M50-turbo keskustelua osista 2019
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #751
    Originally posted by Supra^ View Post
    HX40 meni vielä helposti ilman minkäänlaisia muokkauksia mihinkään. Vähän etukenoon joutui laittamaan mutta ei se käyttöä haitannut.
    niillähän on erimallisia sarjoja e36/m50 ja mun käsittääkseni kaikki ei oo samlla jigillä tehty. Esim tuossa omassa osuu hiukan tolppaan ja nokkapeltiin.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #752
      Jees, ymmärsin kysymyksen väärin. Itsellä itse tehty pakosarja, ja tarkoitin että konehuoneen puolesta kyllä mahtuu isompikin ahdin.
      Kannattaa varmaan sieltä myyjävirmasta kysellä että mille ahtimelle on tarkoitettu jne. luulisi heidän tietävän parhaiten. :think
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Arppa
        • Jun 2006
        • 1083
        • Lumbriver
        #753
        Vaihdoin pakopesän portittomaan ja sen puolesta nyt mahtuu mutta konepelti ei mene kiinni kun painekotelon kääntää sellaiseen asentoon että putkitus onnistuu... Mainitsin vielä tilatessa että pelti on mentävä ilman reijän tekoa kiinni
        Ilmeisesti jigi ei oo ollut ihan jiirissä...
        Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
        Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
        Kauppakassina: Hyundai i30 -21
        -Raahe Connection-
        -Team Kärppä- limited edition
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1083
          • Lumbriver
          #754
          M52, kdfi ja orkkislambdat? Jätetäänkö pois käytöstä kokonaan ja mennään plx-laajakaistalla?
          -Raahe Connection-
          • Pazi88
            • 11373
            Joo kyllä. Ei niillä orggis lambdoilla oikeen tee mitään, vaikka ne saiskin pelaamaan.
            Instagram, YouTube kanava
            • Biimersson
              • Jul 2018
              • 64
              • Lahti
              #756
              Noniin auto kävi penkissä: 447.8hv 504nm 0.7bar ahtoja.
              Mitään varsinaisia ongelmia ei ollut mutta penkittäjä väitti että meinaa nakuttaa vaikka tankissa RE85.
              Moottori on siis M50 josta lohko ja kansi oikaistu.
              Kansi varmaankin pari kertaa.
              Pahvina 0.69mm cometicci voiko tuolla setupilla olla mukamas niin paljon puristusta että meinaa 17ast ennakolla naulata?
              Autohan pelaa hyvin penemmällä ennakolla mutta kiinnostaa vaan onko muilla ollut samaa ongelmaa.
              Nokkina on tupla imunokat molemmat ajoitettu n:1mm auki.
              Ahdin HX35 MFS pro
              • peltju36
                • Sep 2018
                • 69
                • Laihia
                #757
                Mistä kannattais tilata laadukasta lämpösuoja mattoa/kalvoa?
                Saisi olla aika ohutta.
                Pitäis iskaritolppaa ja konepeltiä suojata.:think
                • Pazi88
                  • 11373
                  Thermotecciä vaikka autoracingilta
                  • Exami
                    • 986
                    • Hyvinkää, Tuusula
                    #759
                    Ahdin HX35 MFS pro
                    17 astetta tuommosella paineella E85 kanssa, olettaen että puristukset on jotain 8.5 ja 10.5 välillä niin vaikuttaa vähän kummalta, ei kuitenkaan mahdotonta. mutta jos +11 puristukset niin ei mikään mahdoton tilanne..
                    M50 ainakin B28 versiona tuntuu pitävän todella kovaa ääntä nakutus laitteeseen kierroksilla, joka saatetaan tulkita nakutukseksi ilman semmoisen tapahtumista.
                    Joten kysymys kuuluu millä nakutusta kuunneltu?
                    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Tommonen 0.69mm pahvi on kyl niin ohut, että puristukset on höylätyn kannen kanssa varmaan 11 päälle. Silti väittäsin, et ei sen pitäs nakuttaa. Varsinkin uo itsekalibroituvat nakutustunnistimet ei oikeen pelaa näiden kanssa.
                      • Tikkunen85
                        • 891
                        • Paltamo
                        #761
                        Cherry GS100502
                        Mitenkäs tuo otsikon anturi kytketään m52 johtosarjaan eli mikä johto mihin pinniin kun käyttää alkuperäistä liitintä? Toimiiko ihan kun vain piuhat oikein vai vaatiikö jonkun vastuksen ja jos niin minkä johtojen väliin? Ilmavälitietoa löysin väliltä 0.8-1.5mm niin onko tästä kokemusta millä pelaa varmasti?
                        Kdfi ohjaimena jos vaikuttaa asiaan..
                        • aaape
                          • Aug 2009
                          • 618
                          • Muaninka
                          #762
                          1 virta 2 singnaali 3 maa
                          e36 328i turbo (95)
                          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                          e30 316 (m30)(87) projekti
                          EX.
                          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                          • Joma
                            • Feb 2011
                            • 1319
                            • Masku
                            #763
                            Tulppakeskusteluahan täällä on käyty aika hyvin jo.
                            Epäilen että omassa ongelma tulpissa kun tahtoo käydä tyhjää vähän hassusti, heti kun laittaa kierroksia niin tuntuu käyvän kaikilla.
                            Tulppina nyt ngk bcpr7es tulpat, löin kärkivälinkin 0,5mm jos auttais mut ei tuntunu olevan vaikutusta.
                            Autohan ei vielä oo säädöissä niin ei huvittaisi mitään kalliita tulppia ostaa, kun herkästi menee pimeäksi.
                            Vai olisko joku muu ongelmana kuin tulpat kuitenkin?
                            Ja viinaa tankissa.
                            Tosta käy ilmi toi tyhjäkäynti https://youtu.be/ek3bmb1ful0
                            E30 M52b28 M122h Amme
                            E28 x monta
                            E23 728i Ministeri
                            E10 1600-2 Garret
                            VW LT50 Huoltoajoneuvo
                            HD lapio jätskikruiseri
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #764
                              Mulla tuo sama tulppa vakiokärkivälillä 0,9 ja hyvin pelannu. Sulla kun toi ei oo säädetty niin eihän käy vaan niin rikkaalla että tutisee ja tärisee? Mulla kävi perus kartalla niin rikkaalla että kuulosti ja tuntu käyvän viidellä (lambda 0,7) kierroksilla tutina hävis.
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Mulla oli ainakin joskus ongelmaa, että liian pieni kärkiväli tulpissa (0.5mm) aiheutti ongelmia tyhjäkäyntiin, vaikka kierroksilla pelas. Lisäksi myös väärin aiheutetut nokat aiheutti yskimistä tyhjäkäynnillä. Mut kun ajotti nokat "oikein" niin oikeestaan ihan sama mikä tulppien kärkiväli on, niin pelaa hyvin.
