M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    #766
    Originally posted by aaape View Post
    1 virta 2 singnaali 3 maa
    Kiitos tästä! Vielä se vastusasia eli tarviiko 1 ja 2 johtojen väliin vastuksen vai onko se tuolla johtosarjassa/ohjaimessa jo valmiina?
    Mulla oli ainakin joskus ongelmaa, että liian pieni kärkiväli tulpissa (0.5mm) aiheutti ongelmia tyhjäkäyntiin, vaikka kierroksilla pelas. Lisäksi myös väärin aiheutetut nokat aiheutti yskimistä tyhjäkäynnillä. Mut kun ajotti nokat "oikein" niin oikeestaan ihan sama mikä tulppien kärkiväli on, niin pelaa hyvin.
    Mulla on nyt nuo NGK BCPR7ES ja 0,5 kärkivälillä. Käy tyhjää hyvin ja muutenkin pelaa, mutta kylmäkäynnistys on kyllä älytöntä tuskaa. Vaikuttaako tuo tulppa/kärkiväli kuinka paljon asiaan vai onko vaan jokin säätö aivan kuralla? Iridiumeilla lähti mielestäni paremmin eli onko palattava niihin?
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      #767
      Vaihtelin tulpat uusiin bcpr7es kun oli hyllyssä, vakio kärkivälillä. pakosarjan tiivisteet myös ja tsekksasin et putki ei varmasti vuoda mistään, ettei lamda valehtele.
      Tuntuu kyllä silti että pätkii vähän tyhjäkäynnillä, heti kun nostelee kierroksia ei ongelmaa. kulki nätisti mitä nyt vähän päästiin testailemaan tänään.
      Epäilen kyllä et toi Heaton tuo oman mielipiteen tuohon tyhjäkäynnin hakemiseen.
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
      • Urpo_rotta
        • 5489
        • Pirkkala
        #768
        Joudun ottamaan venakopan auki niin taidan tarkistaa nokkien ajoituksen kellolla.
        Mikä on vakioajoitus, jos sitä miettii nosto mm/ykk? Saanhan sen toki selville mittaamalla tietysti. (tiedän kyllä että siellä on ne "neliöt"vakion ajoituksen tekoa varten)
        Moottori on NV, olisiko kellään kokemusperäistä tietoa mikä on ahdettuun hyvä ajoitus VAKIO nokille?
        Monenlaisia näkee mutta jos joku osaa jotakin ihan yleisestikin asiasta kertoa niin kiinnostaa toki.
        Saako kelloa viritettyä kohtisuoraan paininkuppia vasten vai joituuko hieman vinosta asennosta mittaamaan?
        Siitä sitten mittavälineiden ja pythagoraan lauseen avulla selville todellinen nosto (vitsi)
        Kysy jos tarvetta
        • aaape
          • Aug 2009
          • 618
          • Muaninka
          #769
          Ei tarvii
          e36 328i turbo (95)
          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
          e30 316 (m30)(87) projekti
          EX.
          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
          • Pazi88
            • 11358
            Neliöt suoraan on toki se optimi. Mut sit jos on jotain hiottua nokkaa, tai NV imunokkaa pakonokkana, niin joutuu jo heittokelloon turvautumaan. Tuo 1mm auki YKK:ssa tuntuu olevan aika optimi ajoitus ainakin ilman vanosta :think Vähemmän auki, niin alkaa rykimään tyhjäkäynti ja enemmän auki, niin ei tahdo enään saada kunnolla alipainetta imusarjaan tyhjäkäynnillä.
            Ja kyl sen heittokellon saa viriteltyä tarpeeksi suoraan.
            Instagram, YouTube kanava
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              #771
              • Pazi88
                • 11358
                Mulla on semmonen muotoiltu lattaraudan pätkä mikä pultataan venakopan pulttien alle ja siihen heittokellon magneetti jalka. Pysyy kyllä tukevasti paikallaan.
                • Urpo_rotta
                  • 5489
                  • Pirkkala
                  #773
                  Originally posted by Juppe View Post
                  Sekin varmaan kiinni vähän heittokellosta. Mä ostin Motonetista Bahcon kellon ja jalan. Jalan magneetti on niin paska, että se ei pysy missään kiinni kunnolla. Pitäis rakennella joku systeemi, minkä saisi kanteen kiinni, että saa sitten jalan magneetin siihen kii. Nokka-akselipukkien ruuveihin sitä kokeilin laittaa, mut tosiaan ei ota niihin kunnolla kii. Toki eri kone kyseessä, mut tuntuu noissa jaloissa olevan eroja.
                  Eikai mikään kello pysy pulttien kannassa kunnolla.
                  Onko kukaan ajoittanut vakionokkia muuhun kuin vakioajoitukseen?
                  Kokemuksia siitä?
                  Täytyypä varsin mitata mikä tuo vakio ajoitus oikeastaan on.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #774
                    Toimii hyvin, kun ottaa sopivan pätkän joku 50-60mm leveää lattarautaa ja panee sen tulppapoteroiden päälle kiinni venakopan ruuveilla.
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • Jarkki907
                      • Jan 2012
                      • 23
                      Nv imu pakona
                      Tällä tyylillä neuvottiin ajoittamaan, hommasin pätkän pukkia ja paininkupin
                      Toimivaksi totesin ja aikaisempaa kokemusta kellolla ajoittamiseen ei ollut.
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Eipä oo tuota tullu ajateltua edes. Vähemmän virhettä tulee ainakin noin :think
                        • Meldoz
                          • May 2015
                          • 92
                          • Rovaniemi
                          #777
                          Onko tietoa/kokemusta mihin m52b28 mäntä ja m50nv veivi kestää jos nostais tuosta turbosta tilavuutta m52b28 kammella :think
                          Tällä hetkell m50b25nv ja tehot 500~ pinnas.
                          Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
                          F11 520D t
                          E34 m50b28 Turbo
                          • Pazi88
                            • 11358
                            557hp oli mulla ja toimi muutaman kesän. Mutta driftatessa halkes sit pari mäntää.
                            • Meldoz
                              • May 2015
                              • 92
                              • Rovaniemi
                              #779
                              Niin mie luinki sinun topicista, sille ei vissii löytyny syytä?
                              Tässä tulossa käsiin yks m52b28 ja mietin tekiskö niiden osista ns m50b28 vanoksen.
                              Vai räjähtääköhä se vaa käsiin jos menis sen 600~ yli.
                              F11 520D t
                              E34 m50b28 Turbo
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2122
                                #780
                                Kyllähän se hetken "kestää" mutta jos pitää oikeasti kestää niin eihän alakertaan sillon pitäs vakio osia tollassille tehoille pistää.
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
