "huokeaa" ja helppoa, esim.:
                          Ahtoilman lämpötilojen lasku on aina hyvä idea
                          Osaa huolettaa tuo kampiakselin hubin lipsuminen (spun crank hub):
                          Mutta onko tuo failu sitten kiinni enempi ajotavasta ja huonosta tuurista kuin lisätehoista, siitä on käyty keskustelua jo pitkään. Liekö täälläpäin kukaan tarjonnut tuota hubin päivitystä?
                          • hardyy
                            • Aug 2015
                            • 113
                            • suomi
                            Onko kaikissa M140 gpf suodatin?
                            • JHe
                              • Oct 2016
                              • 184
                              Interwebsin mukaan heinäkuu/elokuu 2018 eteenpäin valmistetuissa.
                              E46 M3
                              • Kaimu
                                • Nov 2011
                                • 467
                                • Turun kupeessa
                                N55 manuaaliin jämäkämpää kytkintä kellään infota?
                                Lähes kaikki kykät ja hilppeet aina n54, ja mistään ei löydy varmaa tietoa yhteensopivuudesta n55:sen kanssa.
                                Eri osanumerot kuitenkin vautipyörästä lähtien näiden välillä.
                                Kukaan tietoinen 335is/550i levyn ja asetelman sopivuudesta n55 jatkeeksi?
                                E82 n55
